koyota Vloženo 3. Duben 2018 Sdílet Vloženo 3. Duben 2018 (editace) Zdravím, poslední dobou mi motor dělá cosi divného. Při studeném startu (přes noc, nebo po několika dnech stání) mi občas motor klape, viz. video... Zní to jako ventily, nebo že v hydroštelech není olej...Po cca 5-ti minutách nastartovaného motoru (minuta na místě, 4 minuty jízdy) zvuk zmizí. Jedná se o 1,6TDI CAYB 66kw. Najeto 95 tis.km. Olej měněn vždy po 15 tis. km. Dělalo to i před výměnou oleje v 90 tis. Jako vadu oleje bych to neviděl, předtím jsem jezdil na Castrol, teď jsem poprvé nalil MillerOils Nanodrive. K autu se chovám hezky, než se zahřeje (olej 80 stupňů) jezdím do 2 tis otáček, po dojetí vždy dochlazuji (nechám nějakou minutku motor vydechnout). Jezdím na kvalitní palivo, 9 z 10 nádrží je natankována Verva Diesel, a ta jedna je Effecta Diesel. Myslel jsem si, že je to tím, že olej "steče", párkrát jsem zkusil posledních pár km jet úplně na pohodu a pomaličku a po dojetí motor hned zhasnout. Dělá to stejně. Nejhorší je, že to nedělá pokaždé. Neví někdo, čím by to mohlo být? Auto bylo v autorizáku na servisce v 90 tis, tam ho podle mě dávají na diag. Nic neříkali, žádná kontrolka (motor, olej) nesvítí. Díky moc. Editováno: 3. Duben 2018, autor: koyota Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
niax Vloženo 22. Září 2020 Sdílet Vloženo 22. Září 2020 V 3. 4. 2018 na 8:55, koyota napsal: Zdravím, poslední dobou mi motor dělá cosi divného. Při studeném startu (přes noc, nebo po několika dnech stání) mi občas motor klape, viz. video... Zní to jako ventily, nebo že v hydroštelech není olej...Po cca 5-ti minutách nastartovaného motoru (minuta na místě, 4 minuty jízdy) zvuk zmizí. Jedná se o 1,6TDI CAYB 66kw. Najeto 95 tis.km. Olej měněn vždy po 15 tis. km. Dělalo to i před výměnou oleje v 90 tis. Jako vadu oleje bych to neviděl, předtím jsem jezdil na Castrol, teď jsem poprvé nalil MillerOils Nanodrive. K autu se chovám hezky, než se zahřeje (olej 80 stupňů) jezdím do 2 tis otáček, po dojetí vždy dochlazuji (nechám nějakou minutku motor vydechnout). Jezdím na kvalitní palivo, 9 z 10 nádrží je natankována Verva Diesel, a ta jedna je Effecta Diesel. Myslel jsem si, že je to tím, že olej "steče", párkrát jsem zkusil posledních pár km jet úplně na pohodu a pomaličku a po dojetí motor hned zhasnout. Dělá to stejně. Nejhorší je, že to nedělá pokaždé. Neví někdo, čím by to mohlo být? Auto bylo v autorizáku na servisce v 90 tis, tam ho podle mě dávají na diag. Nic neříkali, žádná kontrolka (motor, olej) nesvítí. Díky moc. Mam ten samí problém, nevím čím to může být Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
