Mám sice F3 ale predam pár zkušenosti s tímto nesmyslem.
Před STK jsem si preventivně SS aktivoval člověk nikdy neví co tam bude za vola. A důvod? Už při evidenci jsem se na to ptal a technik mi pověděl že pokud na to nebudu mít ofiko papír z AS tak mám smůlu. Ale jak sami víme každá STK a technik to mohou vidět různe. Určitě to motoru ani baterce neprospívá.
Mám ukazkovej priklad kdy  jsem malem narazil do dalšího auta na parkovisti.
Přijel jsem na parkoviště mírne z kopecka. Zhodnotil situaci a rozhodl popojet samospádem bez rychlosti a zaparkovat mezi 2 auta. Ovšem jak jsem chtěl zatočit volantem  tak nic. Auto asi jelo moc pomalu aby pochopilo že má nastartovat. Dupnul jsem na brzdu s zařadil pak naskocil motor a posilovač fungoval.
Kdybych měl auto v záruce a SS si deaktivoval tak před prohlídkou si jej určitě aktivuji neboť kdyby si toho všimli měl bych obavu že jsou schopni na to hodit později nějakou zavadu.
Toť můj názor...
Závada na STK pro deaktivovanej SS? To mi přijde jako sci-fi..
  • 3 roky později...
Instaloval jste už někdo automatický eliminátor start stopu? Poradíte jaký koupit na Aliexpressu pro Karoq MR 2023?
  • 7 měsíců později...
Proč tak složitě?
Já jsem ihned po koupi odpojil "hlídací" konektor na mínus pólu baterie a automaticky se deaktivoval SS a hlavně se zrušila funkce "inteligentního" nabíjení baterie, takže si udržuje napětí stále nad 12,5V.
A v případě potřeby (důvod mě zatím nenapadá) lze opětovným zapojením konektoru vše během pár sekund vrátit do původního stavu.
Zdravím pánové. Chtěl jsem odpojit zmiňovaný konektor, ale bezvýsledně. Povytáhnu boční, zřejmně aretaci o několik mm, ale se samotným konektorem nehnu. To jde tak těžko vytáhnout, nebo dělám něco špatně. Nerad bych něco poškodil, a proto prosím o radu, jak na to. Děkuji.
U mne bylo taky potřeba zabrat. Povytáhnout zajištění a zabrat.
Já to mám na autě jinak zajištěné (z boku zamačknout a tím se nadzvedne zobáček), ale "problém" jsem měl v tom, že když byl zobáček opřený o západku, tak se nenadzvedl, ale jen se ohnul. Pomohlo zatlačit konektor víc do "sebe", tím se mezi zobáčkem a západkou udělala vůle a zobáček se nadzvedl a tím odjistil.
Děkuji za radu. Bylo třeba hodně zabrat, jako by to bylo přilepené, ale je venku.🙂
Ahoj,
jsem novopečený majitel Karoq 2022. Chci deaktivovat Start - stop systém. Hodně jsem toho přečetl, ale nemám v tom úplně jasno. Objednal jsem z Aliexpress memory module, který chci instalovat do elektroinstalace. Mělo by fungovat.
Jako další variantu tu zmiňujete odpojení kabelu na baterce. To různě na internetu doporučují/nedoporučují. Bude to funkční a co všechno odppojení toho kabelu ovlivní?
vytahni kablik od proudove sondy na minus polu aku ... a je hotovo.
Mám ten modul z alíku a naprostá spokojenost i po roce používání. Ještě nás nezklamal a funguje na 100%. Instalace na 5min dle NÁVODU a po každém startu i přepnutí jízdního módu se sám deaktivuje. Žádná chybová hláška se nezobrazuje.
Upraveno od Pheorinos
