Ahojte Menil uz niekto?
Su ludia, co casto menia.
Aebo neaky navod nakres video ako sa meni v karoqu
Ahoj, je to podobné jako u Kodiaqa a Superba ,musí se vyklopit přihrádka před spolujezdcem.
A vyklapa sa ako?nemal som abi superba a kodiaqs. Ale dik aspon nieco
Na obou bocích je potřeba odmáčknout  packu, která aretuje výsuv kastlíku a vytáhneš směrem dolů, potom už máš přístup k výměně filtru.
Upraveno od cilda1
  • 3 měsíce později...
No dnes som sa kusa natrapil ale podarilo sa.povysaval som ho pekne a za 3mesiace aj pekne prachu v nom bolo
Nový filter kabinový biofunkčný s uhlíkom MANN FP 26009 cca 16 euro.
  • 3 roky později...
to cilda1 :  napsal "odmáčknout páčku", nutno doplnit jak, je to směrěm do stran od přihrádky za kterou je nutné trochu tahat, nejprve odjistit jede a pak druhý záchyt. Poté jde vytáhnout i z brzdiče pohybu na pravé straně. K filtru se pak dostane odjištěním směrem dolu tří páček na horní straně a opět taháním za víčko (rádo se to zase zaklapne ještě než odjistíš všechny tři.)
IMG_3259.thumb.jpeg.61e5938c0e9e6ff494b15962a9116196.jpegIMG_3258.thumb.jpeg.175160d47be1aeb45b5051908eaa27a8.jpegIMG_3247.thumb.png.2eeace2d8db37ac86287e1ebf88e181b.pngNevím kam to zařadit, tak to sám jsem.
Jedná se o senzor kvality vzduchu, který je před kabinovým filtrem, přístupný z motorového prostoru.
Diagnostika hlásí že je vadný, tak jsem ho vyndal a profouk a znova vrátil zpět.
Má to ovládat zavírání klapky pro vzduch z venčení a v případě nějakěho smraďocha před autem se zapne vnitřní cirkulace.
Máte někdo zkušenost?
Jde o častou závadu. Ovšem pozor, v pokynech Škody je uvedeno, že pokud je chyba uváděna jako sporadická, nejde o závadu.
Vyjádření zákazníka:
• Během jízdy nefunguje správně recirkulační klapka.
• Ve voze jsou cítit výfukové zplodiny.
• Dochází k zamlžování čelního okna.
Zjištění dílny:
• V diagnostice řídicí jednotky Climatronic je zapsána statická závada:
B10AF04: Senzor kvality vzduchu vadný/ statický.
Technické pozadí
Vadný senzor kvality vzduchu AQS.
V případě výskytu sporadické závady B10AF04 neprovádějte žádné opravy.
Tato závada nemá na funkci senzoru kvality vzduchu vliv.
Na Superbu jsem taky měnil, návod
Jen hlásím 😀 úspěch, po vyndání a profouknutí senzoru kvality vzduchu se chyba už nezobrazila😉👍. Zatím.
