Publikováno Červen 30, 20187 r Zdravím, nenašel jsem tu tohle téma, tak si dovolím ho založit a hned se podělit o zkušenosti Jelikož mám diesel a ten zrovna nepatří mezi ty tišší vozidla, pátral jsem jak to vylepšit. V diskuzích jsem nacházel různé názory, že to funguje a nefunguje, že je to drahé atd. Pravda je, že když si to člověk nechá udělat, nic levného to není. Na druhou stranu to není zas tak moc drahé když si to dotyčný udělá sám a jelikož se rád hrabu v autě tak jsem se do toho pustil. Osobně jsem na cca 15 000kč za víceméně celé auto, chybí mi jen materiál na zbytek zavazadlového prostoru odhadem 2-3000 s tím, že budu vracet zbytek jiného materiálu v podobné hodnotě. Celé auto znamená: - kapota - vodní kanál - přední plastové podběhy - podlaha v autě - všech 5 dveří (vnitřní i vnější plech) - všech 5 výplní dveří - prostor pod zadním sedákem - zadní podběhy zevnitř + zavazadlový prostor včetně boků - strop Chybí mi zatím polovina podlahy, přední i zadní podběhy a zavazadlový prostor. Nicméně už teď mohu konstatovat, že po vytlumení 4 dveří, kapoty a vodního kanálu jsme poznali rozdíl s členem Shaaarky a mojí přítelkyní. Porovnávali jsme dieselové 110kw s 140kw. Samozřejmě tam mohlo působit více faktorů, ale rozdíl jsme poznali všichni. Dneska už jsem dále a mám navíc vytlumené i 5. dveře, prostor za subwooferem, prostor pod zadníma sedákama a řidičovu polovinu podlahy. Když jsem zkoušel jet kousek bez koberce pravé sedačky a zadního sedáku, tak z pravé strany šel VÝRAZNĚ větší hluk než z levé vytlumené. Zítra budu pokračovat, už jsem zvědavej na kompletní výsledek Dalším pozitivum vidím v komfortu při bouchnutí dveřma a hlavně ve zlepšení zvukového projevu sound systému canton (nejlépe zase porovnávat mezi 2 autama se stejným nastavením a zdrojem). Shaaarkymu se akorát zdálo že jsem přišel trochu o výšky, mě to tak ale nepříjde a rozhodně bych šel do vytlumení dveří znovu. Kdyby se někdo pouštěl do nečeho podobného, rád poradím Přikládám ještě pár foto
Červen 30, 20187 r Autor +- 30kg, nejtěžší je ten antivibrační alubutyl který se dává do dveří, podlahu, kapotu a strop, jen na dveře to je cca 15 plátů (zhruba 10kg) Upraveno Červen 30, 20187 r od Maaarty92
Červen 30, 20187 r @Maaarty92, co podběhy? Sám uvažuji zatím o kapotě a podbězích... když tak poslouchám, odkud jde největší hluk, zdá se mi nejvíce přes skla resp. aerodynamický hluk od karoserie a pak gumy/pneu, resp. hluk od podvozku. Měli jsme změřit dB v autě, mne teď napadlo, ale zakecali jsme to :-))
Červen 30, 20187 r Autor Já jsem to chtěl změřit už čistě u sebe, ale asi by to chtelo nějaký přístroj na to určený. Aplikace v telefonu měla dost velký odchylky Podlahu, podběhy a strop budu dělat zítra, snad to stihnu
Červenec 22, 20187 r Dá se výrazně snížit hluk karoserie? (tím mám na mysli hluk, který je slyšet na nekvalitních cestách s malýma dírama, prasklinama atd.)
Červenec 23, 20187 r Ahoj, pekna práce (a verim ze pekna makacka). Pouziti tri ruznych materialu a jejich kombinace a vicevrstve pouziti byl zamer nebo proste něco doslo a tak se použilo co bylo? Pak jsem se chtěl zeptat, jak moc je nasakava ta penova vroubkovana hmota? Prijde mi to neco jako pur pena/akusticky molitan. S ohledem na vodu stekajici kolem tesneni bocnich oken mi prijde jeji pouziti v meziprostoru bocnich dveri jako velmi sporne. Nedrzi se v tom pak voda? Diky OnMi P.S. Co je to za tu jednotku pod sedadlem ridice. Vsude pisou něco jiného.
Červenec 23, 20187 r Autor Hluk se snížil, ale furt hodně záleží na kvalitě silnice, na některých se dá v autě šeptat a některé jsou furt hrozně hlučné. S tou nasákavostí nevím, osobně jsem to nezkoušel, ale na ahifi to dávají do dveří běžně. U produktu píšou akorát nehořlavé a odolné vůči olejům. Materiály jsem používal co používaj v ahifi a je to odzkoušené, takže to byl záměr Upraveno Červenec 23, 20187 r od Maaarty92
Září 14, 20187 r Dobrý den, máme cca rok v rodině Superb III 2.0TDI L&K 4x4 DSG, jezdí s tím otec. Poslední dobou jsem si ho zapůjčil jezdím s tím po český/německý dálnice. Jsou to celkem dálky a všiml jsem si že je neuvěřitelně hlučná při vyšší rychlostech. Říkal jsem to doma, a otec prý nic nepocítil, řekl že je to TDI tak musí být, navíc je starší tak možná i trochu blbě slyší . Byl jsem s tím v autorizáku, svezl jsem i mechanika a on prý je to normální. Chci se zeptat jestli jste někdo tohle taky nepocítil a nedělal odhlučnění, popřípadě u koho a jestli se to zlepšilo. Děkuji
Září 14, 20187 r Je to hlučný ve vyšších rychlostech. Osobně vnímám hluk tak nad 140-150km/h od čelního skla a od rámů dveří. (možná to dělají zrcátka) V nějakém tématu tady už někdo psal, že si nechal S3 celý odhlučnit. Ale nejsem si jist, zda vynaložená práce a cena přinesly kýžený efekt. Osobně bych se bál, nechat rozebrat a vyndat celý interiér a pak to tam "bez ztráty kytičky" dát zpátky. Takhle nějak to vypadá: https://www.ahifi.cz/clanky/detail/skoda-superb-3-kompletni-odhlucneni-vymena-reproduktoru.htm video: Upraveno Září 14, 20187 r od Martin Bednář
Září 14, 20187 r Děkuji, koukal jsem na odkaz a jsou tam fotky kde rozebrali celý auto až na konstrukce , pak ve video říká že se zlepšilo o 4dB tak to nechám být a vydržím chvílí než budu mít zase svoje auto, auto má furt v záruce a to by asi čuměli v servisu, kdyby zjistili, že se celý interiér nechal rozebrat.
Září 14, 20187 r Rozoberacky a zaruky by som sa u uvedenej firmy vobec nebal,ale efekt odhlucnenie bude velmi slaby...skor to pomoze Cantonu,ale odhlucneniu fakt iba meratelne a to je za tie prachy asi uplny ustrel.
Září 14, 20187 r Nechal jsem si kompletne odhlucnit jiz 2 auta ve spolecnosti aHifi. U soucasneho to jiz delat nebudu, vysledek neodpovida vynalozenym prostredkum.
Září 15, 20187 r U prvniho auta to bylo, mimo strechy, vse (dvere, podlaha, kapota, podbehy,...) https://www.ahifi.cz/clanky/detail/mitsubishi-asx-odhlucneni-vozidla-montaz-hudby-do-auta.htm a u druheho jen dvere a vymena reproduktoru s doplnenim zesilovacu. https://www.ahifi.cz/clanky/detail/skoda-superb-2-kompletni-ozvuceni.htm Jen tu cenu nepriznali, byla jeste o 20% vyssi. Asi chteji nalakat dalsi zakazniky. Upraveno Září 15, 20187 r od Drak
Září 15, 20187 r dobre vediet, cena je vysoka za komplet odhlucnenie a ked to nieje take vyrazne tak kaslat na to
Září 15, 20187 r před 21 hodinami, Drak napsal: Nechal jsem si kompletne odhlucnit jiz 2 auta ve spolecnosti aHifi. U soucasneho to jiz delat nebudu, vysledek neodpovida vynalozenym prostredkum. A co kvalita práce?
Září 15, 20187 r Na kvalitu prace si nemuzu stezovat. Pridal jsem odkazy na obe akce, ktere mi v aHifi provedli. Jen vytlumeni kapoty mohlo byt lepsi.
Březen 19, 20196 r Ahoj, v konfiguraci trojkového esíčka? mám uvedenou položku "Přídavné tlumení vnějšího hluku" Nevíte někdo v čem to spočívá? A určitě to není "Akustická přední boční skla a Sunset". Nechal jsem si u obou S2 FL odhlučnit u ahifi kufr, podběhy a kapotu, útlum oproti serii byl docela znatelný, dělalo se to postupně, tak jsem mohl porovnat, jak píše Drak, kvalita práce špičková, rychlost perfektní. U Arteona tu potřebu nemám, ale u S3 si myslím že by kufr a podběhy pomohly. Upraveno Březen 19, 20196 r od xtrack
Prosinec 31, 20195 r Ahoj, taky se chystám na méně kompletní vy tlumení vozu Superb 3 a montáž nových repro za stávající základní. Tak jsem zvědav jak si s tím poradím. Kdyby něco nešlo tak napíšu.
