aha, zabrouzdal jsem trochu výše a všiml jsem si, že tam máš nalepené origo odrazky. No laicky bych řekl, že by mělo být všechno ok, ale kdoví, jak to bude..uvidíme..
No to som zvedaví aj ja, ešte sa chystám za známym ktorý je zamestnaný na STK, videl nálepky - náhrady, ......., chcem počuť znova jeho názor. Ináč to už videl ako prvý pri nedávnej ceste okolo SNV @brrrrm.
V 31. 8. 2019 na 19:28, wirer napsal:
Ano, ku Scoutline tie nove svetla pekne sedia. A dnes dalsie biele. Pozeram ze mi v zbierke chyba napriklad zelena. Aj ked par fotiek som s nimi tusim videl
IMG_20190830_162219.thumb.jpg.515a13284029515e26248b92bd75bd1c.jpg IMG_20190831_191004.thumb.jpg.d6e5acc819f67c0730b00b0545cec82f.jpg
To ja mam zrovna zelene ve sbirce dve :-))
Jedna rychlovka na vecer? Tentokrat seda Monte Combi ??
IMG_20190913_224215.thumb.jpg.d6029c899b236a3998485d64d164dca7.jpg IMG_20190913_223933.thumb.jpg.dcd2758326e87d7a73ba49e2e4da9c02.jpg
Tak ako som sľúbil - dnes ročná prehliadka po 4 rokoch ( zakúpená 30.9.2015 ) a STK. Po @wirer face zásahu a mojom dokonaní originálnymi odrazkami po úprave a nalepení  quartz-ka bez problémov prešla. Bez nejakých pripomienok servisu a samotnej STK v Poprade. Akurát som preventívne vyhodil duály ( ala octavia ) - nakoľko pri stretávačkach preblikovali. Samozrejme pôjdu späť po menšej úprave.
Upraveno od lenka75
Neřešte STK té je to víceméně jedno, řešte jak se k tomu postaví pojišťovna v případě pojistné události. Když se najde nějaký znalý člověk, který ví, že tyto světla na tuto Fabii nepatří, tak v případě nehody na to může poukázat, že v podstatě máte technicky nezpůsobilé vozidlo a takové na silnici nesmí, takže by se nehoda nestala, kdyby tam nebylo. A vina se bude minimálně dělit. Nehledě na to, že při nehodě a opravě v AS se objednávají a montují díly dle VIN, takže pak může nastat další problém.
BTW: Ten scoutline vypadá luxusně.
A proč by bylo technicky nezpůsobilé?
Pokud by došlo na opravu, tak při doložení nákupu těch světel (nemyslím bazar) máte právo na uvedení do stavu před nehodou.
@ka_r_los Jednoduše, protože řada zdejších zde nemá řešeny odrazky, které jsou pro provoz vozidla nezbytně nutné. S tím doložením souhlasím, ale bohužel vím jak chodí praxe se sháněním dílů.
EDIT: nechci na nikoho útočit, sám bych ty světla bral, je to jen aby si lidi uvědomili, že existuje i nějaké proti...
Upraveno od los pakos
Před hodinou, los pakos napsal:
Co to povídáš za nesmysle, jaká je příčinná souvislost se zaviněním DN např. při nedání přednosti nebo nepřizpůsobení rychlosti stavu a povaze poz. komunikace s odrazkami či zadním združeným světlem z po face modelu.  Rozhodně bych to nepaušalizoval. Nebo mi chceš říct, že když mám víčko na nádobku ostřikovačů, které  je na Scale a Fabia až mr 2020, tak jsem zralej na spoluúčast při DN. ???
Na to pozor, vliv osvětlení je logicky možný, vliv homologovaného uzávěru na nedodržení přednosti už je opravdu sporný...
@Hanzcz zákon nestanovuje jaké víčko nádobky máš mít, odrazky však ano.
@los pakos mám krátkou paměť, takže nevím o koho se jednalo, ale už tu někdo přes pojišťovnu řešil opravu s vyměněnými světly a bez jakéhokoliv upozornění v AS dali nové zase po FL světlo.
Bol to asi tento prípad.. škoda bola hradená z PZP vinníka..
https://forum.skodahome.cz/topic/144367-zadn%C3%A9-facelift-full-led-svetl%C3%A1-na-predface-aute/?do=findComment&comment=2367087
A mám pocit, že aj táto denimka s FL svetlami nacúvala niekde, kde nemala, ale to už neviem ako dopadlo... možno @wirer má bližšie info?
https://forum.skodahome.cz/topic/144367-zadn%C3%A9-facelift-full-led-svetl%C3%A1-na-predface-aute/?do=findComment&comment=2383355
do šedej krátkej Monte nabúrali - svetlá vymenené z PZP vinníka
do modrej denim combi - majiteľ (resp. jeho žena) neodhadla vzdialenosť pri cúvaní - vymenené v rámci HP tuším. ale menené to bolo určite, nové svetlo odo mňa nepýtal....
ono aj keby po nehode chceli dať obyčajné predFL svetlá, autorizáky majú problém. nevedia späť vrátiť kódovanie - iba nahratím dát ako bolo z výroby, teda sa zmaže všetko. a navyše neviem či by ich napadlo pozrieť schémy a všetko upraviť ako má byť. v mojom prípade stačila výmena BCM. dáta síce stiahli zo serverov, mal som teda všetko úplne ako z výroby, no nevedeli nastaviť ani svetlá, ani dažďový senzor, ani nič iné. predpokladám, že ak by som nesúhlasil že si to všetko vrátim sám, auto je u nich dodnes a i tak neviem či by sa to podarilo. pravdepodobne by ma s nefunkčnými svetlami vzadu nemali ani pustiť a cestu. ale asi im vyhovovalo, keď som povedal že si to poriešim. ale to je už iná téma...
základ je, že či už z PZP či HP, svetlá v oboch prípadoch dali LED-kové z FL verzie. alebo mali majitelia šťastie??
  • 3 měsíce později...
Když si člověk na model před FL nalepí na totožné místo červenou reflexní odrazku s EU homologací,  tvarově cca stejně, tak nikdo nemůže říct ani popel nebo se mýlím? :-)
ja nemam zadne a na STK bez problemu.. kdyz tam neco nalepis tak tim spis na to upozornis no...ale spolehat na to samozrejme nemuzes no.. zkusil jsem to a vyslo to, ale to neznamena ze to projde i priste ?
Reflexní nálepka není náhrada odrazek ve světlech, pokud by někdo do toho chtěl hodně rýpat, tak to je prostě špatně. Různé ty fólie sice mají homologaci, ale jen jako Reflexní obrysové značení nákladních vozidel (ty pruhy co mají kamiony na přívěsu kolem dokola).
Umel by nekdo v Ostrave, nebo okoli nakodovat? Diky.
Upraveno od Kamil07
Zadný facelift nárazník k facelift svetlám
S príchodom facelift modelov ide o akési omladenie jednotlivých vozidiel. Fabia III toho dostala do vienka dosť, ako prvú vec som mal myslím zadné facelift LED svetlá. Na konci článku som vtedy spomínal, že je do budúcna nutné vyriešiť odrazky.
Pokusov bolo niekoľko, nálepky, rezanie do nárazníka, brúsenie odrazky až po výmenu nárazníka za faceliftový!
Kto sa nudí alebo je zvedavý na progres, link https://wirer.sk/f3_facelift-naraznik/ .
001.thumb.jpg.c113f1d01023c6b84f2950d80a92b671.jpg 002.thumb.jpg.1bbc80393201ddc0b6233b558d95c053.jpg 003.thumb.jpg.c9da56bd555623d7f789752aa2275e9b.jpg 004.thumb.jpg.7701e652138be61dd5bd16bf36deaa1e.jpg 005.thumb.jpg.9eca3dfc43ca12d33f0b8b561f926b82.jpg 006.thumb.jpg.3f2a033bf2c415103d2ab893483e7f37.jpg 007.thumb.jpg.60342116063eeb631b614ff0b92b8c09.jpg 008.thumb.jpg.7e02d9c4b9686a2ec497ca28798f668e.jpg 009.thumb.jpg.ae1ac1b8ec33ba51a67f3de2e17d1e03.jpg 010.thumb.jpg.06081151cba134705c93f0118c59770b.jpg 011.thumb.jpg.c425a084eab97c43b0d67f8303904f29.jpg 012.thumb.jpg.a77606b5a9774aab3ee72003906d72d9.jpg 013.thumb.jpg.86795c1f68b642da44e47c70fec9768c.jpg 014.thumb.jpg.60321fb1efb7847a3702ac353b832524.jpg 015.thumb.jpg.02368f5c9aa0204595f240d8de721b7a.jpg 016.thumb.jpg.b1f7bcba79feef52ad0cf72af1bcb74f.jpg
@wirer  nemalo být spíše napisane že  zadne světla neobsahují odrazku??  Na webu mas --> "Zadné svetlá totiž priamo v telese svetlometu neobsahujú žiarovku ako tomu bolo pri obyčajných “žiarovkových” svetlách"
Malo, vdaka za upozornenie. Som nateseny z toho naraznika a asi najrychlejsie napisany cely "pribeh" ??
Krásná precizní práce[emoji106]
Práce pěkná, jako vždy, na červené to jde, ale jinak já ten FL nárazník prostě nemusím...
Naraznik akontaky mi nevadi. Skor mohli dat mensie odrazky. Ale aspon to mam "podla predpisov"
Jo, jako je to jediné správné řešení. Právě ty odrazky jsem myslel, no naštěstí na červené to není tak výrazné, jsou "horší" barvy v tomto směru :)
