dovolil jsem si založit toto téma pro uveřejňování chybových hlášení z CAR (Infotainmentu vozidla) se kterými si nevíte rady a/nebo pro uvádění chybových hlášení zjištěných přes OBD, ať už z nějakého diagnostického sw nebo přímo z VCDS
snad na ty dotazy a požadavky někdo bude znát odpověď - víc hlav víc ví...
hned první požadavek, po ujetí cca 200 metrech mi auto napíše, přitom čtení značek funguje i přes toto hlášení, dovede někdo poradit. auto s Columbusem, dokódováno přes VCDS podle návodu, 14 dní fungovalo spolehlivě, posléze tyto hlášky
Upraveno od Hravec
další dotaz, chyby nalezené ve VCDS - poradí někdo?
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
   Part No SW: 5E0 920 870 D    HW: 5E0 920 870 D
   Component: KOMBI         326 0555
   Coding: 07A502106998000801087A02040000
   Shop #: WSC 73430 031 12345
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
   VCID: 285F1E225353165EFC3-807D
1 Fault Found:
16776982 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 15827 km
                    Date: 2014.01.25
                    Time: 03:15:56
Upraveno od Hravec
a další z VCDS - vozidlo bez DSG a tedy bez pádel... trochu divné chyby, poradí někdo?
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: None
   Part No SW: 5Q0 907 530 F    HW: 5Q0 907 530 F
   Component: GW MQB High   122 1109
   Revision: --------    Serial number: 0000131751
   Coding: 030100040B087300EF00064E080F00010001000000000000000000000000
   Shop #: WSC 09905 000 1048576
   ASAM Dataset: EV_GatewLear 006010
   ROD: EV_GatewLear_AU37.rod
   VCID: 3467FA529F9B62BE40B-8061
   Generator:
   Multifunction unit control module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5E0 919 719 B    HW: 5E0 919 719 B
   Component: E221__MFL-PR6  H04 0120
   Serial number: 000000000A1475260913
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 C    HW: 5Q0 915 181 C
   Component: J367-BDMHella  H03 8042
   Serial number: 0004818201
2 Faults Found:
8782084 - Tiptronic Downshift Switch/Paddle in Steering Wheel
          B114E 96 [009] - Component internal failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 15827 km
                    Date: 2014.01.25
                    Time: 03:15:56
8782085 - Tiptronic Upshift Switch/Paddle in Steering Wheel
          B114F 96 [009] - Component internal failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 15827 km
                    Date: 2014.01.25
                    Time: 03:15:56
Jen se zeptám o jakou verzi VCDS se jedna ?
12.12 tuším
Stretol sa z Vas niekto z takymto chybovym hlasenim?dnes som si po dlhsom case pripojil auto na Vag 12.12.0 a pri automatickej kontrole mi vyhodi ze vsetko je v poriadku...tak som skusil este prechadzat jednotlive adresy a na adrese 2 mi naslo toto chbove hlasenie...auto ide uplne normalne,po vymazani a naslednej kontrole hlasenie nebolo ale po jazde bolo tam opat ..ma niekto podobnu skusenost?jedna sa o octaviu 3 tdi rs dsg....
VIN: TMBJK7NE2F0095875
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
A9-Struct. Borne Sound -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623)       Labels:
   Part No SW: 04L 906 021 EM    HW: 04L 907 309 D
   Component: R4 2,0L EDC   H22 7543
   Coding: 111D0012032401080000
   Shop #: WSC 73430 031 00137
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906021EM 002008
   ROD: N/A
   VCID: 74E73A52DF1B22BE80B-8021
Address 02: Auto Trans (J743)       Labels: 0D9-927-770.clb
   Part No SW: 0D9 300 041 Q    HW: 02E 927 770 AQ
   Component: DQ250-6F MQB  H53 4504
   Revision: 05853104    Serial number: TFK01409071003
   Coding: 0014
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001
   ROD: EV_TCMDQ250021.rod
   VCID: 2643101A5947002ECEF-8073
1 Fault Found:
10763 - Starter Enable from Selector Lever Sensor System
          P1734 00 [002] - -
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 0
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 0 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
Upraveno od sltuning
sltuning - příště napřed hledej, než založíš nové téma. Témata jsem sloučil.
Ďakujem za upozornenie. Možte to uzavrieť. Vyriešené. Jedna sa o zápis ked som štartoval vozidlo pri zaradenej D miesto P..
Zdravím všechny,
VCDS 12.12 mi hlásí:
Tuesday,26,May,2015,16:35:35:33490
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
                Address 19: CAN Gateway       Labels: None
Control Module Part Number: 5Q0 907 530 AC    HW: 5Q0 907 530 F
  Component and/or Version: GW MQB High   128 1204
           Software Coding: 030100040F087300EF00026A080F00010001050000000000000000000000
            Work Shop Code: WSC 73430 790 00126
              ASAM Dataset: EV_GatewLear 011020 (SK37)
                      VCID: 72EDAC93A52DF38E927-8027
1 Fault Found:
8531970 - Quiescent Current
          U1406 00 [008] - Too High
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 1065 km
                    Date: 2015.05.25
                    Time: 19:18:46
nevíte někdo co to je?
Díky
  • 2 roky později...
Přesně tohle mi udělalo taky
To mu tedy pomůže. Že by jsi sem napsal řešení odstranění chyb.
Si piš, kdybych věděl,tak to sem dám...
12.12 verze = 100% cina = 100% duverne chyby .... jen pro info, kdyz jsem mel cinana s touhle verzi, motor mi hazel chybu "vada prestavovace hridele" ... s origo kabelem a verzi 15.7 se vubec nic nedelo ... doporucuji origo VCDS a nejnovejsi verzi ...
Zdravím. Nevíte někdo prosím co znamená chybový kod 19206 u Octavie 3 1,6 TDi CR? Má diagnostika VAG mi píše neznámí chybový kod. Děkuji za odpověď.
Chyba egr vyměnit.
  • 5 měsíců později...
Zdarec, po delší době jsem auto napíchnul na VCDS a zjistil jsem následující chyby, můžete někdo dát tip, či přidat nějakou zkušenost s řešení?
1) 0514 - Connections to Rear Right Loudspeakers
          B110B 11 [008] - Short to Ground
2) 0012 - Digital Radio Antenna
          B1103 11 [009] - Short to Ground
                    Status of digital radio antenna 1-Antenna current: 0 mA
                    Status of digital radio antenna 1-Connection between radio and antenna amplifier: Short circuit
                    Status of digital radio antenna 1-Connection between antenna amplifier and antenna: Not available
                    Status of digital radio antenna 1-DAB_Bit_Error_Rate_FIC: 1.000000
                    Status of digital radio antenna 1-DAB_Bit_Error_Rate_MSC: 16.777215
3) 0531 - Footwell Illimunation
          B11FF 01 [009] - Electrical Failure
1)  Prováděl jsem výměnu reproduktorů. Předpokládám, že jsou tam někde špatně zapojené?
2) Netuším...
3) Výměna žárovek u noh za LED. Že by bylo nutné nějaké kódování o výměně?
Díky za reakce!
Ad 1 a ad 2 - pokud někdo neodpojoval jednotku MIB nebo zadní pravé dveře, tak odchází jednotka MIB - interní soundsystém.
ad 3 - musí se samozřejmě přenastavit na LED - to bych řekl, že se tu řešilo už celkem často.
Měnil repráky,tak asi s tím beztak něco dělal.
Jinak také je možné,že pokud jsi nedodržel impedanci,může to být tím
1) Ano, předpokládám, že jsem to tam špatně zapojil. Všechny ostatní jsou taky měněné a chybu nehlásí. Že by reproduktor nehrál ale nepozoruji. Zkusím rozdělat tapec a uvidíme co to udělá.
2) Anténu k GPS mi řešili v servise. Byly s tím furt problémy a nakonec se musela měnit, nevím, jestli to s tím souvisí.
3) To jsem přehlédnul. LED v 5. dveřích jsem kódoval, ale toto žádnou chybu na palubce nehlásilo, takže jsem zůstával v klidu.
Díky za reakce.
smazat
Upraveno od Neonik
Já bych také poprosil... zaráží mi tam ten počet u reset counteru
                Address 18: Aux. Heat       Labels: 5Q0-963-272.clb
Control Module Part Number: 5Q0 963 272 H    HW: 5Q0 963 272 H
  Component and/or Version: STH-MQB       008 0075
           Software Coding: 1309
            Work Shop Code: WSC 73430 031 00000
              ASAM Dataset: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018 (SK37)
                       ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS_VW37.rod
                      VCID: 3B716622B26D159E9F-806E
1 Fault Found:
0036 - Fuel Level too Low
          P1250 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 190
                    Mileage: 13421 km
                    Date: 2018.01.19
                    Time: 08:41:15
                    Operating condition of parking heater: Start
                    80
                    Coolant temperature of parking heater: 59 °C
                    Coolant temperature: 57 °C
                    Engine running status: detected
                    Fuel level: 9 l
                    Heater output: 5000 W
a druhé vozidlo doma
                Address 5F: Information Electr.       Labels: None
Control Module Part Number: 5JA 035 867 C    HW: 5JA 035 867 C
  Component and/or Version: MU-E--ER      050 7080
           Software Coding: 035330003C0000005011000100000A00000000C40000010000
            Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
              ASAM Dataset: EV_MUEnt4CGen2LGE 001032 (SE25)
                       ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_SK25.rod
                      VCID: 408B11CEDB8B7641A2-8014
1 Fault Found:
0006 - Antenna Amplifier 2 for Radio
          B126E 13 [008] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 134
                    Mileage: 1448 km
                    Date: 2017.02.25
                    Time: 09:47:51
                    Voltage terminal 30: 12.3 V
                    Status of antenna 2 for radio-Antenna current: 0 mA
                    Status of antenna 2 for radio-Connection between radio and antenna amplifier: Open circuit
                    Status of antenna 2 for radio-Connection between antenna amplifier and antenna: Not available
                    Status of antenna 2 for radio-Reception level antenna 2: 0 dBµV
Předem díky. P.S. Vozidla v záruce, tak ať případně vím zda něco reklamovat :)
Zdravím - Infotainment mi vypisuje chybu osvětlení SPZ. První chvíli skutečně nesvítila jedna žárovka. Protože mi nešlo světlo dle návodu rozdělat (netuším proč), chvíli jsem to neřešil - další cestu mi již chybu auto nehlásilo, až opět další - ovšem při této již světlo svítilo. Napadá Vás, jak vyřešit zobrazení chyby, i když světlo funguje? Zvažuji výměnu za LED osvětlení SPZ, a vypnutí přes kódování u někoho.
Viete mi prosím poradiť čo znamenajú error uvedené kódy?
Všetky šli zmažať. Pochádza to z Caristy a mám pocit že niekedy tápe (napríklad načo je bufíku akceleračný senzor)
Central Electronics
463104
Adaptive cruise control
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
Aux heather
00139 Left Front Body Acceleration Sensor (G341)
Je to O3 2.0 TDI CR
Upraveno od kluvi
Ďalšie záhady:
VAG engine error code 05941
Neviete čo znamená? Nikde som nenašiel. Ani hexa:1735
Súčasne s ním bol i OBD kód
OBD2 - pending:
P0475 - Exhaust Pressure Control Valve "A"
Engine:
05941
šlo to vymazať.
