mám jen takovou kontrolní otázku. Je "možné", že mám u své 1.4 mpi 50kw takovejch prvních 5 minut při jízdě po městě (pravda jezdím docela svižně) průměrnou spotřebu 12 i 12 a půl litru ?
no záleží jak na to šlapeš.....je jsený pokud je motor stuidený tak spotřeba je vysoká.....mě palubní PC ukazuje taky kolem 8-10l Fábii clasic 1.4MPi 2000..e jasný že se poidle palubního PC nedá ve městě bvůbec jeszdit.....já se snažím na to ve městě moc nešlapat..aby nebyla spotřeba vysoká..
Jak vyjedu mám tam cca 20- 25 pak to klesá a v Praze se drží průměr kolem 9-10 litrů dle pal. pc.
Ale zajímavé je, od pondělka jsem najel v Praze 305km a spotřeba mi vyšla při dotankování 7.5 l/100km.
Tom
no, gumy nepískaj, ale jezdím prostě svižně. Ale asi je to fakt chyba, protože takováhle jízda plus pořád se řadí, zastavuje, rozjíždí, možná ta spotřeba odpovídá. Ale i tak mi to přišlo dost..
Mě to přijde normální.
Ja som teraz dorobil PP a z mestskej prevadzky som zhrozeny,parkan ma pravdu podla PP sa v meste neda jazdiť.
To,že prvych 5 min. to žerie ma svedomi sytič,ked si všimneš nie je ani nulova spotreba ked daš nohu z plynu až po zahriati.
Upraveno od vikino1
pro vikino1..co máš ty za PP počítač v autě?........originál nebo něco jiného?
Nie nemam origo ten je drahy plus budiky, ja mam od jedneho manika tu z fora.Nahodil som ho iba minuly vikend takže iba testujem a vytešujem sa http://fabia.php5.sk/
ja si myslim ze je to uplne normalne. aj mne to zere tak 10,8, 9,6 zalezi ako je teplo a talezi ako tomu slapes na krk. ale uz to bolo aj na 12,6. este jedna perlicka minuly rok v zime -20 stupnov a spotreba po 500m bola cca 60l/100km kombinovana a ked si dal aktualnu tak ukazala aj 99,9 viac nedovolil display :D
Ja mam nasledovny postup:
Nastartujem auto, cakam asi 5s a vycuvam z garaze
cca 40s bezi naprazdno (volnobeh), ja medzitym zavriem garaz
Pohnem sa zapnem svetla radio, ventilator na I
prejdem krizovatkou kde zastavim akokeby an stopke a potom uz idemnormalne.
Po prvych desiatkach metrov mi PP ukaze spotrebu v zavislosti od teploty garaze od 12 do 28 litr/100km, ale klesa kontinualne dot rychle.
Motor netrapim ani nevytacam pridavam plynule a pomaly az do zahriatia vody (od 500m az do 4km (podla teploty a charakteru cesty))
Studeny start a nasledna jazda so studnym motorom nicia naiviacej auto, ale auto sluzi mne nie ja jemu
Popisovanje spotreby su uplne v norme
spotreba 60litrov/100km po 500m je realna iba vtedy ak si dlhsie stal s nastartovanym motorom, inac je nerealna
pri nizkych teplotach ako boli minulu zimu som nechaval motor bezat na prazdno tak 1-2 min.
Já osobně radši obětuju pár deci benzínu než abych v zimě na horách vyjížděl v -20ti ihned po nastartování...
Tom
Tom
jasne niekedy som praktizoval to ze som nastartoval a isiel oskrabat okna.
No neviem či je to zohrievanie spravne (ja to robim občas tiež ako houmr) vo všetkych priručkach a radach sa však doporučuje pomala jazda no a ta nam hadže spotrebu do tak vysokych čisel-a potom si vyber!
Zdar, jeden maly postreh od manika ktory vyraba PP :)
V zime ked bolo tych -20 bola po nastartovani stojaceho auta spotreba cca 4l/hodinu, teraz ked je okolo 10stupnov mam po nastartovani 2l/hodinu.
to co mate za tanky? :o
najvyssia spotreba tesne po nastartovani mi nikdy neprekrocila 2,3 litrov/h (pri -25°C),
bezne je v zime okolo 1,5-1,8 litrov/h.
V lete s chladnym motorom neprekroci 1,2 litr/h
Na volnobeh mavam podla zatazenia palubnej siete od 0,3 do 0,5 litr/h
Tak ja mam po naštartovani 3l, po 20-30 sec. 1,2l po zohriati motora 0,9l.No ako pišem vyššie pal.PC testujem, nastavenie konštanty vstrekov nie je 100%.
Upraveno od vikino1
ano nie je dobre nechat bezat motor v zime len tak nech sa ohrieva lebo motor sa ohreje a prevodovka je stuhnuta. potom tam vznikaju tlaky. ale kto praktizuje to ze nastartuje a necha motor bezat tak 1-2 min urcite nerobi zle a mozno je to este lepsie ako ked sa niekto hned vyrazi. to preco to vyrobca pise v priruckach je z dovodu aby ludia nenechavali bezat pol hodinu auto nastartovane.
SUHLASIM
Nmo my mame este stare benzinove rokmi overene 4-valce 44kW a nie 3-valce ako ty :D
BTW moja 1.4 ma volnobeh po dokonalom ohriati na hodnote 800rpm.
Upraveno od Yano
Stare ale dobre a spolahlive a NENAŽRANE!
dnes jsem si trochu spravil chuť, protože jsem najezdil cca 40 km po Praze s průměrnou spotřebou 5.3 ..což je můj rekord !
