Připojení k zadnímu světlu je pokračování z konektoru předního. Mohlo by jít o špatně zakrimpovaný spoj na některém pinu, jestli ti tam to napětí nepřichází. Ale jestli tam napětí máš, tak bude asi chyba v samotném světýlku, posuvném spínači.
Žádný další spoj by tam být neměl. Všechny 3 vodiče:
- plus
- trvalý mínus
- mínus při otevřených dveřích
jsou po dvojicích zakrimpované  k jednomu pinu v předním konektoru. Vždycky přívod a pokračování dozadu.
Editováno: , autor: jipol57
