Publikováno Leden 31, 20196 r V prirucke som sa nedocital obsah oleja (iba typ pre dany servisny intreval) v motore 1.8 TSI, DSG 7°AT. Dnes som zistil, ze do motora ide 5,2-5,3 litra oleja.
Srpen 10, 20196 r Mám 1.8TSI kúpené 6/2018 počet km 3800 a teraz rozmýšľam, či vymeniť olej teraz, alebo až na garančnú prehliadku cca o rok, to počítam bude stav km max. 7000. V zime na ňom nejazdím, tak neviem či aj pri tak malom nájazde meniť olej po roku, inak aký olej tam ide?
Září 8, 20196 r headerTDI ďakujem za tabuľky, len sa z toho neviem nejako vysomariť, ja pri mojom motore 1.8tsi chcem meniť olej každý rok sám a každý druhý servis, len momentálne mám 4400km nabehané auto mám rok aj 3 mesiace a chcem vedieť či by ste dali meniť olej, keď za dva mesiace ho odparkujem a vyberem až na jar, kde už pomaly pôjdem do servisu tak či tak meniť olej na povinnú servisnú prehliadku, či to má zmysel vymeniť olej a auto odparkovať na pol roka a potom zase meniť olej po zime, to je všetko. Či ten olej stratí nejakú viskozitu apod.
Září 8, 20196 r Vymenit ted. Novemu oleji se nic nestane, ale ten stary obsahuje chemikalie, ktere je lepsi, kdyz v stojicim aute nejsou.
Září 8, 20196 r Praveze na to,ze olej bude v motore stat pol roka je to vpoho.Zbytocne ho vymenis,ved nemas ziadne km najazdene.Kludne ho vymenit az na jar,ako planujes v servise kvoli zaruke.Menit olej pred pol rocnym stanim je fakt zbytocny luxus.
Září 9, 20195 r Mozna jen jedna technicka poznámka. Pokud se s autem jezdi hodne jen kratke trasy, nemá se olej cas dostatecne prohrat, aby se z nej odparila zkondenzovana vlhkost. Doporucil bych pak osobne před odstavenim na delší dobu jej poradne protáhnout, aby se olej ohral na provozni teplotu a zkondenzovana vlhkost se stihla odparit. Az takto plne ohrate auto nasledne odstavit. Upraveno Září 9, 20195 r od OnMiT312
