  • 8 měsíců později...
konečně, díky! ... nejde stáhnout příručka k motoru 1.6TDI
Upraveno od nedo
doplnění
@wirer Nevim jaky mate zdroj, ale nebyly by prosim jiz nekde dostupne dalsi “navody” - napr. demontaze tapecu, plastu v interieru atd.?
Zdroj (placený) je erWin. Tak to můžeš zkusit. Pokud to tam není v češtině, hledej v angličtině nebo němčině.
Vedel by niekto prosim doplnit i TPIcka sem.
Tak aktuálně asi nic extra nového, stále x věcí chybí :(:
Nevšiml jsem si, že by v jiných jazycích bylo něco zásadního navíc.
Tak tak, je to platene. Ja si prioritne taham na Fabiu, len som malncas tak som stiahol aj zvysok. Tapacire dveri by mali byt podobne ako ostatne modely podobneho roku
Něco málo na demontáže a montáže tapeců. Tak třeba se někomu šikne :-)
  • 9 měsíců později...
Nema niekto moznost ziskat pristup do Erwin?
Upraveno od Patrik1971
vsetky dielenske prirucky si vies stiahnut rovnako ako hocikto iny po zaplateni pristupu na Erwin, ak dana prirucka existuje a bola vydana. ak nie, tak jedine ked skontrolujes ine modely, ktore mali panoramu
Dílenská příručka, učební pomůcky, schémata, TPI
Dielenská príručka, učebné pomôcky, schémy, TPI
Sťahujte, používajte, ďakovanie poteší. Upload radšej šírte len môj, aj keď tomu nezabránim....kto chce prispieť, tak správa.
Keďže obľúbené uloz.to ukončilo verejné zdieľanie súborov medzi používateľmi, toto mi prišlo ako vhodná náhrada. Pokiaľ ma nenapadne niečo lepšie. V prípade potreby sa stačí ozvať a skúsim urobiť reupload aj inde...
https://mega.nz/folder/slIEkb7B#pHMRSbIFpAzsBVyXlH4GBA
Upraveno od wirer
Sice není k tématu, ale informace snad prospěšná.
Stáhnul jsem podvozek.zip, antivir nehlásil nic. Při pokusu o otevření se kousl počítač, soubor nejde otevřít a celé mi to přenastavilo nastavení pozadí = pouze černá plocha a nešla změnit.  Po několika restartech jsem to rozchodil, nyní projžidom PC zda není někde virus.
Stáhnout soubor šel, ale při otevírání se kousnul PC.
Upraveno od Johank Johanka
nikdy som s tym problem nemal. ani so strankou mega.io, ani so ziadnou podobnou. nikto mi ani nehlasil ziadny problem cez spravy
konkretne DP Scala (aj Kodiaq a Karoq) boli nahravane cez mobil...
Stáhnul jsem v zip formátu, rozbalil, žádný problém.
Děkuji za reupload. U mě taktéž v pořádku. NOD32 ani Avast neprotestují a počítače se chovají jako předtím.
Ok díky to mě uklidnilo, zkusím znova :-)),  nevím tedy co se stalo.
Tak problém byl pouze se složkou motor. Všechny šly sthnout  vpohodě, u motoru se znovu kouslo. Restart PC, staženo znova a pak OK.
Asi se nějak chybně stahoval soubor a při otevírání zipu se PC kousnul. Včera mi ještě změnil to pozadí, tak mě to vystrašilo zda nebyl nějaký virus.
Díky
ked mate niekto navrh na iny server, tak kludne sem alebo do spravy a urobim reupload. kedze ako vsetci vieme, uloz.to skoncilo verejne zdielanie :(
podmienka je aspon 30GB free priestoru a daju sa idealne vytvarat priecinky. fastshare a webshare maju obmedzenie asi na 5-10GB, cesky edisk som sa nedocital aky je limit
Myslím, že mega je super a dle mého není důvod jít jinam 😉. Děkuji za poskytnutý materiál 😁.
  • 6 měsíců později...
V 11. 1. 2024 na 20:12, wirer napsal:
Mega má nějaký problém
https://mega.nz/folder/06UUABzb#Iw-obeBV8Wlf1Dz33NJcxQ
To vyzera skor na pokus o opakovane prihlasenie s nespravnym heslom. Navyse podla prekladu to vyzera na nutnost resetu. Pokyny mas v mailovej schranke. Takze pochybujem, ze to bude priama chyba na strane mega.nz
V mobile momentalne vsetko funguje, dokonca nevyzaduje ani login
Ked sa prihlasim, vsetko funguje rovnako. Notebook sebou nemam, to viem overit az poobede/vecer
Upraveno od wirer
Dobrý den,
slo by někde sehnat popis pinu konektoru zapojeni pro hlavní světla (BiLed) Škoda Scala?
Dekuji.
