Publikováno Květen 4, 20196 r Dílenská příručka, učební pomůcky, schémata, TPI Dielenská príručka, učebné pomôcky, schémy, TPI Sťahujte, používajte, ďakovanie poteší. Upload radšej šírte len môj, aj keď tomu nezabránim....kto chce prispieť, tak správa. Elektrika a schémy:S0066430015-Základní výbava (8T0) (8T2) (8T6) (8T9) (1MM) (1MA) (2FS) (2PK) (2PV) (2ZA) (AW5) Karoséria:D4B8091482E-Opravy karosérie.pdfD4B8091E476-Opravy karosérie.pdfS0051870015-Opravy karosérie - Montážní práce na karosérii.pdf Podvozok:D4B8090F114-Kola, pneumatiky.pdfD4B80903260-Brzdové_systémy.pdf Prenos sily: D4B80513DFA-Prevodovka 02S.pdf D4B80513E0E-Prevodovka 0AJ.pdf D4B809032B4-Palivový systém - zázehové motory.pdf D4B809032C4-Palivový systém - vznetové motory.pdf D4B809032B5-Motor 1.0 70-85 kW TSI.pdf D4B809032C5-Motor 1.6 85 kW TDI CR.pdf Topenie, vetranie a klimatizácia: D4B8090B8DD-Topení - Klimatizace.pdf D4B806338AC-Klimatizace s chladicím prostredkem R1234yf.pdf S0051890015-Klimatizace s chladicím prostredkem R134a.pdf Vlastná diagnostika:D4B8090B963-Komunikace.pdfS0051880015-Elektrická zarízení - vseobecné informace.pdf Upraveno Březen 25, 20205 r od wirer
Březen 24, 20205 r konečně, díky! ... nejde stáhnout příručka k motoru 1.6TDI Upraveno Březen 24, 20205 r od nedo doplnění
Březen 25, 20205 r Autor Opravene https://uloz.to/file/wAOEh7050B2E/d4b809032c5-motor-1-6-85-kw-tdi-cr-pdf
Duben 26, 20205 r @wirer Nevim jaky mate zdroj, ale nebyly by prosim jiz nekde dostupne dalsi “navody” - napr. demontaze tapecu, plastu v interieru atd.?
Duben 26, 20205 r Zdroj (placený) je erWin. Tak to můžeš zkusit. Pokud to tam není v češtině, hledej v angličtině nebo němčině.
Duben 26, 20205 r Tak aktuálně asi nic extra nového, stále x věcí chybí :(: Nevšiml jsem si, že by v jiných jazycích bylo něco zásadního navíc.
Duben 26, 20205 r Autor Tak tak, je to platene. Ja si prioritne taham na Fabiu, len som malncas tak som stiahol aj zvysok. Tapacire dveri by mali byt podobne ako ostatne modely podobneho roku
Listopad 8, 20222 r Nema niekto moznost ziskat pristup do Erwin? Upraveno Květen 7, 20241 r od Patrik1971
Listopad 10, 20222 r Autor vsetky dielenske prirucky si vies stiahnut rovnako ako hocikto iny po zaplateni pristupu na Erwin, ak dana prirucka existuje a bola vydana. ak nie, tak jedine ked skontrolujes ine modely, ktore mali panoramu
Leden 11, 20241 r Autor Dílenská příručka, učební pomůcky, schémata, TPI Dielenská príručka, učebné pomôcky, schémy, TPI Sťahujte, používajte, ďakovanie poteší. Upload radšej šírte len môj, aj keď tomu nezabránim....kto chce prispieť, tak správa. Keďže obľúbené uloz.to ukončilo verejné zdieľanie súborov medzi používateľmi, toto mi prišlo ako vhodná náhrada. Pokiaľ ma nenapadne niečo lepšie. V prípade potreby sa stačí ozvať a skúsim urobiť reupload aj inde... https://mega.nz/folder/slIEkb7B#pHMRSbIFpAzsBVyXlH4GBA Upraveno Leden 11Led 11 od wirer
Leden 13, 20241 r Sice není k tématu, ale informace snad prospěšná. Stáhnul jsem podvozek.zip, antivir nehlásil nic. Při pokusu o otevření se kousl počítač, soubor nejde otevřít a celé mi to přenastavilo nastavení pozadí = pouze černá plocha a nešla změnit. Po několika restartech jsem to rozchodil, nyní projžidom PC zda není někde virus. Stáhnout soubor šel, ale při otevírání se kousnul PC. Upraveno Leden 13, 20241 r od Johank Johanka
Leden 13, 20241 r Autor nikdy som s tym problem nemal. ani so strankou mega.io, ani so ziadnou podobnou. nikto mi ani nehlasil ziadny problem cez spravy konkretne DP Scala (aj Kodiaq a Karoq) boli nahravane cez mobil...
Leden 14, 20241 r Děkuji za reupload. U mě taktéž v pořádku. NOD32 ani Avast neprotestují a počítače se chovají jako předtím.
Leden 14, 20241 r Ok díky to mě uklidnilo, zkusím znova :-)), nevím tedy co se stalo. Tak problém byl pouze se složkou motor. Všechny šly sthnout vpohodě, u motoru se znovu kouslo. Restart PC, staženo znova a pak OK. Asi se nějak chybně stahoval soubor a při otevírání zipu se PC kousnul. Včera mi ještě změnil to pozadí, tak mě to vystrašilo zda nebyl nějaký virus. Díky Upraveno Leden 14, 20241 r od Johank Johanka
Leden 14, 20241 r Autor ked mate niekto navrh na iny server, tak kludne sem alebo do spravy a urobim reupload. kedze ako vsetci vieme, uloz.to skoncilo verejne zdielanie podmienka je aspon 30GB free priestoru a daju sa idealne vytvarat priecinky. fastshare a webshare maju obmedzenie asi na 5-10GB, cesky edisk som sa nedocital aky je limit
Leden 21, 20241 r Myslím, že mega je super a dle mého není důvod jít jinam 😉. Děkuji za poskytnutý materiál 😁.
Červenec 29, 20241 r V 11. 1. 2024 na 20:12, wirer napsal: Mega má nějaký problém Dílenská příručka, učební pomůcky, schémata, TPI Dielenská príručka, učebné pomôcky, schémy, TPI Sťahujte, používajte, ďakovanie poteší. Upload radšej šírte len môj, aj keď tomu nezabránim....kto chce prispieť, tak správa. Keďže obľúbené uloz.to ukončilo verejné zdieľanie súborov medzi používateľmi, toto mi prišlo ako vhodná náhrada. Pokiaľ ma nenapadne niečo lepšie. V prípade potreby sa stačí ozvať a skúsim urobiť reupload aj inde... https://mega.nz/folder/06UUABzb#Iw-obeBV8Wlf1Dz33NJcxQ
Červenec 30, 20241 r Autor To vyzera skor na pokus o opakovane prihlasenie s nespravnym heslom. Navyse podla prekladu to vyzera na nutnost resetu. Pokyny mas v mailovej schranke. Takze pochybujem, ze to bude priama chyba na strane mega.nz V mobile momentalne vsetko funguje, dokonca nevyzaduje ani login Ked sa prihlasim, vsetko funguje rovnako. Notebook sebou nemam, to viem overit az poobede/vecer Upraveno Červenec 30, 20241 r od wirer
Září 27, 2024Zář 27 Dobrý den, slo by někde sehnat popis pinu konektoru zapojeni pro hlavní světla (BiLed) Škoda Scala? Dekuji.
