Ahoj!
V servisu mi vyměnili komfortní jednotku v mém Roomsteru ročník 2007 a od té doby mi funguje obráceně ukazatel paliva. Když vezmu plnou, svítí kontrolka, že nemám benzín a ukazuje to prázdnou nádrž. Pak mi postupně s jízdou benzín v nádrži přibývá :) Ještě mi taky vždycky po nahození motoru chvíli svítí kontrolka předních světel, což se nijak jinak neprojevuje, tak jsem se na to chtěl vykašlat, ale možná to s tím souvisí.
Nemůže to být něco banálního jako, že do té komfortní jednotky někam strčili nějakej kabel obráceně? Nechce se mi kvůli tomu do servisu, kdybych si to moh nějak snadno opravit sám. Ale nejsem nijak zdatný mechanik, i když šroubovák, kleště a kladivo mám :) Díky moc za rady!
Já teda nevím, ale předpokládám, že jsi za výměnu servisu zaplatil, ne? Tak ať si to dají do pořádku.
palivoměr ani přední světla nemají s komfortkou nic společného. Takže je otázkou, co v autě vlastně měnili, případně v čem se vrtali. Taká bych to reklamoval.
Auto mělo nějakou technickou poruchu. Technik při předávce vozidla ti musí předvést, že je vše opraveno a že vše funguje, jak má. Třeba se i provede kontrolní jízda. Jinak si měl hned závadu reklamovat a nic neplatit. Já vždy platím, až po přebírce vozu, když se přesvědčím, že je vše v pořádku. Dále demontovaný díl je tvůj díl a máš právo si ho vzít sebou, pokud si v zakázce neuvedl jinak.
jak je už napsáno. Komfortní jednotka s tím nesouvisí
Díky moc za odpovědi! To, že s tím komfortní jednotka nesouvisí, je zásadní info. Jdu volat do servisu...
Tak co jsi se dozvěděl ?
Sent from my iPad using Tapatalk
  • 3 roky později...
zistili ste niekto niečo? lebo aj mne po vymene BCM ukazuje palivomer opačne.
