dorabal na niekolkych F3, Sup zatial nie. prestudoval som si cisla a oznacenie na konektore co je na zrkadle, nasiel ho na webe a k nemup ohladal protikusy a piny. dalo to chvilu zabrat, ale trafil som sa :)
konektor - 02R-JWPF-VSLE-S
piny - SWPR-001T-P0.25
neviem ale ako vyzera konektor zrkadla S3, tak si to musis pozriet sam. objednaval som na TME ak dobre pamatam
V 6. 2. 2022 na 10:11, PJSmith napsal:
Ahoj, přidám také poznatek, teď v týdnu pojede na reklamaci, snad to vyřeší.
Jen pro upřesnění:
- auto jezdí denně 70-100km
- problém s asistenty neustále nějaký
- S3 na podzim (říjen) 4 letý, plná výbava, najeto teď cca 88tis.
Stávalo se nám, že nefungoval po nastartování (nebyl dostupný) asisten vyparkování, ale normálně se dal použít. Na maxi Dot byly front, side, line a mrtvý úhel asistenti. Teď je viditelný jen front, side a line, kde side nejde zapnout (funkce je nedostupná) a mrtvý úhel vůbec není (ani zrcátka neblikou po/při nastartování). V nastavení v infotainmentu jsou zaškrtnuté všechny, ale pokud jich půlku chci vypnout a zapnout škrtátkem, tak "funkce není dostupná" a nic se nezmění.
Jsem zvědav, co vymyslí, videa i fotky mám.
Servus, a ako sa to vyriesilo? Co bol za problem?
V 23. 4. 2022 na 10:58, vybuch napsal:
No, dopadlo tak, ze jsme tam stravil slovy 2hodiny vysvetlovanim, ukazovanim fotek, videa atd ... no, pan ze servisu (pohodar fakt ze jo, v dobrem), nasel nejake 3 patche, co tohle chovani maji vyresit. No vyresili no, ale zase problem s SW. Podle me se nekde v ridici jednotce vymazaly registry, nebo tak neco, co to vyresili. Pak na parkovisti jsem mu rikal, ze SW vyrabim a delam, a ze tohle bych ven nepustit, co je v ridici jednotce.
Zaver: auto chci prodat a vymenit za ne-skodovku (kolega z prace za rok a pul mel 3 Kodiaqy, vzdy vracel s neopravitelnou zavadou, vetsinou SW nebo nejaka fakt zavada),
no a udelali mi nabidku ... 91tis najeto, 4,5 roku stare, auto je v plne nalozi, nic mu neni, jen bezne opotrebovane, navic ma jeste platnou pul roku / 9tis plnout tovarni / priplatovou zaruku ... servisovane jen u nich, takze vedi, co s tim je a neni ... no bratru 490tis ... asi zkusim nejaky normalni bazar
No tomu ja rikam nabidka. Supa mam o rok a pul mladsiho, ale nastesti takove problemy nemam. Jsem s nim spokojený, nejake zavady jsem mel taky, ale po mych zkusenostech se skodovkami, to uz k nim patri a jinak to v ŠA snad ani neumi. Pritom mam skodovky celkem rad, hlavne z duvodu dostupnosti servisu a s lidmi z ŠA taky mam dobre zkusenosti, snazi se, to jo, ale je treba si uvedomit, ze na vzdy bonus 10tis. vyresi ty utrapy a zakaznik zapomene. To tak max. ten, kdo meni auto nejdrive po osmi letech, coz neni u vyrobce az tolik zadouci, optimal tri roky max. Takove zkusenosti, ale nas pak vedou k tomu, ze ac nechces, tak se zacnes divat po autech jinde. Manzelce jsem koupil Scalu a tu jsem taky vracel po mesici, sofwterova hruza a bes, tragedie. K tem novym modelum, by meli davat kartu na PHM, ktere projezdis do servisu a diazepam.
  • 5 týdnů později...
Ahoj mám stejný problém jako PJ Smith u  před FL Superba 3 rv 2017 model 18. Po včerejším megadešti vypadl asisten mrtvého úhlu a asistent vyparkování a na maxidot se objevil "side assist" jako nedostupný. Na infotainmentu to u mrvého úhlu a vyparkování hlásí funkce je nedostupná. Vyřeší to autorizovaný servis nebo se mám raději na někoho tady obrátit?
Díky
před 7 minutami, mokrosh napsal:
Díky
Ahoj, jj, v autorizovaném mi to "opravili", nahráli něco jako záplatu, ale spíše si myslím, že vymazali nějaké info, že tam ti asistenti jsou. Možná restart sub systémů, netuším. Ale zase mi správně nefunguje front asistent, jel jsem kontrolovaně proti překážce, cca 60km/h a vůbec to neregistrovalo nic. Musel jsem zabrzdit sám, nic se nestalo naštěstí ... i když, byl bych rád docela. Dříve tohle fungovalo v pohodě. I citlivost je na nejvyšší, hrál jsem si s tím asi hodinu.
Takže závěr, pokud se udělá záplata SW, tak se že zkušenosti rozbije něco jiného, neštěstí.
Upraveno od PJSmith
Doplnění informací a typo
po velkom dazdi sa mohla dostat voda do konektora radarov, rovnako ako pri kasi a podobnom sajrajte na ceste. ak nechces do servisu, skus nechat auto par dni na slnku :) stalo sa mi to na F3 nieco podobne, pripadne ze mi 1 kontrolka v spataku svietila stale. na druhy ci treti den uz bolo ok, diagnostiku som nepripajal, cize viac k tomu nenapisem
před 17 minutami, wirer napsal:
No, pokud padá hodně sníh, tak se přední radar na masce zanáší, respektive překrývá, dost rychle. Na cestě Krkonoše - Praha v zimně, jsem to čistil snad na každé benzínce, masakr. Voda se mi tam nikdy nedostala, co vím, ale je dost možné, že to vyschlo. Po dešti jsem měl naopak problém na sklopném tažném zařízení. Ale pokud se někde dostává do elektroniky voda, tak je to teda hodně nízká kvalita.
  • 7 měsíců později...
Ahoj, take se podelim. U me to bylo vymenou baterie. Pokazde pri zarazeni spatecky to vyhodilo na pikosekundu chybu na palubce a vyplo to mrtvy uhel a vyparkovani. Dival jsem se pak pres OBD a temer na vsech jednotkach byla chyba o podpeti. Chyby jsem vymazal a vse jiz nekolik dni funguje bez problemu. Na jednotkach uz chyby nejsou.
Stejný problém jsem teď řešil po servisu kdy byla odpojena baterka. Od té doby se s každým zařazením R vypnul asist. Mrtvého bodu a asistent vyparkování. Přes obd2 blbost z alouše jsem pomocí car scanneru vymazal chyby co to vyhodilo a od té doby vše zas funguje jak má 😉
  • 5 měsíců později...
Obracím se o radu. Při zařazeni zpatečky vypadnou asistenti mrtvý uhel a asistent vyparkovani. Asi problém infotajmentu v nastavení Amundsen
před 7 hodinami, cito napsal:
Asi jo. Nasměruj to do servisu, tohle asi od stolu nikdo neopraví. Pravděpodobně chyba s jednotce komfortu.
