Ahojte
Aky olej sa da dolievat do Scaly 1,0Tsi 85KW ?
Tiez chladiaca kvapalina?
Mělo by to být v návodu. Olej tipuji 0W-20 a fridex G13
Sent from my iPhone using Tapatalk
Já se ptal při přebírání vozu.
před 1 hodinou, Jan R. napsal:
1. vypni si ten hloupý podpis
2. netipuj a nespekuluj
U oleje je rozhodující VW norma, viskozita není zárukou úspěchu. V návodu je uvedeno pouze nouzové doplnění 0,5 litru. Benziny EA211 mají možnost plnění normami  504 00 SAE 5W-30  nebo 508 00 SAE 0W-20 (prvonáplň). Je tady řada témat, kde se problematice oleje probralo všechno možné.
Chladicí kapalina prochází neustále revizemi, takže aktuální originál je jasná volba. A mimochodem u aktuálních dieselů a benzinů je doporučení rozdílné (viz EA288 usazeniny).
Přesně tak, v Rapidu jsem měl prvonáplň 508 00 a servis mi nyní při výměně dal 504 00, stejné to bude u Scaly (Rapid2). I v návodu je plno užitečných informací a pochybuju, že do první výměny bude stejně něco dolévat.
před 6 hodinami, Jan R. napsal:
To je opravdu rada za všechny prachy! Pokud to nevíš, tak neraď!
Téma přesunuto do odpovídající sekce a upraven jeho název.
Na str. 131 v návodu a v motoru je stříbrný štítek VW 50800 tz. olej 0W-20. Z výroby to mají všechna litrová TSi s filtrem.
Fridex je G13 - je to na nádržce
Tuto kombinaci mají Fabia, Rapid, Scala, Karoq benzínové, není důvod aby Scala a Kamiq měli něco jiného.
Upraveno od Jan R.
V návodu samozřejmě není nikde uvedeno, co je v motoru za olej z výroby, je tam jen to, co lze dolít, konkrétně pro benzínové motory VW 504 00, VW 508 00, ACEA C3, ACEA C5.
Otázka už mu byla dvakrát zodpovězena, není důvod to pitvat. Kterýkoliv autorizovaný servis i prodejce to potvrdí.
před 20 hodinami, Jan R. napsal:
V návodu nic takového není. Byť jsou všechny oleje normy VW 508 00 třídy SAE 0W-20, tak to neplatí obecně. Stačí se podívat na ostatní normy.
  • 3 měsíce později...
Co v servise nemaju olej? Ako vies ze to co kupis bude ten olej co je na baleni, este castrol co sa vo velkom falsuje.
@atlan  : A vieš, čo ti v servise nalejú ?
Upraveno od Effendi
Nové benzínové motory rady EA211 môžu používať VW508 (prvonáplň) alebo klasiku a teda VW504. Olej ktorý si poslal do tohto motora môže byť použitý. Pokiaľ sa jedná o olej, odporúčam objednávať od overenej stránky, nakoľko Castrol sa vo veľkom pančuje.
No uvidíme. Už jsem si ho objednal.
Na Alze majú oleje, sú to od nemeckého importéra, minimálne CASTROL sa odtiaľ celkom oplatí objednávať.
Léta beru olej LL shell na skoda-dily.cz, tuším do neděle je asi nějaká ta pošta zdarma.
Dnes jsem poprvé otevřel kapotu a kontroloval olej. Měrka šla vytáhnout trochu ztuha a po jejím vrácení zpět, je tam volně. Někde se to tady už řešilo, akorát u jinýho modelu se stejným motorem a nemůžu to dohledat. Máte stejnou zkušenost, příp. nevíte, kde na fóru je to vlákno? Díky.
Buď v klidu, to je normální. V motoru vzniká podtlak a pak to jde ztuha.
@Járinek1 díky za reakci, právě vím, že jsem o tom podtlaku tady četl, tak jsem to chtěl znovu projít, ale nenašel. Ten motor je nakloněnej v čelnímu sklu a měrka se tam i blbě dává - trochu pod úhlem, asi je to o zvyku u EA111 bylo kolmo vzhůru a držela vždy pevně.
před 30 minutami, vormen napsal:
Jedná se o můj příspěvek u motoru 1.0 TSI v sekci Rapid. Stalo se mi přesně co tobě při první kontrole hladiny oleje, po necelé 1000 km. Konzuloval jsem se známým i se AS. Po následném nastartování se v motoru opět vytvoří podtlak a ten opět měrku "přicucne", tudíž při další kontrole půjde opět ztuha. Takže vlastnost.
Zítra až pojedu ráno do práce, ukáže tachometr 1000km, tak jsem dneska zkontroloval olej. Kontroloval jsem ho i při převzetí auta a pár stech km, ale nebylo nic poznat, protože byl dokonale čirý. Dneska jsem se snažil a na měrce zjistil 3/4. Co mě ale rozčiluje, je to, že měrka jde pěkně blbě vracet do motoru, vpodstatě napoprvé jsem to nedal ani jednou ze tří pokusů, sice detail, ale je to otrava. Ta měrka je tak nějak divně zalomená. Jakou máte hladinu na měrce a máte už zkušenost s tím, jestli si tenhe motor něco bere během záběhu? Je to moje 4 funglovka a nikdy jsem olej nedoplňoval, nebylo ptřeba a rád bych, kdyby tomu tak bylo pořád. Navíc 0w20 508.00 se v nouzi asi blbě shání.
Zkus tu merku pootočit pak tam padne na poprvé. Na poprvé jde taky  špatně vytáhnout.
Kontroluješ za studena nebo  při zahřátém oleji?
asi 10 minut po vypnutí motoru, jj vytahovat jde děsně, asi ty kontroly omezím :)
