Podla testu ADAC su vitazom Continental Conti Winter Contact TS 800
Upraveno od akubus
Celkem zbytecne resit uplne spickovou zimni pneu, kdyz jsi z okoli Prahy a tam proste nejsou takove zimy jako treba tady na valassku atp. Takze bych vybral nejakou strednich kvalit a je klid.
v tomhle rozměru to ani nejde řešit špičkovou gumu, nabídka není zas tak velká a rozdíl cen není také zas tak velký. A právě místa kde se to nejvíc střídá jsou nejhorší. Na severu nebo na jihu je furt sníh, nebo uježdění sníh. V nížinách se střídá sníh, uježděný sníh, ledovka, břečka, mokro, sucho. A guma která je dobrá na všechny povrchy není...
Nová guma , dobrá guma, vydrží 2 roky, jsem ze Šumavy, koleje, sníh, mokrý i zmrzlý, po dva roky stačí Barumky nové, zimní ( na předek). Je to o řidiči, jak umí jezdit na sněhu ( pro Šumaváky a jiné horaly.). Je rozdíl letní a zimní guma. Letní používám Michelin, ale na zimu něco , co je levnější, protože u nás padá sníh i v říjnu i květnu, takže gumy se při delším používání sjížděj, protože jsou na autě dřív než ve městě. Když jezdí i manželka, tak na obou 4-řech kolech radši zimní, jinak jsem jezdil vpředu zimní a vzadu letní.
Z uvedených Goodyear, jezdí na nich kolega a jen je aktualizuje za nové, když se staré sjedou. A nemůže se je vynachválit, ale jezdí trochu odlišně než já ("na tý zasněžený okresce se všichni táhli 70 km/h, tak jsem je předjel tak 120 km/h a jelo to jako na suchu") a tak. :D Ale chválí je co na jízdu na sněhu, mokru tak na brždění.
Co se týče toho, že nikdo nenapíše, že koupil šmejd - já klidně. :) Měl jsem Barum Polaris II - byly celkem použitelné tak první zimu, pak hrozně rychle ztvrdly a člověk se jen klouzal a klouzal... stačilo se jen dotknout brzdy a hned kopalo ABS, rozjezd ve sněhu téměř nemožný... Pak další zkušenost - Firestone Winterhawk II - ty byly snad ještě horší než Polarisy - nemusely tvrdnout, špatné vlastnosti měly už od novoty. A navíc jako bonus se daly píchnout i ostřejším pohledem. :D Pak jsem měl nějaké Hankook, v té době se snad dělaly jen jedny zimní, tak je to možná i teď - netrvrdly a když jsem zkoušel "zimní test", kdy jsem zastavil v zasněženém kopci kde byl uježděný sníh a na něm čerstvě napadaný a pak dal plný plyn a čekal co se stane, tak auto vyrazilo dopředu, jako by tam sníh nebyl. Brždění taky bylo OK. Ale má to jedno ale - tyhle gumy jsem měl na Passatu a ten byl 4x4 Torsen, takže netuším, jak dobré jsou gumy na Fabii... Na tom autě by možná byly stejně dobré i jiné gumy, nevím...
No a co mám teď - Fulda Kristall Montero 3 - nemůžu zatím hodnotit výdrž jen vlastnosti - díky šípovému vzorku se ta guma vyhrabe téměř všude. Jel jsem v zimě prodávat srub, měl jsem Fabii na těchto gumách. Když jsme jeli od srubu zpátky - polní cesta do kopce kde byl sníh a jelikož tam tekla voda z polí, tak i led a voda... To vše v hlubokých kolejích... A gumy se vyhrabaly statečně, už jsem ani nedoufal. Naštěstí měl kupující Land Rover, tak bych tam nemusel čekat do jara. :D Díky vzorku mají lepší vlastnosti pro akceleraci, než pro brždění, ale pořád to není zdaleka tak tragické, jako u Barum... Já jsem s nimi spokojen, uvidí se co výdrž...
Mám Kleber, když je tolik sněhu, že škrtá a podvozek a začínám ho rozhrnovat přední nárazník, tak je problém se rozjet. Ale na běžné ježdění postačuje a je za rozumný peníz.
s Continentalama a Goodyearama chybu neuděláš. Continentalky budou asi o trochu levnější. Já jsem na Octávu koupil Continentalky a na Fábču Polaris 3
objednal jsem Continental, jsou o cca 300-400 levnější než Goodyear...
jediný co mi dělá vrásky je to, že teď toho maj asi eshopy hodně, zatím mi nic nepřišlo že by byly připravené k expedici :)
Na Fabii jsem si koupil Barum Polaris 3, pro mě cenově dostupné
Proto jsem nakupoval na konci srpna, kdy mě Polaris 3 185/60 R14 i s dopravou vyšli na 1070kč/ks a Continental T830 195/65 R15 na 1440kč/kus s dopravou. Měl jsem strach abych pak nečekal na doručení až bude v říjnu nával a koukám, že jsem i nějakou tu korunu ušetřil.
Mam dobre zkusenosti s Goodyear ULTRAGRIP 7+, dobra vykonost, nizka hladina hluku. V soucasne dobe mam Vredestein snowtrack 3 a ty jsou bezkonkurencni na snehu a po dvou sezonach se mi zda ubytek smesi mininalni. Takze tyhle gumy muzu s klidem doporucit. Patri ale do drazsi kategorie.
Na hyperinzerci jsem našel tyhle Vredesteiny za 1500 všechny 4, vzorek okolo 5mm tak kdo chce si je muze koupit :) ale na druhou stranu si rikam, ze jsou az moc za levno
No vzorek 5 mm je tak na pul zimy to bych uz nebral .. Ikdyz rodice budou mit 4-3.5mm a vubec jim to nevadi pry je to dobre .. :smich:
Jinak na HTP rodicu budou 165/70R14 polaris 2 a uz nikdy v zivote bych je nebral .. ja budu mit michelin alpin 185/60 R14 uz se tesim na zimu jak malej prcek na vanoce :palec2: dostal jsem ty kola k autu :)
Upraveno od Petrkiller
ušetřil jsi 27 koruna na gumě, doprava je dnes na skoro všech eshopech zadarmo. Já nechtěl kupovat v létě aby se nejednalo o pneu vyrobené loňský rok.
2 Peterkiller pokud se jedná o Michelin Alpin A4, tak ty nejsou vůbec špatný, ale mrkni z jakýho jsou roku, pokud to je víc jak 3-4 roky tak už to nebude taková sláva, ta guma tvrdne a to už pak jsou lepší nový Polarisy :)
Tech 5 mm by jeste mohlo vydrzet jednu sezonu. Je to spis pro takovy lidi co hledaji pneu na posledni chvili a chteji rychle nejaky proste mit a aby splnovali min hloubku 4mm. ;)
Polaris 2 jsem měl minulej rok a nebyli špatný. Ja zrovna koupil gumy od kamose, jenze mel bych mit 165/70 R14 ale ty gumy jsou 175/70 R14. Sedět budou podle tabulek co jsem našel na internetu a říkali mi to i známý, ale problem bude spis s policajtama co? Kdyz se na ty gumy clovek podiva, tak rozdil nepozna, dokud se nepodiva na rozmery...vzal jsem je z toho duvodu, ze jsou od nekoho koho znam, za levno, a vsechny 4.
vzhledem k tomu že zimní jsou povinné tak to víc budou cajti sledovat a někdo si toho asi všimne. Ale je otázka jestli tě někdy zastavěj. Co mám Fabu tak mě ani jednou nezastavili...
mám 14" continental a 100% spokojenost ;)
Chci se jeste zeptat kde najdu rok vyroby tech pneu? ja se na ne koukal ale vypadaji jako nove sice na plechacich zrezlych po obvodu u gumy .. predchozi majitel asi nemel ani disky plastove na kola a u sroubu trochu zrezle ale to nevadi snad ne? :) Vzorek maji neco kolem tech 8mm tipuju protoze hloubkomer ma jeste 2 mm mezeru a na bocich jsou jeste takove ty kousky gumy jako u novych tipuju ze jsou jednu sezonu jete .. tak snad to vydrzi dalsi 2 sezony :) pak uz tam urcite budu mit 4 mm a pujdou na vyhoz nebo rodicum na fabku :D
A k tem rozmerum .. je to rozmer 185/60 R14 .. je v technicaku s podminkou s nejakym rafkem ET 38 ci co ale co to znamena?
z boku gumy bejvá většinou v oválu něco jako 11/01 ( rok/měsíc nebo týden )
to že mají velký vzorek neznamená že jsou dobré, mohli někde ležet 5 let a ta guma prostě ztvrdne ( zimní obsahují siliku a ta rokama se vytrácí )
185/60 R14 má bejt na ráfek ET43
165/70 R14 má bejt na ráfek ET38
( snad se nepletu )
to ET znamená jako moc je kolo zalezlé/vylezlé v podběhu.
Ok diky moc kouknu na to :) to bych mohl dat i retezy na tu 185/60 R14 ..
vie mi niekto poradiť dobru zimnu gumu do 50 Eur za kus ? je toho mrak v ponuke a niektore testy si protirečia nedokažem si vybrať
Spocital jsem si to a vychazi to do 1500 na cesky, ze :D no mel jsem Polaris 2 a byl jsem celkem spokojenej (jedina se kteryma mam zkusenost :) ) a ted je novinka Polaris 3 a ty jsou snad jeste levnejsi. Nektery stranky mivaji i u kazde pneumatiky hodnoceni :)
v jakém rozměru ?
Jj, ty Barum Polaris 3 by nemusely byt spatny, ja mel Polaris 2 a drzely pobre., a to jsem ze Vsetinska, kde jsou zimy pomerne krute :palec2:
Jinak jsem sam zvedavy, jak budou drzet jete UG 7 a na predku UG 7+
Vzorek kolem 5mm v rozmeru 185/60 R14, dostal jsem je pri koupi auta.
Kazdopadne to vidim tak, ze je behem tydne uz nazuju a dojedu je pres leto do mrtva.
v jakém rozměru ?
klasika 165/70 R14
Mám Matador loni 14tky letos jsem koupil 15tky a jsem spokojen,co se tyče sněhu tak nejlepší co jsem měl byla Debica Frigo2,ale třeba Barum polaris mě neskutečně zklamala,po dvou letech strašně ztvrdly a začaly klouzat a tak jsem je vyměnil za Matador,máme Bar Pol.i na služebnim Fusionu a to samé,dva roky a kupujou se novy protože se na nich nedá jezdit. ;)
