Příteli okřídleného šípu,
zajisté si serfoval po internetu a pročítal si testy a i nějaké to forum o těchto pneumatikách. Pokud ne, měl by si to udělat. Potom již záleží na Tobě pro které se pocitově rozhodneš. Osobně na zimu vlastním Good year. Nejsem z těch, kteří tvrdí, že na zimu jedině tyto pneumariky, to bych tady rozpoutal peklo. Přeji Ti vždy pevnou přilnavost. Radek.
Osobne bych doporucil (na zaklade zkusenosti) tyto:
Continental WinterContact TS800
GoodYear UltraGrip 7+
Tebou zminene jsem nemel moznost zkusit, ale na Pirelli jsem cetl take pozitivni hodnoceni.
z vlastních zkušeností jsem jezdil na Matadorech, Barumkách,Dunlopech a poslední rok na Hankook Icebear w440 a Vredestein Snowtrack....dle mého názoru není vyloženě žádná značka špatná,pokud není pneu stará a špatná hloubka vzorku, snad jediný pneu co mě sklamaly byly Matadory tuším MP 58
¨Kibi má pravdu, jezdím na barumkách a přestože je dobrý vzorek, tak je to o umění řidiče, pamatuji, že jsem měl na felicii vepředu zimní vzorek , vzadu letňáky a jednu zimu jsem takto jezdil v šumavských podmínkách - lipenské jezero, kde se nemohlo solit. Je to možná lepší, když se nesolí, než když se solí. Je to počasí, velikosti vzorku, vyježděnosti. Tím nechci chválit sám sebe.
Upraveno od Standis
pozor na citování příspěvků - porušuješ pravidla
ahoj ja ti osobne doporucujem Vredestein Snowtrac 3 . je tam dobra cena a vynikajuca kvalita. a su dokonca lepsie nez ich znama konkurencia.v testoch vysli ako velmi odporucane....
kajo
Nevím, kde si našel výsledky testů tohoto rozměru. Já našel jen z roku 2004 a tam porovnáváš Michelin Alpin 2 (ne 3). Podle mě nemůžeš říct, že jedna značka je lepší jak druhá. Např. v rozměru 205/55/16 je na sníh nejlepší Continental 830 a v rozměru 185/60/14 zase Vredestein3 (dle testů z r. 2009).
Pro zajímavost si najdi Sava Eskimo 3 z roku 2006: 175/65 R14 T a pornovnej opět Sava Eskomo 3 s rokem 2009: v rozměru 185/60 R14 T a zaměř se na stav "za mokra". V rozměru 175 za mokra super, ale v rozměru 185 dost nic moc.
http://www.pneunet.cz/testy-pneumatik/
Upraveno od 12htp47kw
zdravim,chystam sa kupit nove zimne pneu aj s plechacmi a neviem co by bolo idealnejsie.budu to asi Barumky alebo Nokian na fabiu kratku.dost jazdim skoro rano a v noci ked este cestari spia a podla mojho laickeho myslenia sirsie su lepie ale fakt neviem.ide asi o 350€ a budem rad ked poradite ,vopred vdaka.
napiš alespoň motorizaci...dle mne je na slabší benzíny (1.2HTP, 1.4MPI atd) lepší na zimu užší pneu a na těžší motorizace jako jsou diesely (TDi SDI) lepší širší pneu ;)
Ahojky já osobně mám 185/60/14 a žadnej problém ve sněhu nemám,jenom jsem vyměnil klouzající barumky za Matador a jezdilo to celou,na jedničku.Tohle není šířka která by dělala nějakou neplechu s dobryma pneu není co řešit.bydlím na šumavě takže si sněhu užiju dost navíc k našim se silnice jenom pluhuje.
- daj rovnaké ako používaš v lete (rozmer). Teória o užších gumách už v takej miere neplatí ako kedysi, kdesi bol o tom článok - hľadaj. Pošítaj pri širších gumách s väčšou spotrebou cca 5%
takze mam fabiu hatchback 1,2-40 kW a teraz tam mam letne gumy 165/70R14 a su v pohode,len som si myslel ked uz kupujem tie nove plechace aj pneu zimne ci by som nemal dat sirsie.je mi jasne ze spotreba o nieco stupne ale ked sa mi to bude menej smykat snad sa to oplati.
na tak slabý a lehký motor bych dal šíři 165, smykat se ti to nebude, pokud není pneu stará a je na ní nějaký vzorek tak drží ok...ono jde i dost o to kde se pohybuješ - tím myšleno město, venkov, hory.....já osobně na zimu původně vozil 195/50 R15 ale nakonec jsem se vrátil k užším 185/55 R15 - přeci jen jsem ze severu a sněhu tu bývá až až = užší pneu pro mne mají smysl :)
tady něco z internetu:
Užší zimní pneumatiky?
Mezi motoristy se traduje, že zimní pneumatiky by měly být co nejužší, protože tlak působící na užší pneumatiku je větší a kvalitní vzorek tím dosahuje vyššího záběru. Pro naše průměrné podmínky (silnice jsou po větší část zimy mokré nebo suché) je rozumnější použití širších pneumatik, které mají větší styčnou plochu s vozovkou a tím dosahují vyšší směrové stability při jízdě v přímém směru i při zatáčení. Užší pneumatiky lze doporučit řidiči, který jezdí v permanentně zasněžených oblastech. Zaručují pak větší hospodárnost a chovají se lépe při nebezpečném aquaplaningu.
mam moznost srovnavat obe varianty pneu a z vlastni zkusenosti bych doporucil sirsi variantu
jen postrehy uzssi pneu rychleji ubyva vzorek po trech letech na odpis , driv se "utrhne " po pridani plynu HTP ma vysokej kroutak
uzsi mam debica, sirsi firestone
Tak to bych nic neřešil a nasadil pneu o rozměru 165 14".. Naprosto v pohodě..
Co jsem tak slyšel od prodejcu,zákazníku tak zimní pneu se Michelin nějak zvlášt nepovedl.. Já bych raději nasadil GoodYear UltraGrip 7+.. Ale také jde o to kde stím budeš jezdit.. Zda spíše po městě kde jsou břečky a nebo i někde kde se to bílé svinstvo drží..
  • 4 měsíce později...
Cus lidi.Mame s kolegou drobne dilema.Doufam ze nam nekdo poradi.jde o to zda se mohou zimni gumy ktere maji vzorek mene nez 4 mm pouzivat v lete.Dik moc :help:
Samozřejmě že můžou, minimální vzorek pro provoz na silnicích ČR je 1,6 mm a je jedno jestli je pneu zimní nebo letní, jen počítejte s tím že se vám zimní pneu bude v létě podstatně víc sjíždět, a že mají vždy také nějaký rychlostní index, který se v létě překračuje snáz než v zimě.
  • 3 měsíce později...
Ahoj
chtěl bych koupit na jaře,což je skoro už ted zimní gumy.Mám fabii r.2002 kola -5Jx14 ET35 165/70 R14 81T a potřeboval bych zda nemáte někdo tip na dobrou cenu.
Chtěl bych 4 kousky i s kovovýma diskama(samozřejmě vyváženo) + 4x obal na ně.
našel sem pláště - polarisky 2 za 1050,- a polarisky 3 za 1300,-
máte-li někdo dobrý tip tak dejte vědět. ps:potřebuji to jako kompletní sestavu děkuji
Zdravím,
zima za dveřma, potřebuju koupit zimáky na Fabku - 165/70/14
Vybírám z těchto gum:
BFGoodrich WINTER G
Bridgestone Blizzak LM20
Continental Conti Winter Contact TS 800
Kleber KRISALP HP
Goodyear ULTRAGRIP 8 ( sedmička se na eshopech kde nakupuju už nedá sehnat)
jaké mi doporučíte ? Samozřejmě že mě také zajímá poměr cena/výkon a jestli se mi vyplatí dát 300Kč navíc za dražší...
Jezdim nejčastěji po okrskách 2 a 1 třídy ( na Kladensku ) , 2x - 3x za měsíc dálnice do Prahy, hory nemám v plánu.
díky
Upraveno od Rypicong
Mam dobre zkusenosti s Goodyear ULTRAGRIP 7+, dobra vykonost, nizka hladina hluku. V soucasne dobe mam Vredestein snowtrack 3 a ty jsou bezkonkurencni na snehu a po dvou sezonach se mi zda ubytek smesi mininalni. Takze tyhle gumy muzu s klidem doporucit. Patri ale do drazsi kategorie.
6 zim jsem jezdil Good Year UG7 a teď o víkendu jsem nasadil UG8. UG7(+) má i hodně přátel a samé kladné reference. K UG8 můžu zatím jenom říct, že oproti sjetějším letním je jízda tišší a komfortnější, jako v bačkůrkách. Za to ale může asi hlavně nový vysoký vzorek.
z těch co si vypsal bych bral Klebr, s těma sem byl maximálně spokojen, jinak teď jezdim na Dunlop winter sport a je to srovnatelný. určitě bych nekoupil Barum polaris s těma se byl max nespokojen.
máš 5 značek pneu, dej na každý kolo jednu, plus rezervu a nemůžeš šlápnout vedle lol lol
každej prosazuje to, co koupil a málokdo ti napíše, že koupil sračku. kup něco známějšího a vedle nešáhneš.
Celkem zbytecne resit uplne spickovou zimni pneu, kdyz jsi z okoli Prahy a tam proste nejsou takove zimy jako treba tady na valassku atp. Takze bych vybral nejakou strednich kvalit a je klid.
