Publikováno Říjen 7, 20195 r Dobrý den, rád bych se zeptal, zda jdou vyměnit zadní světla u superb 3 za led světla na s3. Už to někdo zkoušel? Popřípadě, co to obnáší? Kódování? Konektory? Patice? Světla A mám světla B chci. Děkuji za odpovědi
Prosinec 9, 20204 r Čiže stačí kúpiť facelift svetlá a budú pasovať aj na pred facelift? Stačí iba nakódovať?
Prosinec 9, 20204 r Tvarovo sadnu bezproblemovo,ale aby boli plne funkcne,to znamena dynamicky blinker a animacia,treba spravne napinovat,tahat kabelaz a samo kodovat.Ak chces teda tu top variantu.
Prosinec 27, 20213 r V 7. 10. 2019 na 19:50, Jindřich Beran napsal: Dobrý den, rád bych se zeptal, zda jdou vyměnit zadní světla u superb 3 za led světla na s3. Už to někdo zkoušel? Popřípadě, co to obnáší? Kódování? Konektory? Patice? Světla A mám světla B chci. Děkuji za odpovědi Zdravím, jaký byl výsledek vymeny světel, má také ty světla bez těch malých zrcátek a přemýšlel jsem o výměně, ale nevím jestli není potřeba dodělat nějakou kabeláž, když teď mi sviti pouze venkovni část světel? Dekuji
Březen 5, 20223 r Me mrzi jedna vec. Mam top zadni svetla a blinkr je normalni zarovka takze celkem to kazi dojem...
Prosinec 17, 20222 r Je mozne prepinovat nebo prekodovat dynamicke blinkery tak, aby cele blikaly pri smerovem signalu a dynamicky se rozsvecovaly pri odemykani a zamykani auta? Origininal nastaveni je obracene, tzn. cely najedno blika pri odemykani a postupne se rozsvecuje pri zmene smeru. pripadne - nastaveni tak, aby pouze vzdy jen cely blikal a vubec nedelal to postupne rozvecovani. Dekuji R
Prosinec 17, 20222 r Jde přes adaptace udělat aby byl blinkr dynamický pri odemceni a zamceni auta ale pouze jen když nebude aktivní dynamické parkovací světlo (funkce CH, LH)
Prosinec 19, 20222 r No já jsem si s tím jednou hrál u svého Golfa 7 (2013 - taky mqb) se světlama z Faceliftu a povedlo se mi nastavit že dynamicky blikají jen výstražná světla ale normální blinkr a odemykání chodí bez efektu CH a LH aktivované Nevím jaké varianty lze docílit dle skoro bych předpokládal že všechny :-)
Červenec 31, 20232 r Prikladam video deaktivovanych animovanych blinkeru u zadnich led svitilen. Dekuji Ferdovi. R dovi.
Červenec 16, 20241 r Nevíte někdo prosím kolik je potřeba natahat kabelů při přestavbě na facelift animované zadní světla? Aktuálně mám ty poloLED před facelift. Mám rozebraný interiér, tak bych tam ty kabely rovnou připravil. Díky Upraveno Červenec 16, 20241 r od midlan
Červenec 22, 20241 r https://www.briskoda.net/forums/topic/476310-new-fl-skoda-superb-2020-tail-lights-retrofit/page/3/#comment-5506776 tam je schema
