Zdravím majitele i čekatele Scaly.
Mám objednánu Scalu 1,5 TSI Style a již předem se děsím nepředvídatelným chováním jízdních asistentů, zejména Front assist. Neumím si představit, že "něco" mně bude svévolně zasahovat do brzd, např. v zatáčce na sněhu. Lane assist je taky nepříjemný, ale dá se asi zvládnout.
Tito "pomocníci" mi připadají jako hra na postřeh.
Ptám se tedy, zda je možné v kódování tyto asistenty buď trvale vypnout nebo obrátit funkci při zapnutí zapalování na off.
Dále by mě zajímalo, jestli při vypnutém FA funguje normální tempomat bez ACC.
Děkuji za odpovědi.
Měl jsem 3 roky 4 měsíce Rapida s FA a FA mám i u Scaly. Žádné svévolné zasahování do brzd se neděje. Jen třikráte se mi stalo, že jsem jel za autem, o kterém jsem věděl, podle blinkru, že bude odbočovat doprava. Tak jsem moc nepřibržďoval, že se "proženu" těsně za ním až odbočí. FA toto vyhodnotil jako potenciální nebezpečí a začal brzdit. Poprvé mě to vylekalo, podruhé jen překvapilo a potřetí už jsem to nějak ani nevnímal, stačí dát autu najevo, že mám nohu na brzdě. No a od té doby si držím odstup i za autem, které mi má co chvíli odbočením zmizet z cesty.
LA je také v pohodě, ale není radno ho mít zapnutý třeba ve zúženích na rekonstruované dálnici. A při rychlosti jízdy v obci se vypíná automaticky.
Nejdříve vyzkoušej a pak uvažuj o tom, zda se nechají trvale vypnout.
Celkem přesně jsi popsal situace, kterých se chci vyvarovat vypnutím FA. Samozřejmě budu zkoušet jak to v praxi funguje, ale nechci absolvovat hlavní zkoušku v situaci, kterou jsem popisoval.
Dík za odpověď.
Ak mas z assistentov paranoju,ukludnim Ta....lane asist/side asist je vpohode vypinatelny,tak isto aj FA,ale rataj s tym,ze potom prides nielen o ACC tempomat,ale nebudes mat ani ten klasicky,lebo v aute s ACC uz taky nenajdes.
Pokud chceš vypnout FA, dej přes něj alobal, pokud laneAssist, přelep jeho kameru kobercovou páskou.
Ale neber to nějak tragicky, ty systémy dnes fungují docela uspokojivě a za sebe třeba FA hodnotím velmi kladně, i ve výše popsaných situacích většinou do brzd nešáhne jen pípá, a když už šáhne do brzd, tak jen "tukne". Ještě se mi v popsaných situacích nestalo, že by mi FA zadupl auto a to stálo na fleku. Samozřejmě toto vše platí, pokud jezdíš normálně, pokud jezdíš "na milimetry", tak potom budou tyto systémy aktivnější...
oba systemi vies cez volant vypnut. jedno kliknutie na tlacidlo na volante a si v menu. hned hore je lane assist, a o 2 nizsie front. Lane vypinam casto, kedze jazdim vyssie k stredu od tych rozbitych krajnic a tiez sa mi nepaci, ze to zasahuje, ked sa priblizim k stredovej si spocitat auta, kolko ich ide ak sa chystam predbiehat. front assist ani neviem, ze tam je, raz hodilo hlasku pri aute, co odbocovalo do vedlajsieho pruhu, ale zasah som necitil. toto dokonca chcem otestovat na nejakej vedlajsej ceste s kartonom zakrytym dekou, ci to reaguje a ako to funguje, aby som vedel a dokazal s tym ratat.
před 17 minutami, csabac napsal:
Vím, že je to možné vypnout, ale po každém startu absolvovat proceduru vypnout SS, FA , LA mi přijde přinejmenším jako otravné.
Stále jsem přesvědčen, že výhodnější by bylo vše po startu OFF a nebo ještě lépe, zapamatování posledního stavu.
@slots Jedno upozornění. V pravidlech psaní na fóru je, že pokud se reaguje na bezprostředně předchozí příspěvek, tak se nesmí dávat přes "Citovat", ale jen psát rovnou ten svůj text.
tak potom si najdi niekoho s VAG diagnostikou a daj si to deaktivovat natvrdo, ak to ide
Je to fakt otravne vypinat to po kazdom nastartovani. A start/stop sa da vypnut natrvalo?
uprimne, k tomu co pisete vyssie.
start stop je pri riadiacej pake. ja to nevypinam, kedze jazdim plynule mesto, dediny a medzimesto. jedine ak idem v case, ze je spicka to vypnem. mal som obavy, ake to bude a ci pri dlhsej stopke bude problem, no podla mna je to dobre vyladene.
lane asist vypinam hned po vyjadze na okresky. ide to cez volant a fakt najlepsie ako mozno to dalo. dva kliknutia.
tieto veci na tom aute vobec nie su otravne a netreba ich z mojho pohladu riesit
zato infotaiment, tam si chlapi zgustnete. ale na to tu je vlakno. plus tempomat na packe by uz tiez mohli vo vw zrusit, je kopec funkcii na volante, ktore by slo dat inam a su menej potrebne
Aby som nezakladal nove vlakno doplnim to sem chlapi pre info, ak by niekto mal podobny problem.
System nudzoveho volania mi od piatka hlasil vypadok. Stalo sa to opakovane po sebe parkrat. Skusal som oba kluce a dospel som k zaveru, ze chybu sposobuje gumene puzdro na kluc, ktore som kupil nan. Pravdepodobne nedokaze cez neho nacitat nejake udaje, lebo bez puzdra sa hlaska nikdy neobjavila. Ak by ste mali v buducnosti niekto s tym problem a mate kluc v puzdre, myslite na to, ze moze byt pricinou zavady. Celkom tomu nechapem, kedze kluc by mal fungovat i z vrecka a z tasky pri bezklucovom odomykani, ale je to zial tak, ze tuto vadu sposobilo u mna to puzdro.
Inak vcera som mal moznost si overit ci FA funguje aj na zvierata nizsieho vzrastu. Na macky to teda nereaguje a musel som brzdit ja. Mozno na poslednu chvilu by to este zasiahlo, no i tak som uz dost ostro brzdil, aby som ich neprezehlil. Predpokladam teda, ze ani na zajace, ci leziace predmety do vysky 20-30cm.
Upraveno od csabac
parkovací čidla "neberou" obrubník který je vyšší než spojler, jsou to prostě jen pomocníci
Mne by take zajimalo, zda se da Lane Assist nastavit do vychozi OFF polohy.
Podarilo se to nekomu?
Nechci to po kazdem nastartovani vypinat rucne.
Bohužel nedá, to samé FA a SS.
Tak mě právě cestou z práce docela hodně nemile překvapil Front assist.Na rovině mi to zašlápnul na auto v protisměru. Široká silnice, oba jsme jeli prostředkem pruhu, prostě nic, co by mělo zavdat příčinu sepnutí FA. Jako fakt jsem čuměl, tohle se stát mé ženě, která nemá o FA páru, tak nevím, jak to dopadne... Tak přemýšlím, jestli FA nebude další věci, která se bude vypínat..Zažil jsem s FA (hlavně u VW) leccos, ale tohle ještě ne.No, ještě že za mnou třeba někdo nejel nalepenej nebo tak. Já si snad pořídím kameru do auta, abych měl kdyžtak důkaz, že nejsem žádný vybrzdovac, ale že to FA..
edit. Přidávám fotku úseku, kde se mi to stalo.
Upraveno od Tomíno S.
Otázka je, zda to není nějaká závada. V manuálu na straně 119 je jasně napsáno, že FA nereaguje na vozy pohybující se napříč nebo v protisměru.
Mozna bude vinikem ten sloup...
Kolisty mi to bere taky obcas...
Upraveno od Čečulák
Mozna se casem ukaze ze to bude podobne jako u F3 kde byl problem s kolejema,  a podobnyma zeleznyma vecma na ceste.
Pkka vydali novej soft a je to Ok. JE na to i TPI ...
Jezdím OCT III po FL, mám tam i Front Assist. Cca 1-2 ročně mi bezdůvodně zabrzdí, zadupne to na fleku, je vždy na stejném místě, přes které jezdím každý den. Příčinou je asi špatně vyhodnocený odraz radaru z příčně přejížděné tramvajové kolejnice, která v tom konkrétním místě mírně vyčnívá z panelu. Naštěstí se v tom místě jezdí obecně pomaleji, takže mne zatím nikdo zezadu nenaboural. Ale vždycky jsem se strašně vyděsil. Nyní už raději dělám na tomto místě malý oblouček. :-)  Na žádném jiném místě se mi to takto nestalo.
Situace od Tomíno S. na fotce se mi jeví dost nebezpečná, široká rovná silnice, jede tam padesátkou a najednou to FA zadupne na fleku. Příčinou podle mne bude nějaký odraz od sloupků svodidel nebo tak podobně.
Kamera v autě je fajn, taky jsem si uvedenou situaci natočil, akorát ze záznamu kamery není poznat, zda jsi ty brzdy natvrdo zadupnul ty sám, nebo FA.
Tady by to reagovat nemělo, možná to bude chtít FA zkalibrovat? Mě ve Fabii FA sem tam reaguje "zbytečně", ale jen píská, pokud si pamatuji správně, zadupl mi to jen jednou.
@Wdog Ze záznaku z kamery jde poznat kdo brzdil, FA při brždění pípá. Tedy stačí mít zapnuté nahrávání zvuku na kameře.
Auto má paměť ze které se dají vyčíst data o tom, jestli FA nebo další asistenti byli aktivní, taková "černá skříňka", ale není to uživatelsky dostupný. Takže i bez kamery by se v případě problému dalo dokázat, že za to nemůžeš.
Martab:
Jo, to je pravda, takto by to z kamery odhalit šlo. Já mám ale nahrávání zvuku trvale vypnuté, tak mám jen obraz.
FA mi taky občas někde zapíská, někdy i přitáhne pásy, ale to mi nevadí. Průserové je to popisované zabrždění na fleku bez zjevné příčiny.
vormen:
To je dobré, toto by to asi řešilo, ale problém je, pokud se k tomuto záznamu dostane jen automobilka (?). Takže v případě, že takto způsobíš velkou škodu, někdo tě bude žalovat, ty budeš žalovat výrobce auta kvůli vadnému FA, a výrobce auta by si takto vyrobil důkazy proti sobě?
Upraveno od Wdog
No to je právě otázka, jak by se k tomu automobilka stavěla, přirozeně by nechtěla připustit svou vinu a ta data by z ní tahali jak FBI od Applu :) Ale určitě na to jednou dojde.
