U tdi je. Ale ked ide ventilator a klima, tak i vtedy su otacky pri 1000.
Tak kolega ma sluzebni Scalu, prodlouzene sklo a el. viko kufru a koukam, ze ma vodu v brzdovem svetle. Takze to praska/zateka i tam, kde nejsou tak velke razy. Vsiml si toho az na moje upozorneni :)
tak to je zaujimava info. takze ambition ma vyhodu :)
no jasně a navíc manuální, čti spolehlivá, klima s tichým kompresorem, ručně nastavitelná výška světlometů, startování klíčkem, uživatelsky přívětivější čalounění na sedadlech, gumový lišty na oknech co drží přesně na místě,  takže až na to hnusný zrcátko uprostřed je Ambition jasná volba :) škoda, že nemají u nás i Active, to by bylo sakra spolehlivý vozidlo :D
manualnu klimu teda za benefit neratam. rokmi som si navykol na automat a tu si uz neviem predstavit. ale to je taka rozmaznanost, no pri dlhych jazdach jasna volba u mna. preto som nekupil ambition, lebo ani jedna v cesku nemala aut. klimu
zabudol si este plechove zadne dvere, nelamajuce sa 3.brzdove a moznost nosica na 5.te dvere :D
a nebyl to od @vormen spíše sarkasmus? Já už nevim člověk se v tom občas nevyzná :D
Upraveno od boonno
@boonno Taky si myslím, že je to spíš dělání si srandy z nefungujících věcí :)
Jinak kolega bude brzdové světlo řešit až nebude fungovat nebo se rozsvítí nějaká chybová kontrolka. Věřím, že takto to bude mít x lidí, pokud si té vady vůbec všimnou.
Mlhovka se zdála OK, víko kufru lícovalo a sedadla se mu prý nesklápějí (manuální, bílá kůže).
@Michal T. tak ale tvoj kolega to ma ako sluzobak. tak to sa mu ani nedivim. ja by som to spomenul spravcovi vozoveho parku, ked to bude brat do servisu, ze nech im to tam nahlasi, alebo teda on, ked to bude brat. bez tak som skepticky k tomu rieseniu. lebo staci na tie dvere skaredo pozret, ci v horucave umyt auto a ten plast bude pracovat a tie pevne dva body, kde je uchytenie kovova skrutka-kovovy zavit budu vytvarat pnutie. Plus ak priratam ostrek okna, ze ide cez svetlo. Osobne si myslim, ze ak sa to nedotiahne spravnym momentom, ktory bude kompenzovat pracu materialu, tak to casom bude praskat od razov a prace materialu. Predpovedam, ze pri mojom pouzivani kufrovych dveri min. 5x denne a stati v lete na slnku a wapkovani, to bude do polroka zase zatekat. Kiez by nie.
Inak vcera som mal spolujazdca na ryby po polnej ceste a tercik na spolujazdcovej sedanke sa tiez pohol. Ale to uz riesit nejdem. Bez tak je na 99% to sedadlo neobsadene.
To můžu potvrdit, že padá i sedadlo spolujezdce, ale je to logické, protože jde o stejný mechanismus.
U mě se vyskytuje jev se kterým jsem se ještě za 20 let za volantem nesetkal. Konkrétně mlžení čelního skla, když je venku po dešti. To by nebylo nic zvláštního, jenže ono se to rosí zvenku :) a tohle jsem ještě na žádným autě nezažil, běžně se to rosilo vždy zevnitř. Na druhou stranu, tohle má lepší řešení - stěrače. Ale rosí se to rychle a dost...
Tohle se mi u scaly ještě nestalo, ale u C4 celkem pravidelně. Ale nijak jsem to neřešil :)
tomu sa hovori pokrok, kym inym sa rosia z vnutra, tu z vonka :D
Třeba je to záměr, dostat vhlko ven z interiéru. Jedná se o motor 1.0TSi, myslím, že to s tím má souvislost a u TDi a možná 1.5TSi to dělat nebude, proudění tepla z pod kapoty nebo tak něco.
@vormen a máš zaplou klimu předpokládám. Běžný jev, především v přímořských oblastech, kdy studený vzduch z ventilace fouká na teplé okno a venku je vlhko. Není dne aby se nám to zde v HR nestalo, jinak zdravím od Jadranu????
Upraveno od xtrack
Klimu zaplou nemám, dokonce jsem zapl topení na půlku a ventilátor na 2 a teprve pak se to začalo mlžit míň.
Dneska při zaparkování u domu jsem vyřadil neutral, nechal běžet motor a všiml si zvýšený vibrace řadící páky. Co to způsobuje, že někdy klepe víc, někdy min? Mám to řešit se servisem,nebi je to normální?
To taky pozoruju, někdy auto působí klidně a někdy se dost chvěje, tohle bych neřešil.
A ma benzin dpf? Nebudu vibracie sposobena vypalovanim?
Možná jo, ale změny v kultivovanosti volnoběhu jsem pozoroval už i u 1,2TSi a jde o to, že když jen pomalu popojíždím po městě, nebo v koloně, tak se motor na volnoběh víc chvěje, ale když jedu dělší trasy v rychlostech 80 - 130, tak po zastavení je motor skoro bez vibarcí a není to tím, že bych byl po cestě vyklepanej :)
Hlasim zly prijem fm signalu pri zapnutom vyhrievani zadneho okna. Ani jedna stanica nehra cisto a chrapcia.
njn, FM anténa je v zadním skle, v pondělí vyzkouším, radio poslouchám pořád, to bude v zimě blbý.
@vormen v zime som problem nemal. Tipujem to na nasledky prac na zadnych dverach. Este skusim odpojit dash cam z poistnej skrine, tu mam na poistke stieraca. Ale fest to chrci, neda sa pouzivat
ajo, tak to je pro mě dobrá zpráva, snad to vyřešíš. Ale tím pádem to nepatří do vlákna technické závady, ale do sám jsem si to roz.ebal
@vormen alebo, rozj...li v servise. Po 1.ladeni dvier u nich zatieklo brzdove a uz to slo. 2x som ladil ja, zatieklo brzdove. Okno som odvtedy neskusal. Takze sa to moze stat tym, co vymenia brzdove svetlo.
Upraveno od csabac
