Ahoj Karokaci stalo se vam někdy toto-mam 1,5 TSI manual použivam autohold při stani někde na parkovišti chci vycouvat z mista a děla mi to divne zvuky od zadnich brzd jako by to uplně neodbrzdilo neděla to vzdy jen někdy, ,kdyz chci odjet z mista dopředu tak vše v pohodě je to v normalu?
Děkuji
Na zadních bubnech to dělává, ale na kotoučích jsem to ještě neviděl. Že by visely prasátka! Zkusím zjistit od mechoše.
před 4 minutami, Martin Rušaj napsal:
no pravě byl jsem v servisu a řikali ze to odezni ale nic ještě jsem uvazoval jestli to nebude tim kdyz vycouvavam tak moc plynu nedam skoro jen na volnoběh a ten autohold se vypina myslim po přidani plynu no ale kdyby ses poptal budu jenom rad Děkuji
Upraveno od dakule
Tak jsem se ptal. Chce to rozdělat brzdové destičky a někdy to dělá prach nebo bordel mezi kotoučem a deskama.  Ale neber to na 100 procent.
Je to možné. A když jsme to načali. Víš co by mě zajímalo? Jen se zvědavosti. Jak máš manuál a zastavuješ a brzdí to na tu automatiku. Za jak dlouho tam musíš dát neutrál a nebo vyřadit. Funguje to asi tak, že klasicky zastavíš třeba na křižovatce a nautrál a nemusíš mačkat p.brzdu? Asi jo. Mám DSG. Tak se o nic nestarám. Asi vypadám jako tupoun, ale zajímá mě to.
no zastavim slapnu na brzdu vyradim,dam nohu z pedalu pryc , sviti zelena kontrolka na palubovce autoholt a auto stoji, auto musi byt uplně v klidu,kdyz se rozjedu samo to odbrzdi na parkovaci brzdu vubec nesaham
jinak jsem nastrikal na brzdovy trmen a desticky cistic brzd ve spreji vyfoukal kompresorem a nepomohlo
Upraveno od dakule
Tak se to snad rozchodí. Jo ten Auto holld funguje stejně, jak u mně, ale s tím, že nemusím vyřazovat :D. A spojka sama vyřadí na neutrál, ale je předvolená 1.
před 4 hodinami, Martin Rušaj napsal:
Já jsem někde četl, že po 10ti minutách se brzda přepne z autohold na klasickou parkovací brzdu. Tak že se nemůže stát, že kdybys na křižovatce usnul, že se ti to samo rozjede. :-)
Jo jo. Je to tak. Takže v klídku můžeš vypnou mysl :D.
  • 7 měsíců později...
Chci se zeptat jak funguje ruční brzda u manuálu při zastavení vozidla a vypnuti motoru se aktivuje sama nebo ji musím zapnout? Díky za odpověď.
Elektronická ve funkci na automat funguje sama.
Buď ji musíš sám "zatáhnout" tlačítkem ruční brzdy, nebo pokud máš aktivovaný "auto hold", či jak se to zove, tlačítkem vlevo vedle (t. j. automatické brždění při stání v kopci, nebo parkování), tak se sama "zatáhne" při zastavení a při rozjezdu embéčka se opět sama "odtáhne", ale to myslím dělá i elektronická ručka ...
Když nemám aktivován autohold tak při zastavení a vypnutí motoru u manualu musím zapnout elektronickou brzdu. Já si totiž nejsem jistý jestli při zastavení a vypnutí motoru se sama nemá aktivovat.
Ne sama se neaktivuje, to jen pokud máš zapnutý autohold ...
  • 5 měsíců později...
Díky za info na Karoqa s manuálem čekám a doma v garáži potřebuju mít auto odbržděné aby se dalo tlačením posunovat podle toho kde v ga potřebuju dělat :-D
Automatické zapnutí po vypnutí zapalování U vozů s manuální převodovkou se parkovací brzda automaticky zapne po vypnutí zapalování.
staženo z navodu
