Ahoj,
co znamená, když není na Boleru vůbec zobrazený ten globus ani vedle ikona informující o soukromí? Včera cestou z práce normálně byly obě ikony vidět, dnes ráno ani jedna. Zelená ledka na stropě u SOS tlačítka svítí. Může mít na to vliv počasí? Dost pršelo :)
Díky
Mě se stane, že občas je to jakoby offline (globus je šedý), ale ikona soukromí je vidět vždy. Na ten offline stav stačí vypnout a zapnout. Ale je to asi ve výsledku jedno. S tímhle jsem se ale nesetkal.
Stává se mi to téměř každou druhou jízdu. Škoda online služby hlásí, že jsou nedostupné a ani jedna z ikon se nezobrazí (globus ani soukromí)
Když stáhnu horní lištu, tak se tam pořád točí Čekejte prosím a nic,,,
Předpokládám, že to nemá na nic dalšího vliv.
Mě se jen jednou stalo (může to být tak 2 týdny), že ráno celou cestu do práce nebyla ani jedna z těch dvou ikonek na displeji vidět. Dával jsem to do souvislosti s tím, že den předtím jsem stahoval nabídnutou aktualizaci. Odpoledne cestou z práce už bylo vše OK, takže jsem se tím dál jaksi netrápil.
Dnes jsem po delší době sedl do auta a naběhla na mě aktualizace a vypadá to, že se opravdu jednotlivé updaty seskupují - byla tam aktualizace jak paketů, tak i eshopu. Nezkoušel jsem, jestli přibyla možnost např. doplnění aplikace Počasí, jak slibovala infolinka na temín od 5KT 2020.
V online verzi se objevil nový řádek:
Otázka je, jestli je to chyba nebo se něco chystá...
Jak je to vlastně s tím vzdáleným přístupem? Mám Swing a žádnou službu v konfigurátoru jsem k tomu nepřidával a teď jsem narazil na info, u Kamiqu teda, že vzdálený přístup se musí zadat před zadáním auta do výroby a pak už nejde dodělat. Nějaký divný ne? Myslel jsem, že stačí jenom zaplatit za službu a pojede to. Nebo je tam dokonce na rok zdarma? Mám v tom zmatek. Doživotně je tam sériově SOS a 10 let proaktivní servis, ale cen vzdálený přístup teda?
Je to tak, musí to tam být z výroby. Ale z autosalonu jsem dostal info, že tohle ještě škodovka přehodnocuje a že by to mělo jít v budoucnu dokoupit. Ale žádné bližší info už nemám. Jen že až budou vědět, tak se prý ozvou (tomu už moc něvěřím:))
Otázka je, že pokud by měla být k dispozici k zakoupení licence na službu "Vzdálený přístup", tak jestli nemusí být v autě zabudovaný jiný typ SIM karty či dokonce příslušné jednotky, do které je SIMka vložena. Přeci jen, Vzdálený přístup je obousměrná komunikace. Ale možná se mýlím a je to všechno daleko jednodušší.
Tak to je blby, protoze v ceniku to je bez priplatku, tak jsem to tam mohl dat. Nejak jsem to bral, ze to tam je automaticky.
Jeste jsem narazil na jednu vec, ktera nefunguje uplne tak jak by mela - indikace otevreni dveri a oken. Ted jsem nechal pootevrena okynka kvuli vetrani, zamknul auto a mrknul do appky. Tam na me cekal stav “zavrena”. Takze pokud v lete pri prichazeji bource budete chtit zjistit, jestli jsou zavreny vsechny okna, tak se na stav zobrazeny v appce momentalne nemuzete spolehnout.
Predpokladam, ze ani u auta vybaveneho destovym senzorem nepujdou okna automaticky nahoru pri nejakem destiku.
Tipoval bych, že to u Scaly nefunguje, V appce je to jako jedna položka dveře / okna, ale na webu přes Škoda Connect jsou to oddělené položky a u oken není zobrazen jejich stav, jen "---".
@KennyMc A existuje auto, které by okna zvlášť umělo?
Viděl jsem někde diskusi u Octavií, že mají v nastavení infotaimentu možnost automatického zavření oken při dešti, tak tam by to auto mělo poznat, jestli jsou zavřená okna nebo nejsou. Já jsem nic takového v infotainmentu nenašel, ani v návodu jsem na to nenarazil. Teď jsem se zkoušel dívat do návodu na Octavii a ani tam jsem to nenašel - prohlídnul jsem ho ale jen tak narychlo. Návody k obsluze tak nějak všeobecně (a ne jen u aut) nejsou dost detailní a rozhodně nepopisují všechny možnosti. Takže říct na 100% jestli Scala tu funkci má, nebo alespoň by měla mít (a třeba nefunguje) si netroufám. Škodovka na webu, kde popisuje Škoda Connect tuto možnost zmiňuje, ale neupřesňuje kterých modelů se týká.
Upraveno od KennyMc
Tak dnes jsem se zděsil, že mám v garáži otevřené auto, páč aplikace hlásila že je odemčeno. Po kontrole bylo zamčeno.
Nejdřív jsem si myslel, že to blbne pokud zamknu auto přes KESSY, ale teď mi to hlásí odemčeno i při zamknutí přes klíček... jdeme psát na podporu (už jsem tam dlouho nepsal :D).
IMG_2483.thumb.PNG.ce08f8f62c34f9283192f40ebd220e11.PNGIMG_2484.thumb.PNG.b181ab4f83b527af874f35fda7a113f9.PNG
Kolikrát si říkám, že jsem rád, že mi tohle neaktivovali. Zjistit tohle na mobilu třeba když mám auto několik dnů mimo dosah, by dokázalo pokazit dovolenou.
Ahoj,
jsem autem v práci v Přerově, podle Škoda Connect mám ale auto doma u baráku v Hranicích, naštěstí zamčené:)
Schizofrenní auto, jedna jeho osobnost je v Přerově, druhá v Hranicích :-)
Ja v inom vlakne asi zlom som sa pytal, kedze mi konci bezplatne connect kolko stoji a neviem ci sa to vobec oplati. Lebo aj mne sa často stával, že som mal auto úplne inde a občas ak som bol v práci mi ukazovalo, že auto je pred bytovkou odomknute, tak som trpel, či je to pravda a vždy to nebola pravda.
Zase mají nějaké problémy, dlouho byl klídek :) Taky jdu poškádlit podporu.
Řešeno telefonicky - od 5:30 do 9:18 výpadek Connectu, již vše OK, data o vozidle by se měla aktualizovat s dalším vypnutím zapalování:)
Dle infolinky měli včera výpadek. Ale u mě je to ve stadiu, kdy opakované pořadavky o zamčení auta způsobily blokaci služby z důvodu ochrany proti vybití baterie :D
Globus v autě zašedlý, ale nastartování by to mělo "zresetovat". Uvidím co to udělá až v následujících dnech vyjedu...
Tiež mi blbne škoda connect. V aute všetko funguje, len v telefóne aplikácia stále hlási že vozidlo nie je aktivované a mám do systému v aute zadať kód. Len problém je ten, že v aute mi systém neponúka možnosť zadať kód. Kde môže byť chyba?
Upraveno od Gabry5
A v telefonu se přihlásíš ke svému účtu? A v autě se ti načte tvůj profil?
před 19 minutami, Kolacek12 napsal:
Áno, v telefóne sa prihlásim na svoj účet a píše že vozidlo nie je aktivované. A v aute mi profil načíta.
Aktivaci ti tuším udělají jen v servisu, nwm, jestli to půjde třeba jen po telefonu, kdybys jim řekl VIN.
