Ahoj pánové. Tak mám ponaučení, že mám sebou vozit i druhý klíč od auta. Byl jsem si zabruslit a v tom chladu se totálně vybila baterka v klíči. Přijdu k autu a nic, Odemkl jsem dveře přes krytku a zkouším startovat tlačítkem a klíč není v dosahu! Ještě, že syn byl doma a dovezl druhý klíč. Kdyby byl všední den, tak koupím novou baterku do klíče. Ale jsou svátky. Myslím si, že by to mohlo fungovat na nějaký nouzový režim. že by se přiložil klíč k tlačítku a nastartovalo by to. Syn má Oktávku a šlo mu to. Ale asi jsem měl baterku totálně mrtvou.
Hmm. A není lepší si vozit v přihrádce nebo peněžence jen baterku než celý klíč?
Asi jo ?. Další s možnosti. Musím kouknout jak naznacuje klíč, že baterka je už slabá.
Na to jsem byl upozorněn hned při koupi vozidla že baterie v klíči dlouho nevydrží. Vozím sebou jednu náhradní v kastlíku.
před 38 minutami, Martin Rušaj napsal:
Příště zkus nastartovat tak, že klíčem stiskneš startovací tlačítko - viz manuál k vozu.
Mám ponaučení. Ještě, že jsem nebyl někde v pralese.
Dík za radu. Kouknu se do manuálu. Teď je hokej. Dám vědět.
Tak jsem to zkoušel podle tvé rady a ani obraz ani zvuk.
Hm, tak to evidentně ŠA nemá vychytané, toto má být totiž poslední záchrana... Holt není nad klasické startování klíčem.
Mě to fungovalo s mrtvým klíčem, ani kessy, ani dálka, ani neblikl při mačkání dálky. Ale nastartovat nouzově šlo. Akorát to trvalo asi 5 vteřin než to něco udělalo, někdo to snad zkoušel i bez baterie a prý to šlo..
Klíč nic nenaznačí, vlastní zkušenost. Prostě během jízdy chcípnul a už nešlo zamknout auto. Náhradní baterka v peněžence byla ještě v horším stavu, dle svítivosti připojené žárovky, nějaký noname, skladovačka prý až 10 let. V paněžence byla 1,5 roku.
Určitě na displeji byla hláška "vyměnte baterii v klíči,nebo tak něco.Kessy je žrout baterek...to je známá věc.Já už běžně vozím náhradní v kastlíku.
Ignorovat hlášku se prostě nevyplatí?
Upraveno od davi72
Dnesks to ještě prubnu. Budu ještě měnit podběhy v predu, ale to napíšu do jiného tématu.
Nebyla a nic jsem neignoroval. To auto jezdí dejme tomu jednou týdně. Díky za upozornění, nejseš první. Asi si budu nástupy do auta točit jak jůtůber.
To samé se stalo kolegovi v práci u VW Tiguan rok starý. Po odemknutí klíčem a přiložení klíče ke Kessy nastartoval. Takže u VW to funguje.
Upraveno od Catexcavator
daj si vymeniť baterku na zákazku v autorizáku a keď bude zase o chvílu mrtva tak reklamuj ... dostaneš nový kľúč .. nebudeš ani prvý ani posledný ...známa vec
Tak se podělím o problémy, které setrvávají s baterkou v klíči. Koupil jsem 3 nové baterky. Vyměnil jsem baterku v klíči za novou a fungovalo to asi 3 dny. Jak jsem chtěl zavřít kufr, Tak auto začalo pípat, jak malé kuře. Nechtělo to zavřít. Tak jsem vlezl do auta a v kapličce přístrojů př zmáčknutí tlačítka pro víko kufru se objevila hláška vyměňte baterii v klíči. Naštvaný jsem vyměnil novou baterku za další novou baterku a to samé se objevilo na palubce i víko se nezavřelo! Volal jsem do servisu a tam mi sdělil, že ať zavolám v pondělí, že tam bude servisní technik a zřejmě chyba v PC. Kruci. Nějak se se..e. Nesetkali jste se s tím už někdo?
Setkali. Pomohlo jen baterky od Duracell z renomovaných obchodů a pohlídat si expiraci, pokud není víc jak 2 roky nebrat.
Ale i tak to vydrží cca 3 měsíce a už občas zazlobi odemykání, když to máme hlouběji v tašticce tak to nosím v kapse lehké bundy a i tak mi to někdy napíše když si hodím dozadu na sedadla klíč nenalezen a nechce nastartovat, pohnu bundou a je klid ?
To mi řekni, že je to tak náročné na baterku. Vždyť tam musí fungovat i normální kvalitní baterky. Koupil jsem Varty a nic moc? 5 baterek a nic? Divné. Startuje to v pohodě. Ale nechce to fungovat co se týče kufru.
Špatnej klíč, jestli je auto v záruce reklamuj, dostaneš novej..
Změř voltmetrem když ji tam dáváš, měla by mít přes 3.3V, a po měsíci má již 3.15V, na 3V už je to nepoužitelný.
Žere to tím bezklíčem. Na test klíče můžeš zkusit vyndat baterku z jednoho klíče a používat druhý, jestli bude změna.
Rozhodně ale nenosít a nemít oba klíče u sebe a v dosahu auta. To se vybiji mega rychle.
No dělá to i s druhým klíčem.
Reklamuj
V ‎26‎.‎12‎.‎2019 na 16:13, Martin Rušaj napsal:
Nedavno se mi stalo naprosto to samé (mám OIII). Šel jsem na výšlap do hor (-4°C) a klíček nechal v batohu, kde zmrznul. Auto jsem otevřel klíčem mechanicky (musel jsem sundat plastový kryt z kliky dveří). Startoval jsem tak, že jsem tlačítko mačkal patkou klíčku. Přesně jak píší v návodu. Tam se dočteš pro každé auto kam umístit klíč, aby šlo nastartovat. Nutno dodat, že to zafungovalo cca na čtvrtý pokus. Ale odjel jsem.
jinak klíč nefungoval ani po zahřátí. Byla nutna výměna baterky. Tu starou mráz totálně dorazil¨:-)
A novou baterku jsi kupoval v ŠA servise?
