V 11. 6. 2022 na 13:58, stanmar napsal:
Z výroby mám 235/40 R19 Bridgestone Potenza s001.
Zatím se mi jeví (hlavně na hrubším povrchu) docela hlučné.
Rovnake som mal z vyroby aj ja a obdobna skusenost s hlucnostou,dokonca mne pripadali aj ovela tvrdsie,ako Pirelli,ktore mam teraz.
Nechápem podľa čoho dávajú gumy, jeden dostane eko, druhý športové.
Tak u mě je to asi dané motorizací (benzín 206 kW).
Len tie potenzy mala aj moja L&K 1,5Tsi,takze od toho to nezalezi...
Mám pocit, že tie autá obúvajú podľa toho, že čo majú skladom, lebo v mojom vlákne "kolega" na takmer identickom aute (TSI 140 kW, L&K, 18" Antares disky) dostal Continental EcoContact 6, ja o pár mesiacov neskôr mám obuté Bridgestone Turanza T005.
No to su ale podobne eko pneu, tie potenzy su ale uplne nieco ine a dokonca na Karoqa niekto dostal cinske GITI a fabie dostavaju bezne nexeny :D
Fakt to bude asi tak, ze zaradom davaju co maju skladom.
Nexeny 15" jsem dostal ted na firemni fabii combi tour.
Tyjo, to bych na Čínách nepřebral asi. Jako chápu, že tam nedají prémiové pneu. Ale tohle mi hraničí s bezpečím. Přece jen ta miniplocha nás drží při životě:-)
Řekněte mi,v čem je Čína problém...pokud tomu rozumíte.
Navíc..Nexen není Číňan to za 1) a za 2) má postavenou fabriku tuším v Žatci a to že vyhrál tendr pro Škodu-auto a  VW asi o něčem svědčí
Ja taky v Nexenech nevidim problem. Jo v Žatci to maj a ted zacnou pristavovat to stejny co uz tam stoji 😉
Navícm, co si dobře pomatuji z pročítání testů pneu, Nexen se celkem pravidelně umisťuje v horní půlce. Samozřejmě není Nexen jako Nexen, tak jako všude, záleží na modelu, ale třeba podle mě určitě nebudou horší než  Barum.
Nechápem ľudí načo kupujú Čínu keď môžu mať za podobnú cenu nejaké lacne gumy ako Barum a tie mi prídu určite bezpečnejšie, viac by som im veril.
Rozumiem ak niekto jazdi len v meste, že mu budú zbytočne Pilot Sporty ale často krát vidím trojlitrove Audinky A6 z Nemecka a chlapcom už nezvysilo na poriadne gumy tak tam nazuju najlacnejsie gumy z bazosu.
Proti Číne ale nič nemám, každého vec, ale po vlastnej skúsenosti kedy som skoro nedobrzdil za dazda kupujem len Michelin na leto a Continental na zimu.
Život mam len 1, vozim v aute rodinu.
P. S. Podla mňa by mala aj poisťovňa pri prípadnej nehode brat do úvahy co je na aute obuté, ved keď je rozdiel v brzdnej drahé niekoľko metrov mali by to brat do úvahy pri kompenzácii.
Existují "prémiové Číny" které budgetové pneu jako Barum,Matador,laufen a podobně strčí do kapsy.
Ahoj tak v tom máš pravdu, ale tie gumy z bazosu by som zakázal.
Strasne sracky typu Triangle, Linglong.
Inak dosť som počul chválu na srbské Orium, sú v cene čínskych pneu a vraj patria pod Michelin.
Mate niekto skúsenosť?
Není na autě důležitější součástka než pneumatiky.
Cokoliv od auta chci musí přenést na vozovku - akceleraci, zrychlení, příčné zrychlení.
Takže za mne - ledacos můžu mít průměrné (už ne podprůměrné, protože tam za malý rozdíl v ceně je velký rozdíl v kvalitě) , ale gumy mám mít špičkové.
Ale je to samozřejmě otázka ceny.
I když jsou někdy pneumatiky drahé a při tom nic moc.
Je celá řada nadprůměrných gum, ale pak se svezete - jako já - na Bridgestone Potenza RE 050A a víte, že jiné gumy už nechcete.
Skvělé informace poskytnou o tom, co se děje - ještě guma drží, nebo už se veze?
Ty informace jsou skvělé zejména při jízdě po dešti, kdy částečně je už silnice suchá, místy vlhká nebo mokrá.
I když se už guma veze bokem, pořád má hodně velký grip, takže máte hodně času na korekce, což je komfortní i bezpečné.
A je to i rychlé - co se týče rychlosti průjezdu zatáčkou.
Ne jako třeba Pirelky, kde musí být člověk jako ostříž - dokud drží jsou skvělé, ale jak se vezou, grip zmizí a buď zareaguji okamžitě, nebo už jsem mimo.
Upraveno od Tonda-B
Turenza T005 a EcoContact 6 sú z pohľady nízkeho valivého odporu podobné pneu, ale podľa testov skončili ako 5. z 9 UHP pneumatík, aj keď to UHP pneumatiky nie sú, čo je slušné. Samozrejme cítim, že zjazdy z diaľnic vo vyššej rýchlosti im moc nesedia, ale aspoň sú komfortné pre bežné jazdenie. Ďalšie pneumatiky budú určite z UHP alebo UUHP segmentu, ale  to si ešte pár rokov počkáme.
Ja zasa mam Pilot Sport 4 sú úžasné na diaľnici aj na jazdenie, ale vidím vyššiu spotrebu oproti T005, ktoré som mal.
Človek si musí vybrať no, komfort, ticho, spotreba alebo jazdné vlastnosti, všetko nedá ani jedna pneu.
Mal som aj CPC6, skvelé gumy tiež na jazdenie, ale tvrdé na zlej ceste a hlucnejsie ako Michelin.
@dfga V topiku u OIII jsem neuspěl, jaké máš zkušenosti s rim protection u Pilot Sport 4? Pirelli P Zero dost nanic, 4x orvaný disk, ne vždy mou vinou... myslíš, že tam je to lepší? Někdo říkal, že jo.
No nechcem zarieknuť ale s tým som spokojný. Disk je len od kamienkov poskriabany.
Dík za info 👍
235/40R19 96W Hankook K127 ventus S1 Evo 3
Nema s nimi niekto skusenost?
Upraveno od Patrik1971
V 11. 4. 2022 na 13:11, Martin_V napsal:
Mam nove letne "HANKOOK K117 XL 235/40 R19 96Y", prejzdene asi 300km a nic moc ohladom hluku. Mal som ovela vacsie ocakavania (mali by mat hlucnost 70dB).
Pre porovnanie, tuto zimu som mal obute ContiWinter TP830 (DOT 4516) a uplne tichucke oproti nim... Tolko moje skusenosti
Hladam prave info o vyssej rade Hankook K127 v identickom rozmere,snad nebudu v tomto smere rovnake
Kolega to ma na Tiguane síce R20 ale hlučné to je ako tank.
Akurat som ich dnes videl v 23" prevedeni na RSQ8 obute z fabriky a co som sa kratko zviezol minuly tyzden,nezdali sa mi hlucne.....alebo ich tam prehlucoval ten vyfuk😄😄
Uprimne ti poviem, nabuduce kupujem len podla referencii z fora. Pri tychto som sa riadil oficialnymi testami a hlucne dost...
naozaj lutujem kupu, rovnako stali Continental ecocontact 6 a mal som kupit tie
