no tak ten A20 E je starsi este ako co si pisal ze ma manzelka. skus ten jej. ak to neuvidi ani jej su uz len 2 moznosti.
vymazat BT pripojenie na telefone a v aute-v aute mozes dat ze tovarenske nastavenia pre MEDIA samizda. potom by som povedal ze dat ze zabudnut wifi ale ked ju ani nevidi tak asi tazko...u mna pomohlo prave toto a nasledne som wifi v aute len premenoval, heslo menit netreba a ani ho pisat. wlan sa musi pripojit sam bez zadavania hesla v telefone.
myslim ze to je ale jasne a kedysi to tu pisal keras proste cez kodovanie vypnut 5ghz a potom by to mohlo ist. android auto dokaze fungovat aj na 2,4ghz len je tam akoby pomalsi prenos, moze to sekat atd ale podporovat to podporuje.
Mam na stole firemny iphone....a ak vytvorim siet na nom,moj a20e ho hned najde a po zadani hesla sa sparuje....divne,ze ten hotspot v sacale nevidi....neostava nic ine iba skusat,iphone si kvoli tomu snad kupovat nebudem:-)
Este rozmyslam,ze som premenoval tu autom vytvorenu siet a heslo este pred samotnym vytvorenim bezdrotoveho spojenia...moze to mat na to vplyv?
Upraveno od Patrik1971
lenze ten iphone pracuje bud 2,4ghz alebo v dual mode tak je jasne ze ti to ten tamtung najde. ta wlan v aute je ktovie ako teraz nastaveny je zbytocne nad tym dumat pokal nemas diagnostiku
Inak este doplnim..PRN kombinacia sa po aktualizacii na smartlink wlan zmenila na 9WJ....povodne bola 9VT
Hm, tak nechci prudit, ale ten telefon je muzejní kousek a pro bezdrát AA se nehodí i kdyby připojení fungovalo. Jeden z telefonů co aktuálně mám je A14 5G což je oproti A20e raketa a stejně se stává, že při navigování občas vytuhne, nebo se opožďuje, semtam vydadne zvuk při navigaci + spotify. Takže min 6GB RAM a ideálně SD695 jako minimum pro bezproblémový provoz. Nevím, jakým způsobem to chceš používat, ale se stávajícím mobilem to bude fakt trápení.
A ja som si myslel,ze mi vydrzi este dalsich aspon par rokov:-(
Ja som stara skola,telefon povazujem za nutne zlo....nemenim telefon iba tak,ze je novy model.....ale verim,ze to bude asi problem:-)
Ale v podporovanych telefonoch ten moj je....
Compatibility list
Samsung
Android 10
List of features matches the MIB Infotainment system with all available features.
  • Android Auto ConnectivityFunction is supported
    Mobile device supports an Android Auto connection
    • Control via infotainment systemFunction is supported
    • Google apps and functionFunction is supported
  • Apple CarPlay ConnectivityFunction is not supported
    Mobile device supports an Apple CarPlay connection
  • Enabled hands-free telephonyFunction is supported
    Is the mobile phone at all with the phone system used by SKODA (HFP Bluetooth profile)
    • Call listsFunction is supported
    • Display on infotainment systemFunction is supported
    • Phone RingtoneFunction is not supported
    • PhonebookFunction is supported
    • Private ModeFunction is supported
    • SIM PhonebookFunction is supported
  • Enabled Media PlayerFunction is supported
    When the phone is suitable for use as a media player
    • Bluetooth Audio ControlFunction is supported
    • Bluetooth Audio PlaybackFunction is supported
    • Display track informationFunction is supported
    • Media BrowsingFunction is not supported
  • Enabled MirrorLink™ ConnectivityFunction is not supported
    Is this mobile phone for use as a MirrorLink™
  • Enabled USB ConnectivityFunction is supported
    Is this mobile phone for use as a MTP player
    • ChargingFunction is supported
    • USB Audio ControlFunction is supported
    • USB connectivity - MediaFunction is supported
Function is supported Function is supported
Function is not supported Function is not supported
myslím si, že to bude tým panasonicom a jeho nastavením, nie tvojim telefónom. Ten je daleko viac pozadu :D
Este som v apke AA v samsungu prepol vyvojarsky rezim a zapol v nom bezdrotove aa....uvidime,co to spravi....ja verim,ze to bude iba nejaka blbost.pre ktoru to nejde a pojde to aj s mojim "pravekym" telefonom
jaj no to mi ani nehovor ze si to nemal zapnute :D
inak co sa tyka kodu je jasne ze sa zmenil. ten 9WJ mali ludia co mali wlan od vyroby...to si sa pytal servisaka ci sa on sam pochvalil ci ako?
Som bol na dielni pri tej aktivacii a hladali sme to PRN a co bolo predtym a uz tam bolo toto nove s popisom wireless+
Este sem dam,ako sa to sprava u mna pri bezdrotovom pokuse o parovanie
Ahoj, mohl by někdo sdílet logy? Jako bych to měl zakódované a v nastavení Wlan se to nezobrazuje.
A ty uz si po tej Skodovackej aktualizacii?Lebo bez nej to podomacky rozchoditelne nieje
Ne, Škoda řekla, že podrobnosti budou mít nejdříve za dva týdny. Ale kódovali jsme s obdeleven a funguje to v Karoqu, ale ne pro mě.
Fakt ide obdckom zadat swap kod?
Za 2 tyzdne?Viaceri z nas to obsolvovali uz tyzden dozadu....mne to funguje,len problem je moj nekompatibilny telefon
kód z obdeleven nefunguje, v nastavení není wlan. Skoda.pl píše, že moje auto to podporuje, ale nejdou zapnout. Řekli, že zavolají za dva týdny.
Rovnaka chyba ako u mna pri prvej navsteve....nedodrzali navod ako spravne zadat aktivacne kody a piny....na druhy x uz je wlan v aute funkcny a funkcia aktivna.
@Patrik1971 skúsil si odinštalovať telefon z auta a nanovo nahodiť?
Aj to samo....ja nemam asi v aute aktivnu tu 2,4 G siet....asi iba 5G..iphone sa pripojuje okamzite
Škoda Infolinka:
Tento produkt byl dočasně stažen z nabídky e-shopu, kvůli technickým nedostatkům. Dokud nebude prověřena celá skladová zásoba je prodej pozastaven.
A co to znamena pre nas,ktori sme si to uz zakupili?
Mi v servise také nejprve říkali, že je nějaký problém s těmi prodávanými licencemi, při druhém pokusu jsem dopadl takto.
V 29. 8. 2023 na 20:25, Patrik1971 napsal:
Všechny již zakoupené aktivační klíče bude možné po vyřešení problému standardně aktivovat.
Tolik vyjádření z oběžníku škodovky.
🤣myslím si, že k tomuto neni čo dodať. a preto sa na to môžem z vysoka vysr...ť, keď konečne mi funguje po výmene infotaiment.
chcel som ten bezdrát, no po skúsenostiach tu a patáliach s infotaimentom do výmeny, to už nejdem pokúšať. hlavne čo mám odozvy aj od známeho s novou o4 a s aronou s rodiny. obe nové autá, a obe dopadnú asi ako moje s výmenou infotaimentu...zatiaľ pingpongujú rámci reklamácie len updaty a testy...bezúspešne.
Takze uz funkcne aj s mojom pravekym telefonom Samsung A20e....stacilo cez diagnostiku povolit 2.4Ghz siet a hned sa sam bez zadavania kodu chytil.Nechal som povolenu aj 5Ghz....snad sa nebudu bit.
Od zítřka by měly být znovu k dispozici na e-shopu aktivační balíčky. Problém s aktivací by měl být již vyřešen 🙂
