Publikováno Červenec 13, 20205 r Ahoj,nevím zda to patří přímo sem ale chci se zeptat jak si můžu aktualizovat mapy v navi.Nenabízí to tu někdo třeba?Auto už je 3 roky starý a silnice se mění.Zrovna nedávno jsem dle navigace dojel na křižovatku,kde se mám dát vlevo ale přede mnou byl kruháč snad z pěti výjezdy.
Červenec 13, 20205 r Ak napises,aky typ navi mas,niekto Ta nasmeruje,pripadne najdes aj sam....je tu o tom uz viac tem...
Červenec 13, 20205 r Klikneš sem: http://updateportal.skoda-auto.com/cs-cz zadáš VIN, stáhneš a nakopíruješ na SD kartu a šup s tím do rádia. Aktualizace vycházejí cca 2x ročně, 25 týden a 45. Upraveno Červenec 13, 20205 r od Mira96
Červenec 14, 20205 r Jojo, přesně tak akorát musíš použít origo kartu, kterou prvně zformátuješ a pak nahraješ mapy které si vybereš, jo koukni na bok karty, je tam takový zobáček je u něho napsáno loock a unloock, musý být v poloze odemčeno-unloock, jinak to nepůjde zformátovat a nahrát nové mapy
Červenec 15, 20205 r Zalezi co ma za radio. Jestli ma columbuse tak origo kartu nepotrebuje a staci mu jakakoliv s velikosti min 32GB a nejlip clas10 ? a jestli ma amundsena tak mu nezby nic jinyho nez si ji zajit koupit do skodovky pokud ji nema
Listopad 11, 20204 r http://updateportal.skoda-auto.com/sk-SK/Updates nove mapy pre Columba po zadani VIN VERZIA map 45/2020 Upraveno Listopad 11, 20204 r od Patrik1971
Listopad 12, 20204 r Chcel som dnes aktualizaciu map 45/2020 ece 2021 stiahnut cez update skoda portal...pisu,ze ma 26gb,realne stiahlo nechapem preco 27,6gb a dalsi problem je,ze to nevojde na cistu a spravne naformatovane 32gb usb Kingston.Sekne sa to pri Turecku a koniec.Vraj uz na usb nieje miesto.Nevie niekto preco? Skusil som to iste stiahnut cez online sluzby v aute,ale ak tam zaskrtnem vsetky staty,stiahne to iba 14gb.Preco tak malo,nieje to komplet?
Listopad 12, 20204 r To presne robim,aktualizujem tak uz zopar rokov bezproblemov a zrazu tento problem.Moja 32ka stale pise max pamat 28,8gb...skusam to este raz,ak nie,budem musiet kupit asi novu,pripadne vacsiu.... Ten online map update som tam vudel uz aj na jar,ale ponukal mi primarne iba SK a CZ,teraz az 53 regionov,dokonca Nemecko rozbil ma juzne,stredne,severne a co ja viem co,ale ak zaskrtam vsetko,je to stale iba 14gb a pri update to aj tak spadne a nedokonci.
Listopad 12, 20204 r Nepleťte si velikost v GB a MB. To není 1000x větší číslo, ale 1024x. Čili 32 GB = 32768 MB. Jenže Číňan na to jde chytře, když dobře, tak vám prodá 32000 MB = 31,25 GB. A nebo vám taky prodá 32 000 000 000 B (bajtů) (= 29,8 GB a jsme doma.) Je dost dobře možné, že tam mají "něco navíc" na opravu sektorů. A když nemají, tak se chybné sektory odčítají.
Listopad 12, 20204 r I tak. Není se čemu divit, že na cedulce je 32 GB a fyzicky v tom lepším případě asi 30...
Listopad 12, 20204 r Chyba mi 42kb,aby som to tam dostal....no nic,musim zohnat vacsie USB.Je vpoho aj 64gb?
Listopad 13, 20204 r A proto mám 64gb kartu 😀 . Je třeba zajimavý že u aktualizace ktera byla něják najaře tak v ni třeba vůbec nebyl zakresleny kruháč u města Buštěhrad kterej je na hlavniím tahu z Kladna do Prahy a přitom ten kruháč už tam je od roku 2018 😀
Listopad 13, 20204 r Problém s velikostí není úplně v přepočtu GB a MB. Hlavní rozdíl je v používání soustav a to dvojkové a desítkové. Počítač pracuje ve dvojkové a výrobce disku/karty uvádí velikost v desítkové. Takže třeba flash disk 4 GB má jen 3,73 GB a zmíněné 32 GB mají "jen" 29,84 GB. Funguje to zhruba takto 1GB = 0,931322574615478515625 GiB - což je jednotka informace počítačových pamětí. Upraveno Listopad 13, 20204 r od l79
Listopad 17, 20204 r V 12. 11. 2020 na 20:32, Patrik1971 napsal: Chyba mi 42kb,aby som to tam dostal....no nic,musim zohnat vacsie USB.Je vpoho aj 64gb? Takze zaktualizovane cez 64GB usb,akurat je problem ho formatovat na potrebny FAT 32.Windows 10 pri 64ke ponuka iba exFat a ntfs,ale da sa poriesit stiahnutim externej,formatovacej aplikacie.
Listopad 18, 20204 r Jen se zeptám pro S3 jsou na českém update portálu už nové mapy (kt 45)? Pro Kodiaqa je furt jarní verze a to už je 47 týden...
Listopad 18, 20204 r Používám je,ale změnilo se pár míst o kterých vím a tak bych zkusil jestli už jsou v nových mapách
Listopad 18, 20204 r Odkazy tu uvedené jsou pro Columbus, já mám Amundsena a odkaz pro něj tu není...
Listopad 19, 20204 r @guest100A co je to za verzi map? Přijde mi ten soubor nějak malý...třeba mapa západ + střed Evropy má cca 7 GB, celá Evropa potom cca 16GB. Upraveno Listopad 19, 20204 r od l79
Listopad 19, 20204 r Díky, samozřejmě jsem tohle taky našel, ale region, který chci stáhnout už ze seat serveru nelze.
Listopad 19, 20204 r No mě to odpoledne stahovat nechtělo, několikrát to i spadlo. Ale nakonec jsem to před chvílí stáhnul a rychlost byla rychlá cca 2-3 MB/s to jsem z update portálu ŠA nikdy nedostal.
Listopad 19, 20204 r Kdyz sem tahal predposledni mapy tal to bylo ze skoda portalu snad na 10x. Uz to melo treba 20gb a bum preruseno ☹️ uz sem byl z toho na prasky a to sem to tahal pres no vzdycky
Listopad 20, 20204 r Tiez mozem potvrdit ovela rychlejsie tahanie z portalu VW a je to tam vzdy aj ovela skor.Ktovie,mozno ak by som tahal odial aj teraz tu poslednu verziu,mozno by mi aj bola vosla na tu 32ku.
