Leden 5, 20223 r mi to ani aktualizaci nenabídne, prestoze na webu je ... (když byla :) ) aktualizovalo se mi to do začátku roku 2021 ... pak už jen offline ...
Leden 5, 20223 r Pokud se nepletu, tak to je MIB2.5, tzn. že tam aktualizace vycházejí 2x ročně (25 a 45 týden), ale je fakt, že nikdy jsem v autě tu online aktualizaci ani nezkoušel vyvolat (vždy jsem prováděl aktualizaci jen skrze SD kartu), takže možná se pletu a opravdu tam online jsou dostupné nějaké další aktualizace, ale divil bych se.
Leden 5, 20223 r kromě map NIC ... kdyz jsem auto kupoval, cekal jsem v tomhle ohledu klasicke sw inzenyrstvi ... vyvoj ... a .. nic .. :(
Leden 5, 20223 r Skrze aktualizace online pro vozy, ve kterých není OCU3 (tedy také MIB3) nefungovaly aktualizace pro nic jiného, než mapy, ale to neznamená, že ty ostatní jednotky ve voze ještě nemohly mít nějaké aktualizace a jelikož jejich aktualizace bez diagnostiky nelze, tak to ani není dostupné na update portále. Upraveno Leden 5, 20223 r od Krosta
Leden 5, 20223 r Jj, myslel jsem mapy, vždycky mi to online šlo a teď to už nejde. Ostatní SW jsem nemyslel, i když by i to bylo fajn...
Leden 7, 20223 r Ahoj. Zkoušel jsem taky aktualizovat online (přes hotspot, nově mám vloženou sim kartu s daty). A nic. Aktualizaci úspěšně vyhledá, dám stáhnout, ale hodí mi to chybovou hlášku. Pak je jen zobrazena hláška, cos tu dával ty. A nic. Povolení používání dat mám. Myslel jsem, že to je chyba u mě.
Únor 10, 20223 r Pokud se nepletu, tak navigační data pro MIB3 jsou podrobnější, než pro MIB2.5 a samozřejmě, což je ale určitě všem jasné, nejsou kompatibilní mezi sebou (MIB2.5 vs MIB3) Upraveno Únor 10, 20223 r od Krosta
Únor 23, 20223 r Čau, stáhl jsem nové mapy 22, nahrál rozbalené soubory na C flešku, nicméně aktualizaci po zasunutí mi to v systému nenachází. Mám Mib3, nějaké rady? Navigační databázi mi to nyní ukazuje 21.9 Díky
Únor 23, 20223 r V návodu je napsáno toto "Insert the USB Flash Disc into the proper connector in the front part of the car. The vehicle uses the data on the USB disc while driving to update the required map regions. For proper updating, we recommend to leave the USB Flash Disc plugged into the vehicle connector each time you drive." Jinými slovy to chápu tak, vložit to tam a ono to někdy dojede
Únor 23, 20223 r Ano,tak nejako sa to aktualizuje aj u Passatu s MIB3,proste nic sa nedeje a bezi to na pozadi....no a zrazu sa tam objavia aktualne mapy
Únor 24, 20223 r Na Škoda-update zadáš svoje VIN a vypíše ti, že zober flash disk..., skopíruj... zasuň do predného USB-C portu. Mne sa neudialo ani po 2 týždňoch nič. Rovnaký problém som našiel na nemeckej skodacommunity.de, ale hneď aj s riešením. Od kúpy auta som mal SW 0270 a verziu máp 20.9. V servise mi prehrali software na verziu 0276 a aktualizácia máp prebehla rádovo v hodinách.
Únor 24, 20223 r Odblok obrazu zmizí se SW updatem, pokud ten dotaz míří tímto směrem. Nebo pokud je to myšleno tak, že by to mohlo souviset s tím, že nejde ta aktualizace map, tak si na 99% myslím, že nesouvisí
Únor 24, 20223 r To PavelB: neviem, čo je odblok obrazu. Nemám nič špeciálne nastavené alebo dohraté.
Únor 24, 20223 r odblok obrazu - přehrávání videa za jízdy. Mapy budu muset zatím svépomoci oželet, jelikož odblokovaný obraz využívám denně..
Únor 27, 20223 r Ale updatom map samozrejme odblok videa za jazdy urcite nezmizne,aktualizujem do roka 2x a odblok stale funguje.
Únor 28, 20223 r to je mi jasné, bohužel to nechce načíst data na flešce a aktualizaci online to nenabízí :/
Březen 3, 20223 r Ještě mne napadá vyzkoušet aktualizaci podržením menu tlačítka a tam v nabídce aktualizovat. Teoreticky by si to mohlo natahnout jen mapy z flešky a tím pádem nechat odemčený obraz. Co myslíte?
Březen 3, 20223 r Nejsem si jist, jestli to u MIB3 funguje stejně, jako to šlo u MIB2/MIB2.5. Každopádně to odblokovaný obraz určitě nezruší i když by se to udělalo touto cestou aktualizace.
