ben06 Vloženo 6. Srpen 2020 Vloženo 6. Srpen 2020 To jsou cenné upřesňující fundované info a díky za ně. Taky jsem se bavil při čtení pohádek že i u starších modelů typicky O1 že je nutná extra výbava (brzdy, altík, chlazení a dokonce jiná převodovka!). Pro nás hobby vlekaře není třeba i když já mám i sk. B+E a za 20 let ji nevyužil. Citovat
Jaca Vloženo 6. Srpen 2020 Vloženo 6. Srpen 2020 Je otázka, jak si ty pohádky potom vyhodnotí při případném požadavku na záruku v ŠA servisu.Proto sháním informace a zatím jsou rozporuplné.... Citovat
Michi07 Vloženo 6. Srpen 2020 Vloženo 6. Srpen 2020 Jaca: Jak budete u prodejce, tak se poptejte na produktový list. Týká se to opravdu jen mřížky. Je to bráno jako součást chladícího systému, takže pokud Vám říká, že se mění chladící systém, má v zásadě pravdu :-). Jawores: posílám, co se za co mění. Vše záleží na tom, jak moc vůz budete zatěžovat. Pokud pojedete s plně naloženým autem nějakou větší vzdálenost, tak je to na zváženou. Je to sice párkrát do roka, ale pokud něco zrovna odejde v motoru ( a nemusí to být tím chlazením), tak jsme zase u té záruky... 1 Citovat
Jawores Vloženo 6. Srpen 2020 Autor Vloženo 6. Srpen 2020 Záleží co pak půjdeš reklamovat, já jsem ze záruk vyléčený pokaždé co jsem šel reklamovat něco na golfy nebo škodu vždy se z toho vykecali že se na to záruka nevztahuje takže mám na parku celé zaruky Citovat
Jawores Vloženo 6. Srpen 2020 Autor Vloženo 6. Srpen 2020 Super díky je vidět rozdíl mřížky už ji jdu hledat na net Citovat
ben06 Vloženo 6. Srpen 2020 Vloženo 6. Srpen 2020 před 1 hodinou, Jaca napsal: Je otázka, jak si ty pohádky potom vyhodnotí při případném požadavku na záruku v ŠA servisu.Proto sháním informace a zatím jsou rozporuplné.... ŠA nebude pochopitelně podporovat "nezávislou" montáž z principu a bude se jen vyviňovat z možných problémů. Citovat
Michi07 Vloženo 6. Srpen 2020 Vloženo 6. Srpen 2020 před 3 minutami, ben06 napsal: ŠA nebude pochopitelně podporovat "nezávislou" montáž z principu a bude se jen vyviňovat z možných problémů. Ono není se čemu divit. Pokud Vám tam někdo v garáži plácne tažný, tak nenese žádnou zodpovědnost za možné důsledky s tím spojené. V garáži nainstalují tažné klidně i na to CNG, ale to, že je to K.O. kritérium pro crash zezadu řešit nebudou (ani to nevědí), protože s nimi se soudit nikdo nebude... :-) Vliv na výsledek nárazu zezadu má i tvar samotného železa. O nárocích na samotné sváry nemluvě... Citovat
Dodi 15 Vloženo 6. Srpen 2020 Vloženo 6. Srpen 2020 před 4 hodinami, Michi07 napsal: Jaca: Jak budete u prodejce, tak se poptejte na produktový list. Týká se to opravdu jen mřížky. Je to bráno jako součást chladícího systému, takže pokud Vám říká, že se mění chladící systém, má v zásadě pravdu :-). Jawores: posílám, co se za co mění. Vše záleží na tom, jak moc vůz budete zatěžovat. Pokud pojedete s plně naloženým autem nějakou větší vzdálenost, tak je to na zváženou. Je to sice párkrát do roka, ale pokud něco zrovna odejde v motoru ( a nemusí to být tím chlazením), tak jsme zase u té záruky... Ale tyto masky nejsou z Kamiqa, ale si bude rozdíl v průchodu vzduchu s tažným nebo bez, což foto pro představu ukazuje. I když, koukal jsem na našeho Kamiqa, tak v případě, že tam ty clonky nebudou, tak se změní průtok o nula nula prd. :-) Pokud bych nejel s karavanem s váhou na hranici limitu tažného do Chorvatska nebo kamkoliv, tak bych to na tahání kárky asi vůbec neřešil. Citovat
Jawores Vloženo 6. Srpen 2020 Autor Vloženo 6. Srpen 2020 Masky sice s kamiqa nejsou ale podstata věci je tím vysvětlena, u mého naftového kamiqa je průchod vzduchu malý ale všechny benziny mají tu mřížku která je komplet otevřená. Citovat
cosby Vloženo 6. Srpen 2020 Vloženo 6. Srpen 2020 Je potřeba si uvědomit jednu věc.Pokud budu TZ používat jen občas s vozíkem na stěhování,odvoz bordelu a podobně nebo pro nosič na kola,není potřeba dávat chladič,baterii a podobně,tohle se dává za předpokladů,že budete tahat obytný přívěs. 1 Citovat
Dodi 15 Vloženo 6. Srpen 2020 Vloženo 6. Srpen 2020 Cosby: a co jsem psal o dva příspěvky výše?? Citovat
Adarko Vloženo 27. leden 2022 Vloženo 27. leden 2022 Ahojte, podelím sa o moje skúsenosti , či dôvodmi, prečo takáto voľba a tiež poprosím o info ohľadne zahraničia /teda za hranicami Slovenska /. Keď som si v roku 2020 konfiguroval nového Kamiqa uvažoval som aj o ťažnom zariadení. Boli v ponuke, ale iba tie elektrické , ktoré stáli a stoja viac ako 945 € /dnes/ . Preto som si aspoň nakonfiguroval predprípravu na ťažné viz. na stránkach Škodovky. Teraz je u mňa opäť čas na realizáciou ťažného, kedy za Kamiqom budem ťahať brzdený jednotonový príves, na ktorom si vozím traktorík, dnes kosačku do svahu. Preto som sa pozrel na stránku Škodovky, kde pre Kamiqa v časti E-shop, vonkajšia výbava a je možné ho zakúpiť za 168,84 EUR - neodnímateľné ťažné zariadenie, ktoré je špeciálne konštruované pre model KAMIQ. Zatiaľ mi v servise Škoda nenacenili celkovú cenu vrátane montáže a samotného dielu a ďalšej dovýbavy , v mojom prípade kabeláž a kryt pre uchytenie riadiacej jednotky. Dám vedieť. Možno je sporné, prečo pevné ťažné a nie odnímateľné? Nuž po štúdiu podmienok na Slovensku toto zariadenie nie je potrebné dávať dolu, ak neťahám príves. Tu sa chcem popýtať ako je to v zahraničí, predovšetkým v Česku a Rakúsku, resp. Poľsku. Vďaka za informácie, na nete je to všakovaké a info sú zavádzajúce. Samozrejme hovorím o prevádzke s pevným ťažným na aute bez prívesu a podmienky v tom , ktorom štáte. Citovat
Dodi 15 Vloženo 27. leden 2022 Vloženo 27. leden 2022 U nás bylo, pokud je napevno, tak se nemusí sundávat, ale koule nemá zakrývat SPZ, což kolikrát co vídávám se moc neřeší. Pokud je sundávací, tak by mělo být sundané. Citovat
ben06 Vloženo 27. leden 2022 Vloženo 27. leden 2022 Taky jdu do origo pevného na Rapida, sundávat se nemusí. Citovat
Vospik Vloženo 26. Květen 2023 Vloženo 26. Květen 2023 V 5. 8. 2020 na 17:32, Jawores napsal: 1250kg na 1.6tdi Ahoj, stejné i 1,5TSI, 1250 kg bržděný, 630 kg nebržděný Citovat
tomas135 Vloženo 24. Červen 2024 Vloženo 24. Červen 2024 Přemýšlím nad koupí kamiqa. Jak je to s dodatečnou montáží tažnýho? Když bych neměl zaplacenou ani tu přípravu TZ, tak je asi důležité co bude v techničáku? Jak to je teď? Děkuji Citovat
bouchy01 Vloženo 24. Červen 2024 Vloženo 24. Červen 2024 U zvažovaného vozu si nech předložit VTP. Jak je tam 0/0, pryč od toho. Ještě by mě zajímalo, které modely jsou tímto nesmyslem postiženy a jestli záleží např. na motorizaci... "litr" pouze s přípravou, silnější kubatury bez nutné přípravy, aby neměly 0/0? Citovat
153624 Vloženo 24. Červen 2024 Vloženo 24. Červen 2024 (editace) Na motorizaci v podstatě vůbec nezáleží. Nejpodstatnější věc je, že u aut bez přípravy na TZ nejsou výztužené podélníky karoserie, kam se TZ ukotvuje a došlo by vlivem "dejchání" TZ při akceleraci a deceleraci k rozlámání karoserie. Tak je to alespoň u skupiny Škoda. Pak je tam ještě výkonnější chladič, alternátor, bývají i brzdy ,pérování a nějaké jiné detaily. Nejpodstatnější jsou ale ty výztužené podélníky. Ale u většiny aut, jde tažné zařízení přesto namontovat, ale pouze jako držák např. nosiče, třeba jízdních kol. Naprosto totožné TZ, které se odlišuje pouze harmonizačním kódem. To znamená, že se na to může pověsit nosič kol, ale nesmí se s tím nic tahat..... Na první pohled nezjistitelné, při kontrole, pokud za tím bude vlek, tak je to jízda vozidlem, které nemá schválení k provozu se všemi důsledky. Ten harmonizační kód je zapsaný v dokladech k vozidlu (malém techničáku nebo jak se to teď jmenuje). Editováno: 24. Červen 2024, autor: 153624 Citovat
JirikTU Vloženo 24. Červen 2024 Vloženo 24. Červen 2024 V březnu jsem objednával Kamiqa a chtěl jsem přípravu pro TZ kvůli případné instalaci později. Tady máš screen z COC listu. Pokud tam nebudou zapsané hmotnosti, počítám že TZ je pouze na nosič kol ... stejné hodnoty mám v TP. Citovat
tomas135 Vloženo 24. Červen 2024 Vloženo 24. Červen 2024 Děkuji za info, když se zeptám u prodejce, tak řekne dejte si přípravu a máte klid... Citovat
Alma Vloženo 25. Červen 2024 Vloženo 25. Červen 2024 No já nevím mám tažné origo. A nešel jsem v TP Citovat
suri. Vloženo 25. Červen 2024 Vloženo 25. Červen 2024 před 22 hodinami, 153624 napsal: Na motorizaci v podstatě vůbec nezáleží. Nejpodstatnější věc je, že u aut bez přípravy na TZ nejsou výztužené podélníky karoserie, kam se TZ ukotvuje a došlo by vlivem "dejchání" TZ při akceleraci a deceleraci k rozlámání karoserie. Tak je to alespoň u skupiny Škoda. Pak je tam ještě výkonnější chladič, alternátor, bývají i brzdy ,pérování a nějaké jiné detaily. Nejpodstatnější jsou ale ty výztužené podélníky. Ale u většiny aut, jde tažné zařízení přesto namontovat, ale pouze jako držák např. nosiče, třeba jízdních kol. Naprosto totožné TZ, které se odlišuje pouze harmonizačním kódem. To znamená, že se na to může pověsit nosič kol, ale nesmí se s tím nic tahat..... Na první pohled nezjistitelné, při kontrole, pokud za tím bude vlek, tak je to jízda vozidlem, které nemá schválení k provozu se všemi důsledky. Ten harmonizační kód je zapsaný v dokladech k vozidlu (malém techničáku nebo jak se to teď jmenuje). nezavádzaj takýmito drístami , karoséria je furt rovnaká , nejde o nič iné ako o eko lobby bruselu v prípade origo ťažného alebo prípravy býva často iný akumulátor , alternátor , iné tlmiče , iné zadné ložiská napríklad , iná lambda sonda pri niektorých benzínoch , iné chladiče a ventilátory , odpadá žaluzia pred chladičom a kopa iných blbostí ktoré asi reálne bežný český človek nikdy nezistí kedže nebude ťahať karavan niekde na grossglockner Citovat
153624 Vloženo 25. Červen 2024 Vloženo 25. Červen 2024 Když to víš zcela určitě, tak Tě o tom nebudu přesvědčovat, ale schválně jsem nahlédl do výkresové dokumentace a statických a zejména dynamických výpočtů souvisejících s TZ a skutečně je ve výkresové dokumentaci, v zadní části podélných nosníků, zvláště v místech kotevních bodů TZ, zesílená konstrukce. Samozřejmě, že karoserie je stejná, jen ty podélníky v zadní části jsou zesílené. Třeba máš ale lepší informace, případně zkušenosti.... Citovat
suri. Vloženo 27. Červen 2024 Vloženo 27. Červen 2024 mozes mi ukazat ktory diel konkretne myslis a jeho cislo na vozidle bez a s TZ Citovat
