Neboli ve vlastnostech pneu pri jizde ty rozdily nebudou prilis znatelne?
Nemyslím si, že by normální běžný řidič poznal nějaký rozdíl.. Pokud máš letní 195 a ne 205, bude to v pohodě a rozdíl zanedbatelný..
Měl jsem na Fabce i 165/70 R14 a že by se negativně projevili na jízdních vlastnostech (plavání), se říci nedá. Za to na pohodlí se projevily určitě... A taky na sněhu sedí líp. Takže spíš pozitivní přínos ve více ohledech.
ja mám 185/60 r14 a môžem povedať že sú úplne v pohode, auto je o málinko mäkšie pri prejazde nerovností a žeby to vyzeralo hrozne na tom aute by som nepovedal. Ešte mám aj plechové disky a po troch sezónach sú neni skoro hrdzavé. Na zimu sú podľa mňa lepšie plecháče.
Galvi, Psurn: aha pravda, to je vlastně poměr nebo jinak % vůči šířce pneu
jo 165/70 r14 ty byli výborný do sněhu, mnohem lépe se mi rozjíždělo, jelo v hlubším nebo čestvě napadaným sněhu než s r15 185/55 co mám teď
Když tady tolik píšete o "hlubokým sněhu", uvědomte si, co to je "hlubokej sníh" - je to vrstva, která je obecně vyšší než je světlost vašeho auta, takže pokud do ní najedete, dojde k určitýmu proboření kol a ke stlačení sněhu pod běhoun a může docházet až k zachycování spodku auta o vršek vrstvy. Co je menší, je jen "vrstva neprojetýho sněhu".
O kolik se kola proboří a o vejšce škrtání nebo až pluhování záleží na vlastnostech sněhu (teplota, vlhkost, "čerstvost" atd) i na měrným tlaku gumy na povrch - a tady jednoznačně mluví ve prospěch širších gum to, že mají i když o maličko, tak přeci jen na stejným autě MENŠÍ měrnej tlak na podklad = míň se boří. Jedná se o milimetrový rozdíly, ale v situaci kdy je celá situace o projetí kritickýho úseku nebo o uvíznutí v něm jsem rád za širší pneu - stačí se podívat, co dělají vojáci na blátě nebo sněhu nebo jezdci v pouštních podmínkách PROTI zapadnutí - určitě nepoužívají užší gumy, ale naopak gumy co nejširší nebo těm užším "pomůžou" rozčápnout se vypuštěním části tlaku - v takový situaci už se totiž vůbec nejedná o nějakým záběru vzorku  (ten je beznadějně ucpanej materiálem "nabraným" z podkladu takže opravdu zabírají jen a jen hrany figur a lamel), ale právě o schopnosti povrchu gumy přenýst na podklad tangenciální sílu = točivej moment kola a tím dosáhnout pohybu vozidla (nebo brzdnýho efektu) - a tam je to bohužel pro všecky vyznavače "prořezávání se úzkou gumou až na podklad" jen a jen o velikosti styčný plochy kola s podkladem a o přímý úměře týhle plochy s přenesenou sílou...
Široké pneumatiky mají obecně proti užším jednu nevýhodu a to větší sklon k akvaplaninku. Při jízdě ve sněhové břečce je nebezpečí akvaplaninku ještě horší, protože břečka má větší viskozitu (horší tekutost) než voda, takže z podpneumatiky špatně odtéká. Ostatní důvody jsou malichernosti.
Tak zvazuji bud 185/55/15 Barum Polaris 3 nebo 185/60/14 a lepsi znacky tj. Dunlop SP Winter Response 2 nebo Michelin Alpin A4. K tomu jeste rafky.
ja by som zobral tie 185/60 r14 na plechoch a lepšie pneu. Som dosť zvedavý na túto zimu keď bude ako minula tak tam nechám letne pneu :D (PS: myslím to len zo srandy)
Mám zimní 185/60 r14 na plechách, a štve mě u nich že jsou menší. Je to znatelný rozdíl v proměřování tachometru asi o 6 km/h. Abych dodržel rychlost v obci a nebyl brzdou provozu, tak musím mít na tachu 56km. A nejenom to. Projevuje se to na počtu ujetých km, a zkresluje spotřebu.
Už se nemůžu dočkat až je budu měnit a nové určitě budou 185/65 r14. Ať už legálně, že si to nechám přepsat v TP, a nebo jen tak.
A proč nemáš R15? 185/60 R14 jsem měl na 1.4 MPI 44kw .. zdají se mě nějaké maličké. Mě se zdají i ty R15 maličké .. docela dost se s nimi fabča naklání..
Tiež jazdím na 185/64/14 v podstate ako ma roomster. Tachometer ukazuje správne. Posledné ročníky FII majú dokonca zapísaný aj rozmer z rapida 186/60/15
no neviem neviem s tými 185/65 r14 podľa mňa to bude vypadať ako balóny.....občas vidím taxik roomster a ten má obude 195/65 r15 a vizerá to teda hrozne.
ak je to ako na tejto fotke tak v pohode
Upraveno od marfan
R15 mám letní a ty jsou na měření tachometru akorát. Proměřují tak 2-3km/h což je normální.
Na zimních jsem chtěl ušetřit, že na zimu plechy stačí. V akci jsem koupil ty R14 Polaris3. Rozměr podle TP. Vůbec mě při kupování nenapadlo, že jsou tak malé. Kolegové v práci to nazvali že to mám jak "skejt". Jsou malé už od pohledu.
185/65 r14 by podle výpočtu měly mít stejný průměr jako 195/55 r15.
Upraveno od jipol57
On uz je na poslednich FII povolen 185/60/15? Muze mi nekdo napsat i rozmery disku?
6Jx15 ET43 185/60 R15 84H dle TP
Dik, rozmer 185/60/15 vychazi dost levneji nez 185/55/15
To jo, ale nelze na něj dle TP použít řetězy  :kol-32:
Ty ani mit nebudu a jezdim jen po Praze.
Taky kupuju 185/60 R15 místo 195/55 R15 a vychází o 400 na gumu levněji minimálně ..
Zkus si ty rozměry zapsat sem http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Taky ten vnější průměr je dost rozdílný 595mm a 603mm. To je o 8mm větší. Tachometr bude možná ukazovat míň než je pravda, a nebo třeba přesně.
Není to ale rozdíl 17mm, jako u těch mých.
Koupil jsem na zimu Semperit master grip jsem zvědavý jaké budou.
Tak podle tvého prográmku na měření rozdílu rychlosti pneu jsem zjístil že mě bude tachometr ukazovat o 1,3% více .. pří 90km asi 91,3 skutečně pojedu.. Takže pohoda bych řekl :)
Edit: Vzpoměl jsem si ale že ty pneu 185/60 R15 mám v TP jako základní rozměr pneu .. takže by tachometr teoreticky měl ukazovat nyní o 1,3 km/h méně protože mám alternativní rozměr 195/55 R15 obutý .. uvidíme každopádně to asi ani nepoznám ..
A samozřejmě jsem objednal Continental ContiWinter contact TS 850 :) 4ks za 6302 kč .. :)
Upraveno od Petrkiller
Ty máš jako základní rozměr 185/60 R15? Já mám základní 185/60 R14. Tak mě napadlo, jestli nemám ve svém TP překlep. To je přece blbost, aby byly předepsané tak malá kola.
Ale když jsem je kupoval, tak už byly obuté a přednachystané pro F 2. Tak nevím. To je jako by udělali překlep, ale potom to kopírovali do všech techničáků v té době.
ja mám zakladné pneu tiež 185/60r14 najmenšie pneu tam mám že 165/70 r14 a najväčšie 205/45 r16 a pravdepodobne ako zimne mám doporučené 185/55 r15 lebo tam je značka M+S
