@GaterJo to se mi přesně stalo minulý týden ve služební O4... všechny pásy zapnuté 2 vepředu a 3 vzadu, několikrát vyzkoušené vypnout zapnout všech pět... Pořád pípala že není zapnutý pás. Tak jsme to s kolegou vzdali a mysleli že pojedeme celou cestu (cca hodinu) s tím otravným pípáním, ale naštěstí to přestalo po chvíli. Jestli to přestalo po vypnutí auta na delší dobu nevím, protože další den s tím jel někdo jiný a nenapadlo se mě ho zeptat.
Upraveno od JirikHL
  • 3 měsíce později...
Přehrán firmware na verzi 1896..a zatím klid. Jen vyskočí po nastartování na dvě sekundy závada parkovacího asistentu (asi to ti šmoulové na začátku preventivně resetí). Takže výsledek je, že po dvou letech a několika přehrání se auto začíná blížit použitelnosti. Je mi z toho k 🤮.
Upraveno od Gater
Dnes keď som šiel na nákup tak sa mi vôbec nechcelo zapnúť rádio, proste čierna obrazovka, a presne toto mi vypísalo vo virtuálnom kokpite, a ešte aj niečo s brzdou. Autom som šiel do obchodu kde stálo nejakých 20 minút, stále čierna obrazovka pri štarte až potom keď som skúšal reštart tak konečne naskočilo. Nové auto cca. 3 týždne ho máme.
aká verzia SW ???
On 6/21/2022 at 12:02 AM, OpelInsi said:
aká verzia SW ???
Neviem z hlavy, pozriem zajtra ak si spomeniem...
Každopádne zajtra je to presne mesiac čo sme auto kúpili a dnes si pre mňa pripravilo prekvapenie (asi na "výročie"(výmesačie? :D). Bol som zaviesť priateľku na stanicu, vystúpim z auta, zamknem kľúčom, deaktivujem rukou na kľučke KESSY, odprevadím frajerku a keď sa vrátim k autu a odomykám diaľkovým nič sa nedeje... skúšam skúšam a stále nič. Long story short auto vôbec nereagovalo ani na jeden kľúč, ani po mechanickom otvorení dverí sa motor ani elektrika nezapla, ALE rádio fungovalo, normálne hrala hudba a asi by aj carplay fungoval, aj keď na dverách blikali alarmy, že je auto zamknuté, nebola pustená elektrika a späťáky boli zavreté ako pri zamknutom aute a v telefóne v appke to písalo, že auto je odomknuté (aj po refreshy appky). Nakoniec to teda asistencia zo škody vyriešila tým, že sme odpojili asi na 10 minút baterku a po zapojení začal húkať alarm a všetko už išlo v pohode. V pondelok to idem objednať do servisu nech sa na to pozrú, chvalabohu, že sa mi to stalo doma v meste a nikam som sa neponáhľal.
Pěkné výročí. Uvidíš jestli něco v servisu najdou.
Zaujala mě ale jedná věc, co znamená
před 9 hodinami, Tindalos napsal:
To jde nějak vypnout?
Edit: OK už jsem našel že to takto jde. Tak se zeptám na něco jiného 😁, k čemu se to dá použít? V jaké situaci? Moc si neumím představit kdy bych to využíl.
Upraveno od JirikHL
Využiješ to ve 2 případech.
Když vím, že auto bude stát třeba 14 dní. Nebudou aktivní kessy antény a sníží se tak klidová spotřeba vozu.
Když nechceš aby někdo po zachycení a replikaci kessy signálu odemkl a nastartoval auto.
Zamkneš kľúčom a potom do 5 sekúnd priložíš ruku ku kľučke a následne sa auto dá odomknúť iba diaľkovým. A využívam to k lepšiemu pocitu, lebo som videl pár videí ako týpci došli s anténou a pomocou nej a KESSY si odomkli BMWcka a podobne autá v strede noci a odišli s nimi rovno z pred baráku. Každopádne som KESSY už deaktivoval aj v infotainmente, netreba mi to mať zapnuté keďže to skoro vždy aj deaktivujem keď niekam idem tak ako som písal vyššie a myslím si, že tým aj eliminuješ ďalšiu vec čo sa môže posrať.
Edit: A popravde by tomto zážitku by som radšej mal aj klasické štartovanie cez kľúč, než tlačidlo (a keď zoberiem do uváhy aj to, čo mi povedal ten týpek čo to prišiel riešiť tak asi definitívne :D)
Upraveno od Tindalos
No chlapi tak teraz som bol v meste a opäť sa mi stalo to isté, takže uplná paráda mám mesačné auto, ktoré je, v podstate, nepojazdné :). Zajtra ráno s tým letím do servisu... teda ak predtým nebude musiet znova prísť asistenčná služba to riešiť tretíkrát :).
před 7 hodinami, Tindalos napsal:
To už by u OIV a dalších modelů po modelové péči nemělo být možné, Škoda začala používat klíče které se po nějaké době klidu odpojují (tedy když klíč leží nebo je někde pověšen, přestane vysílat signál a aktivuje se až se s klíčem opět pohne).
A myslíš, že je to bezpečné používať aj keď ideš autom niekde do mesta a necháš ho na verejnom parkovisku alebo keď ides do obchodu/obchodného domu atď. ?
Tak si pořiď stíněnou kapsičku na klíč...
Pokiaľ tomu správne rozumiem tak musíš kľúč vybrat z kapsičky aby fungoval, čiže ak to takto funguje tak veľmi nerozumiem pointe vôbec používať KESSY, keďže ten kľúč budem musieť vždy aj tak vytiahnuť a nielen z vrecka ale aj z kapsy.
@Tindalos Pokud se pohybuješ/parkuješ v místě, kde se bojíš "týpků s anténou", máš další bezpečností prvek (signál klíče nejde zesílit), nic víc...
Takže sa stále dá odomknúť pomocou KESSY, keď ho máš u seba a si u auta, ale oni si už nedokážu zosíliť signál a odomknúť si auto keď je kľúč XX metrov od auta, chapem to správne ? To znie celkom fajn.
Není lepší kessy deaktivovat při zamčení vozidla, když mám podezření, že mi chce někdo vůz odemknout?.
Ahoj všem,
Po dvou letech se mi povolil zámek na LZ dveřích. Všiml jsem si, až když začali klepat….
Takže minulý týždeň sa mi to stalo znova s tým, že tentoraz aj pískal alarm a mal som aktivované KESSY, auto bolo od stredy až do tohto piatka, čiže 9 dní, v servise a opäť nenašli žiadnu chybu, riešili to aj s importérom a garančným technikom a nikto nevie čo s tým... auto mi odovzdali také aké som ho tam dal, takže len čakám kedy sa to stane znova.
Edit: prosím ak niekto riešil niečo podobné a vyriešili to dajte vedieť.
3x rovnaka zavada, pravnik a vratit auto.
@atlan to asi nebude tak jednoduché, když na žádnou závadu nepřišli, ne?
Volal som s vedúcim predaja, od ktorého sme to kupovali a spomenul som, že asi ostáva to auto len vrátiť a povedal, že “nevie, či také niečo je právne možné”. Tento týždeň to ma riešiť s nejakým vedúcim importu, či s kým, že čo s tým ale ako znechutený som z toho neskutočne a vôbec netuším co s tým bude.
V 29. 6. 2022 na 10:14, Tindalos napsal:
V 26. 6. 2022 na 19:03, Martab napsal:
Abychom to uvedli na pravou míru. Stupeň ochrany ma Octavia naštěstí tu nejlepší jakou v současné době může keyless mít, technologii UWB. Tedy ne pouze odpojení baterie při chvíli bez pohybu.
Viz např. článek zde:
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/adac-zabezpeceni-bezklicoveho-odemykani-neni-vyresene-v-test/r~b7aa3790961f11ecbdb0ac1f6b220ee8/
nebo chcete-li přímo zdroj testu ADAC:
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/assistenzsysteme/keyless/
https://assets.adac.de/image/upload/v1645525388/ADAC-eV/KOR/Text/PDF/Keyless_Liste_500_Autos_rjqzty.pdf
Upraveno od filda88
@Filda, v tomto treba s tebou len súhlasiť. Tindalos ho má bezpčné až tak, že ho nemôže sám otvoriť ani kľúčom.
O4 posledný SW, vyrobená 06/22 - to je tá čo sa sama zamkla aj s kľúčmi vo vnútri auta. Po naštartovaní húka alarm. Auto niekoľkokrát znovu naštartované, vypnutý motor, zamknuté, odomknuté, jazda asi 10 min, alarm neustále huláká.
Telefon do škodovky - je vraj potrebné odpojiť baterku. Otázka, čím, keď vo výbave auta nie je žiaden kľúč? Odpoveď neurčitá - skúste si to vyriešiť.
Polovica dediny sa už prišla pozrieť čo za pitomca sa to vozí v aute s hulákajúcim alarmom.
Po ca pol hodine auto odvezené za dedinu do kukuričného poľa a ponechané s húkaním napospas divým sviniam a jeleňom.
Ca po troch hodinách kontrola, divé svine a jelene ušli do lesa, auto už nehuláká.
V 16. 8. 2022 na 21:16, OpelInsi napsal:
Když ho tam necháš, sroste s přírodou a zase v říjnu ho jen uslyšíš houkat. To budou námluvy :-)
