Provedl jsem výměnu slabé baterie (CR2032) v Kessy klíči. Auto samo psalo, že je slabá. Vyměnil jsem baterii, kterou jsem měl doma (německý Ansmann), výměna v pohodě, ovšem po výměně stejná hláška. Naštěstí jsem měl doma ještě jednu (GP) a ta již byla v pořádku. Tudíž jsem se přesvědčil, že ne zdaleka všechny baterie jsou stejně kvalitní a to měly stejnou dobu expirace (2025). Původní baterie značka Panasonic - cca 3.roky provozu ?
Jen pro zajímavost jsem změřil napětí: Ansmann  3,282 V; GP  3,186 V.
Upraveno od l79
napětí "na prázdno" bez zatížení ti moc neřekne o stavu baterie. Třeba kdyby jsi zatížil trošku ten Ansmann, tak napětí klesne.
To vím, s tím se mi už nechce laborovat, většina spotřebitelů stejně měří jen to U. Ještě zkusím jednoho Ansmanna z jiné šarže jestli to nebude třeba jen vada "jednoho kusu".
... nejhorší je, když máš tlačítkové startování a dojde ti baterka v klíči někde v Chorvatsku. Jste v pr... a nenastartujete ! To se mně stalo ale zaplať pánbů doma na dvoře a né někde v horoucí pr.....           Začne to psát   / klíček není v dosahu, přiložte klíček k tlačítku start stop / tak jsem ho přikládal a nic. Samozřejmě baterka v klíčku vybitá. Takže jsem vylezl a šel domů pro náhradní abych nastartoval.  Teď už vozím raději v autě náhradní novou pecku do klíčku v kasliku.
Jak může dojít v Chorvatsku?Mě to hlásí dlouho dlouho dopředu vyměňte baterii a i s takovou hláškou jsem min.měsíc jezdil.
@cosby
To by si sa divil: mne chcípla batéria tak, že som auto odomkol, ale už nenaštartoval... Žiadna hláška sa nekonala ani predtým ani potom.
V servise mi povedali, že som nebol prvý ani posledný...
před 40 minutami, cosby napsal:
Jak může dojít v Chorvatsku?Mě to hlásí dlouho dlouho dopředu vyměňte baterii a i s takovou hláškou jsem min.měsíc jezdil. Přesně tak co píše ( stafa ). Mně to taky nenapíše a neupozorní. Kdyby mě to upozornilo, vůbec bych si s tím nelámal hlavu a byl bych v klidu...
Upraveno od Josef177
před 2 minutami, Josef177 napsal:
přesně tak co napsal ( stafa ). Vubec mě to nenapíše a neupozorní.. Kdyby mě to upozornilo, byl bych v pohodě a klidu.
Před hodinou, cosby napsal:
To bohužel u řady škodovek takto nefunguje. Mám s tím vlastní zkušenosti a znám dost lidí, u kterých se to chová obdobně. A zde na foru se o tom také někteří zmiňují. Prostě se na to nedá spolehnout.
Z toho důvodu vozím v autě jednu náhradní baterku
Tak tak, ale este sa mi nestalo, ze by neslo nastartovat pomocou stlacenia tlacitka klucom.
Tak rukama mi prošlo několik škodovek a VW s kessy a vždy zatím s upozorněním na baterii
rychlá pomoc: vyndat a třít baterku chvilku o džíny, svetr, mikinu, prostě vše co vyrobí statickou elektřinu, pak na 99% nastavujete nebo odemeknete a obstaráte si novou
před 13 hodinami, LEdit napsal:
.. já už jí vozím v kaslíku taky, Jistota je jistota. Ale docela se divím, že vydrží v provozu v klíčku ulpně kulový. Rok a půl a už chcípne.
@Josef177
Popremýšľaj, či nie je lepšie nosiť náhradnú batériu skôr v šrajtofli... Keď ti to chcípne skôr než odomkneš, batéria v kastlíku ti bude de facto k prdu...
Taktiež bude chránená pred teplotnými výkyvmi...
Mne pôvodná batéria vydržala 2 roky do jari, kedy mi ju v AS pri prehliadke preventívne vymenili; vymenená mi chcípla po necelom pol roku vyššie uvedeným spôsobom...
Upraveno od stafa
Se Vam divim, ze se timto tak stresujete. Jednou za rok doma v teple, na svetle a case kdy ja chci proste baterii v hodnote jednoho litru benzinu vymenim a nemusim vymyslet zadne picoviny. Odlozim ji do kontejneru k tomu urcenemu a hotovo.
Mně vydržela 3 roky a teď v listopadu, přesně po těch 3 letech, jsem ji nechal vyměnit z preventivních důvodů. Nikoliv proto, že by hlásila nízké napětí. Najeto mám 62 tisíc.
V 28. 11. 2020 na 9:33, stafa napsal:
@Josef177
Auto vzdy odemknes i bez baterky. Mechanicky pomoci vysunovaciho klicku, ktety je schovan v kessy.
To mi je jasné ale pohodlnejšie je vytiahnuť batériu z vačku než sa drbať so zámkom... Nehovoriac o tom, že v kastlíku je v zime zima a v lete teplo, čo batérií veľmi nelahodí... Či?
Jasne 5 baterii do kazdych nohavic jednu.
