Zdravím,
chtěl bych se zeptat, zda má rádio BLUES možnost připojení nějakého externího zařízení po dodatečné montáži kabelu zezadu, jako je např. jack 3,5mm pro připojení MP3 či telefonu.
Zkoušel jsem hledat i procházet atarší vlákna a nedařilo se... Jen jsem našel jak s rádiem ven...
Díky a všem jen to nej do nového roku :-)
Na blues se dá napojit klasický linkový signál což je 3,5 jack analog .Jack bývá v loketní opěrce.
  • 3 měsíce později...
uz sa to tu riesilo, napriklad tu Konfigurace radia Blues, alebo v zahranici How to enable AUX-IN option in "Blues" Radio.
cize, mame tu octaviu, r. v. 2009, bez laktovej opierky, tym padom aj bez AUX, radio Blues, ktore ma ale vzadu AUX, na ktory by som bol schopny priletovat 3,5 mm jack, ale radio nic nerobi po 2x stalecni CD, cize si myslim ze aj moj jack bude ignorovat.
Ma s tym niekto realnu skusesnost, alebo pozna niekto servis kde dokazu prepalit firmware? (kludne mozu byt aj Cechy, za chvilu mame cestu do Plzne, cize cele Cechy budu cestou:-))
Obvolal som asi 4 autorizovane servisy v Bratislave a aj nejake neautorizovane + 1 firmu co robi a audio, a nikde sa netvarili ze vedia o com hovorim (teda v 1 pripade, Boat, zneli do telefonu ze to vedia spravit ale ked sme tam dosli tak o tom nikdy nepoculi).
Existuje nejaka ina, cenovo dostupna, moznost ako dostat do toho auta AUX/line-in vstup? Mna napadli asi tieto:
  • kupit radio transmitter - to sme skusali, moc to susti a povazujem to za blbost
  • casto sa tu spominaju adaptery pripajane cez CD menic - bude to fungovat bez upravy firmware v radiu ked auto CD menic nemalo? navyse, nie su lacne
  • kupit DIN radio - to je pomerne skarede a kit + uprava kabelaze je drahsia ako samotne radio (+dalsie problemy, dost podrobne rozoberane na tychto forach)
  • kupit Blues z podoporou AUX alebo Stream - to by mohlo fungovat, trosku sa bojim SAFE modu, ceny su dost rozne, ponuk je malo, nemam zaruku ze to pojde
  • skusit parlalne k existujucemu radiou a repro pripojit zosilovac z AUX vstupom - to je asi sialena megablbost :-), navyse nemyslim, ze by som zvladol kabelaz
Stale na mna najlepsie posobi prepalit firmware v radiu (dobra cena, zachova sa design pristrojovej dosky, male riziko ze to nepojde, jedoducha kabelaz a splni to ciel) ale potrebujem servis, ktory zije v 21. storoci :-).
Ocenim akekolvek skusenosti...
Takto daleko som sa nedostal, najskor musim zriesit firmware.
Ale pomoze to, ak ked to budem aj realne kablovat.
Myslím , že to stačí kodovat . Škoda , že se mi nechtělo pro foťák . Na rádiu je schema pinů a je tam AUX, HF a ještě něco už si nepamatuju . Když jsou na rádiu piny tak to tam snad je ne ?
uf našel jsem ho
post-33935-0-59548900-1336323857_thumb.j
Upraveno od hanesek
Hej, presne tak to vyzera. Podla navodu by som mal postlacat tlacitko CD a radio by sa malo prepnut do AUX.
Bohuzial moje neurobi ani prd a podla toho co som zatial cital, to vyzera, ze to ma dako zablokovane a treba to nejako kuzelne odblokovat, niektorym sa to zjavne podarilo v servise, ale bratislavske servisy to asi nerobia alebo co.
Co znamena "kodovat" ?
hex-can kabel a VAG program a tím by to snad mělo jít nakodovat aby to jelo .
v jednom poste co som linkoval pisu:
I think the one who can solve this is a car dealer or garage, They have got the original VAG device it's some thing like VCDS but I think it's only with authorized dealers.
zajtra skontrolujem ci sa tam taky kabel da niekde zasunut a ak ano, tak sa asi pustim do obvolavania servisov. Kazdopadne dam vediet.
inak dakujem za informacie zatial, zacinam aj rozumiet co ludia pisu na tych forach :)
Koukni pod palubovku u řidiče u podběhu , růžová .
Upraveno od hanesek
sedi.
no, idem skusit zohnat servis kde to budu schopni spravit. Aspon ze im uz teraz viem povedat co od nich chcem... Potom dam vediet.
Tak co , už jsi s tím pohnul ?
skusil som zo 2 dalsie servisy, vysledok nulovy... od vtedy som sa k tomu dako nevedel dostat... ale mam to v plane :o)
presne toto som nedavno riesil, tak isto po stlaceni 2x cd sa nic nedialo, staci to nakodovat, tak isto ako napriklad zadne repraky... je smutne ze v autorizovanych servisoch nevedia pomoct....
Dnes som to dokoncil, kupil som si jack-jack kabel za 2 eura, odrezal som jednu stranu, napajkoval konektory... dal do radia a teraz to pekne hraje, ziaden sum ani nic podobne, cena ktoru pytali za originalny kabel sa mi zdala privysoka....
Takže stačí nakodovat jenom jo ?
Zdar panove,
nekamenujte ma za to, ze mam len socialne radio Blues - berte to prosim ako fakt. Teraz ale k problemu - chcel som pripojit na AUX vstup v opierke mp3 prehravac - a objavil sa problem - po spusteni mi hra iba prava strana, lava je ticho. Ked je pustene radio alebo CD tak hraju obidve (kontroloval som to 3x - Balance mam na center), ked som zapol na radiu "beep" tak ten sa ozyval z oboch stran. Skusal som aj iny prehravac aj iny kabel, ci nemoze byt problem tam, ale nie je. Kazda rada dobra. Dik
Tak pocase som problem vyriesil reklamaciou. Vymenili radio, pretoze bola vraj chyba v nom.
mam radio Blues, ale nemam operky a tedy ani vyvedeny vstup AUX. Mate nekdo predstavu jak se k nemu dostat? Napaslo mne vyndat radio a natahnout si dratky ven. Jen mne to pripada jako fujtajbl bastl. Takze dela se nejake jine cisci reseni?
Diky.
dát tam ten jumbobox i s aux zdířkou a je to i pohodlnější ježdění.
  • 4 měsíce později...
Zdravim,
chci se zeptat, kdo z Prahy mi prosim na Bluesu povoli AUX?
Diky.
Upraveno od LukasO2
Aktivovat aux jde i pomocí aplikace Carista s adaptérem ELM327
V 27. 1. 2018 na 22:51, jandis napsal:
Skúšal som to s verziou Carista 3.9.2 for Android na Octavii TOUR 2012 a takúto možnosť mi neponúklo. Ne viete v čom je problém ?
Bola tam len funkcia PTT button function - mute.
D.
Zdravím všechny, koupil jsem Octavii 2, facelift, vybavení Active, ale které bohužel nemá vstup aux, je možné ho nějak doplnit? Díky za odpověď
  • 3 roky později...
Mám Octavii 2 rádio blues koupil jsem bluetooth modul po zapojení žádný zvuk potřebují nejspíše aktivovat AUX ale po stlačení cd 2x nic poradí někdo jak přez VCDS naklonovat
Díky za každou radu
Upraveno od Honza 1407
