Mám ten molitan již přes 2 roky z auta vyndanej a hozenej kdesi na půdě. Po vyndání toho nacucanýho nesmyslu jsem nepozoroval (jak jsem již zde psal) nějak zásadně vyšší hlučnost od podběhů ani větší špinění vnitřku prahů, takže z mé zkušenosti žádný HNUS jak píše ben06. Při otevření dveří tam je místo toho molitanu akorát díra, kterou jde celý blatník zevnitř vymýt.
Ahoj. Tak jsem to nevydržel a vyrval ty molitany a dal tam ty plasty. Investice za 300 kč i s dopravou a vyzvednutím na poště. Molitany ve spodní části pěkně nacucaný... Práce i s pitím kávy a cigarety do 60ti minut. Instalace plastů jednoduchá. Přimáčknutí a zacvaknutí 5ti zobáčků nic víc. Stačí se držet těch plastových výstupků a trefit je do dírky....
Co máš za ročník (MR)? Na MR17 mám ještě ty plasty z výroby bez "molitanu".
Auto sjelo dle velkého TP z pásu 27.12.2017...
Aha, takže MR18, možná to bude ten "zlom"...
Tím to bude...
Mohl bys nasdílet ještě objednací čísla těch plastů? 🙂
To bych i mohl...
6V0 821 111 - levá strana.
6V0 821 112 - pravá strana.
Cena okolo 100 Kč za kus...
@JendaIISuper, díky za ověření, že ty plasty pasují i do verzí s molitanem. Teď se ještě rozmyslet, zda nebude lepší nechat to úplně otevřené kvůli možnosti ten prostor vymýt vodou:-)
Dle mého názoru na vymytí vodou stačí povolit 4x šroubek na straně u dveří, vyhnout podběh a vystříkat. Jinak hlučnost se nezměnila....
Dobrý den,
Upraveno od oldbas
Tento díl by ti do Toleda pasovat měl, ale jeho koupí si vůbec nepomůžeš, protože si koupíš ten samý kus molitanu co už máš ten nacucaný v autě. Jen bude suchý do prvního deště :-D
PS: Jinak toto spíše patří do sekce Rapid, než k Fabiím ;-)
Upraveno od tom01
před 2 hodinami, tom01 napsal:
Omlouvám se, ale až teď jsem se všimnoul, že je to ten samý molitan. Měl jsem za to, že je to plast. Ten bych tam samozřejmě chtěl namontovat místo molitanu.
@oldbas a necituj příspěvek přímo nad sebou😁
Radši mi poraď, čím ten molitan nahradit, nebo kde koupit plastový vnitřní panel pro Rapid.
Třeba jako já  na fabii 3na Škoda-díly.cz? Mám za to, že na Rapida to tam bylo taky, ale za jinou cenu...
Na Rapida mají jen ten molitan.
před 1 hodinou, oldbas napsal:
Rapida bys hlavně měl řešit v jiné sekci, to ti už psal i Tom😉
Edit: ale to ti možná vysvětlí i někdo z moderátorů, pokud to budou číst
Upraveno od Ondra16V
všimnul jsem si, že je nějaký molitan nacpaný i v předních nosnících. Na levé straně přímo pod odtokovou(?) dírou (na pravé straně tato díra není). Vypadá to jako nějaký molitan zabalený v igelitu, v obou nosnících zhruba v půlce. Samozřejmě je to nacucané vodou :( Vytáhnout by to šlo leda ze předu po vymontování světlometu, což se mi nechce :( Řešil to už někdo, máte to také?
Mám to podobne na svojej, všimol som si to pri čistení tej diery.
Mám tedy Rapida, ale myslím, že to je obdobné jako u Fabie 3. V Rapidu je jeden molitan po celé výšce blatníku při A sloupku (tj. od spodku oken až k prahu), druhá molitanová přepážka uvnitř blatníku je nad vrcholem plastového podběhu, prostě v blatníku nad kolem. K oběma se myslím dá dostat po sundání kola a poodkrytí části plastového podběhu. Sám jsem již před cca 2-ma lety vyndal ten molit při A sloupku, ten druhý v nadkolí jsem zjistil asi před dvěma měsíci. Až budu na autě přehazovat letní a zimní sadu, tak podběhy rozeberu a zkontroluji. Jestli tam také bude bordel na nějakém choulostivém místě, tak to buď celé vyndám, nebo vezmu kudlu a v krtickém místě ten molitan prostě vyříznu...
EDIT: na foto v úvodu téma od Jendall je na foto vyndaného podběhu vidět otisk od špíny toho molitanu nad kolem.
Upraveno od tom01
tom01: zde se jedná o molitan přímo ve vodorovném nosníku.
Porovnával jsem s Rapidem, nenašel jsem díru v nosníku s tím molitanem. Tipuji, že tam bude někde obdobně také, jen to nemohu věřit. Nicméně toto asi neřeší tvůj původní dotaz co s tím. Asi bych si s tím nelámal hlavu. Každé auto musí jednou někde shnít 😳...
Tak už jsem k tomu taky odhodlal a včera ty molitany vyhodil pryč. Úplně bez ničeho se mi nechat nechtělo, tak jsem tam dal ta plastová ukončení jako @JendaII. Vyndal jsem i ty molitany umístěné v přední třetině blatníku, na obrázku označené číslem 6. Zatím jsem s tím nejel, tak uvidím zda poznám nějakou změnu v hlučnosti. Ale i pokud to bude o něco hlučnější, tak se s tím asi raději smířím, než to tam nechat, protože mám vypozorováno, že stačí nechat auto v dešti jen stát a ten molitan se nacucá vodou z odtokových otvorů u motorového prostoru.
Jinak mezi tím molitanem, platovým podběhem a blatníkem bylo už trochu blátíčka a lupení.
Tak pridám niečo aj ja. Model 2019 FL, plasty tam mám.  Ten ,,molitan´´ neviem, nepozeral som za podbeh. Na plaste je 11/2018 tak že sa to dávalo aj na FL Fabie
