Publikováno Duben 28, 20214 r Dobrý den, prosím o informaci, na koho se obrátit, popř. zda to již někdo z Vás neřešil. Reklamovali jsme novou škodu oktávii 4. generace. Jako novou jsme si ji převzali 11.3.21 a do servisu jsme ji dali 7.4.21 po najetí cca 500km. Po 20 dnech v servisu nám bylo (27.4.21) sděleno, že jde dle výrobce o běžné chování vozu a reklamace se zamítá. Reklamovaná závada byla tato: v některých zatáčkách se ozývá chrastivý zvuk, jako kdyby někde dřelo kolo nebo podvozek nebo chrastil špatně zařazený rychlostní stupeň. Zvuk prý vydává systém ABS, který díky senzorům vyhodnotí, že by mohl být brzy použit a připraví se k aktivaci. Na palubní desce se však nerozsvítí žádná ikona a tato příprava na aktivaci se projevuje tím chrastivým zvukem a lehkými vibracemi v pedálu plynu. Auto bylo zkoušeno i přímo technikem ze Škoda Mladá Boleslav, který osobně do servisu přijel. A výsledek je takový, že je vše ok a že je to u nových oktávií 4. generace v pořádku a dělají to všechny. Dalo by se toto nějak nezávisle posoudit? Zvuk je celkem nepříjemný a rušivý. Všiml si toho již někdo? Zvuk mi dost vadí. Ale překvapuje mě, že mi toto řeknou po 20 dnech zkoušení a pokusů. Pokud by to bylo ok, tak by to snad řekli hned, ne?
Duben 29, 20214 r Dělá mně to to stejné od začátku, co to auto mám. Mám za to, že je toto chování normální. Auto si samo přibržďuje některé kolo pro lepší průjezd zatáček bez ztráty adheze.
Duben 30, 20214 r občas mi tiež pribrzdí koleso na mojom súčasnom aute - ale to je v zákrute keď je človek dosť rýchly do zatáčky. Je to však bez rachotu a s prebliknutím signálky ESP pri pribrzdení
Květen 4, 20214 r Zvuk mi to nedělá, akorát když jedu na ACC tak je děsně opatrný a když jedu rychleji zatáčkou tak si sám brzdí i když by to pochopitelně šlo projet mnohem rychleji. Nejsem závodník, ale tohle mi vadí. Dá se nějak nastavit, aby se tolik nebál? Totéž když chytí auto, dojedu ho na křižovatce, auto už dávno odbočilo, ale auto stále zbytečně brzdí, je třeba to prošlápnout plynem. Já jet sám za sebou tak budu nadávat, proč brzdí. ACC mám poprvé, je fajn, ale někdy mě se.e!
Květen 15, 20214 r vypni si v asistentech predikci cesty a nechá tě být Upraveno Květen 15, 20214 r od Habi001
Srpen 13, 20232 r Dobrý den, mám octavii r.v 2022 a dělá mě to ten zvuk v některých zatáčkách také. Myslím si že by to nemělo dělat. Vyřešil jste to někdo jsk to má být. Je stejná situace jak píše Vejtek.
Září 7, 20232 r Dobrý den, nemá někdo nějaké nové poznatky k tomuto tématu, jestli je to tedy běžná činnost vozidla nebo vada? Mám též novou Octavii IV (2023) a stejná situace (viz příspěvek od Vejtek, dále jakas, Lesan...). Děkuji za odpovědi, Michal
Září 13, 20231 r Tento jev pozoruji u obou O4 TDI, se ktrerými jsem jezdil. Myslel jsem, že to souvisí s vypalováním filtru:-)
Září 13, 20231 r před 14 hodinami, petr.podzimek napsal: na servisní konferenci kam jezdí zaměstnanci škodováckých servisů . PS: mají to být interní materiály, ale vždycky se něco ven dostane 🙂
Září 17, 20231 r Tak,podle odpovědí to dělá zvuk ví lidem a je to normalní. Řešil to někdo v servise škoda? Mě to octavia IV dělá také. Říkal jsem si jeslí nemůžu mít nějaké vadne čídlo abs.
Září 17, 20231 r Tak podle příspěvků se jedná o normální stav vozu.Me to také někdy v zatacce udělá jaký by takové zavrceni.octavie IV. Docela mě to vadí.pokud to však ma dělat nehrotil bych to.
Říjen 16, 20231 r Má někdo nějaké aktualizace k tomuto tématu? Mně to moje O IV dělá také, ale u auta kolegy (stejný motor, stejná konfigurace) jsem nepostřehnul tyto chrastivé zvuky.
Listopad 8, 20231 r Mám rovněž stejný problém, velmi nepříjemný zvuk, jak to tak pročítám, tak se to nikomu nepodařilo odstranit? Děkuji za případné info
Listopad 8, 20231 r Je to asi běžný projev.Plno lidi to ani neví že to dělá takový zvuk,protože když se zeptám někoho kdo má O4 tak mi řeknou že to nedělá nic.Spíš by mě zajímalo jestli to dělá každá O4 nebo třeba i jiná škoda (kodiag apod.)
Listopad 17, 20231 r Dela to podle vseho u kazde Octavie 4, mam treti za posledni dva roky (sluzebni) a posloucham to pokazde. Kolegove potvrzuji to same. Zvuk se ozyva hlavne pri nadlehceni leveho predniho kola na podelnych nerovnostech nebo pri kontra pri smyku na snehu. Pokud jde o vlastnost, tak jde o velkou hambu kontrukteru 😆
Listopad 17, 20231 r No já nevím, já to ještě nezaslechl. Faktem je, že do smyku nejezdím, a asi ani tak, že by mě jedno kolo šlo skoro do vzduchu 😉
Listopad 17, 20231 r Nešla by nastavit diagnostikou menší citlivost aby to asi (xds+)nespinalo tak rychle a až při větším přetížení?
Březen 12, 20241 r V 12. 9. 2023 na 20:11, andrejviper napsal: Je to normálny jav, aj podľa výrobcu Zvláštní normální jev tedy. 🙈 Upraveno Březen 12, 20241 r od Roman Kušnír
