Únor 23, 20223 r To snad ne :)). To bych měnil někdy každé dva měsíce. Mluvit o tom všeobecně Nedává vůbec smysl. Záleží na tolika faktorech, ze mi snad přijde i zbytečné je zmiňovat.
Únor 27, 20223 r Sedliacky rozum mi vraví, že 30tis olej nedá. Ale čo som tak študoval olejové fóra, hlavne nemecké, české ruské taka je zhoda. Ak veľa mesto ideál 7500 až 10000 ak veľa mimo max 15.
Březen 15, 20223 r Ahojte všem . Kdyby někomu napsalo auto po 6000km třeba jako mě. “ Dolejte max 1litr oleje “ a je z CB a okolí tak tu mám celou litrovku. - samozřejmě dam zadarmo nebo budu rad za radu ohledně VCDS kódování par vychytavek 😉 případne na koho se mám tady na jihu Čech obrátit. Menil jsem teď po 15000 km a souhlasím s prispevkem výše - je to tak směšná položka ze výměna včetně filtru a max do 15k je výměna místě!! Btw: olej jsem měl total černý jak kdybych sním najel 30000🤪🙈. = mrzi mě, ze jsem neudělal výměnu již třeba po tich 6000 rovnou když mi to auto napsalo ať trochu doleju 😔. Ale co už …
Listopad 14, 20222 r Caute 25. Idem na výmenu oleja a dnes mi vyskočilo, že mám doliať max 1l oleja ale mozem pokračovať v jazde. Chcem sa opýtať, či by bolo v pohode to ešte tých 11 dni neriešiť alebo mám radšej kúpiť ten olej a doliať ho aj tak ? Viem, že sa asi chytíte za hlavu, že čo to je za blbu otázku ale nevyznám sa do toho a radšej sa spýtam aj keď budem za blba.
Listopad 14, 20222 r Tak žádná otázka není blbá. Lepší jedna, byť špatná otázka, než jeden špatný motor!… za mě: překontrolovat bych hladinou kolik tam máš. Pokud je to aspoň kousek nad spodní hladinou. Asi bych to neřešil. Samozřejmě záleží jak tich 11 dni budeš jezdit . Jestli budeš jezdit dálky a po dálnici . Nebo ve vysokých otáčkách proste bych neváhal koupil 0w20 nebo 0w30 oleje a dolil bych tak deci až půl litr třeba - zase s mírou ale. Lepší Dolejt 2x naž tam dat zase víc. ja litrovku mám furt doma k dispozici pro tyto případy a já bych si to tam prostě radši dolil. Ale je to na tobě - jak říkám - pokud tam je fakt toho oleje málo , tak bych to tam dolil a kor v našem případě kde je ta ritka brecka 0w20 :-)
Listopad 14, 20222 r 3 minutes ago, Lívyczech said: Tak žádná otázka není blbá. Lepší jedna, byť špatná otázka, než jeden špatný motor!… za mě: překontrolovat bych hladinou kolik tam máš. Pokud je to aspoň kousek nad spodní hladinou. Asi bych to neřešil. Samozřejmě záleží jak tich 11 dni budeš jezdit . Jestli budeš jezdit dálky a po dálnici . Nebo ve vysokých otáčkách proste bych neváhal koupil 0w20 nebo 0w30 oleje a dolil bych tak deci až půl litr třeba - zase s mírou ale. Lepší Dolejt 2x naž tam dat zase víc. ja litrovku mám furt doma k dispozici pro tyto případy a já bych si to tam prostě radši dolil. Ale je to na tobě - jak říkám - pokud tam je fakt toho oleje málo , tak bych to tam dolil a kor v našem případě kde je ta ritka brecka 0w20 :-) Ešte minimálne 700km po diaľnici na tom dovtedy urobím určite, takže keď budem doma to skontrolujem a asi pre istotu trochu dolejem. Ďakujem :)
Listopad 14, 20222 r před 17 minutami, Tindalos napsal: Ešte minimálne 700km po diaľnici na tom dovtedy urobím určite, takže keď budem doma to skontrolujem a asi pre istotu trochu dolejem. Ďakujem :) Jasný , tak to bych neváhal . Na ty dálnici přeci jen to budeš trochu tavit přes tempomat…
Červenec 17, 20232 r Ak už PP žiada doliať olej, tak ho treba doliať. Nemusí to byť na maximálnu úroveň, ak po dvoch týždňoch bude aj tak vypustený, ale určite by som neriskoval jazdu s nízkou hladinou oleja a už vôbec by som sa neukázal v servise s takýmto hlásením na displeji. V prípade nejakého záručného problému by sa potom ešte mohli začať na toto vyhovárať...
Červenec 17, 20232 r To určite, ale ak by riešil niekto podobnú vec, keď už v poslednej dobe tie 2.0 TDI nedávajú interval bez potreby dolievania.
Červenec 17, 20232 r Ja som kúpil origo olej len na dolievanie.....no 20€ sa mi za olej na dolievanie nechce dávať. Mne to zobralo po 15tkm asi liter no resp. neviem koľko tam bolo od nova. Ale už som objednal aj kolegom olej Yacco s normou VW509.00 za 9,5€ takže to sa dá už zniesť.
Leden 15, 20241 r Zdravím všechny, mám O4 2.0 TDI 110 kw r.v2020/2 můžu dát tenhle olej? https://www.motora.cz/oleje/divinol/0w-20/syntholight-wv-0w-20-1l-213327160.htm 30 000 km je stršně moc Díky, kdyby někdo chtěl poradit.
Leden 15, 20241 r Podle specifikace VW 509 bych řekl, že ano. Máš to i v navodu, kde píší 507 nebo 509. Teda alespoň doufám, že si můžeš vybrat buď 507 nebo 509 🙂 jen teda pak nechápu, proč přímo u toho oleje píší, že nesmíš pouzit tam, kde výrobce předepisuje VW 507. PS: 30.000 pro někoho moc, pro mě necelých 5 mesicu on the road 🙂 Upraveno Leden 15, 20241 r od dettektorr
Leden 15, 20241 r Dieselové motory: VW 507 00, VW 509 00, ACEA C3 nebo API CJ-4. U vozů bez filtru pevných částic je možné alternativně použit VW 505 01. Doslovně převzato z návodu k obsluze. Tak teď sem z toho jelen.
Leden 15, 20241 r Tabulka od @Ort je z dílenské příručky. Mimochodem, kde má OIV TDI bez DPF? To jsou úplné nesmysly... Nezbývá, než kontaktovat servis Škoda a podle VIN si vyžádat konkrétní normu VW.
Leden 15, 20241 r Ještě nějaký výcuc z DP. U vozů Škoda je aktuálně zavedena nová VW norma pro motorové oleje VW 508 00/509 00. VW 508 00/509 00 je kombinovaný produkt, kde VW 508 00 označuje specifikaci pro zážehové motory a VW 509 00 specifikaci pro vznětové motory. Motorový olej s normou VW 508 00/509 00 nelze plnit do starších generací motorů. Použití oleje s normou VW 508 00/509 00 v motorech, které k tomu nejsou určeny, může poškodit motor. U motorů, které mají předepsaný pouze motorový olej s normou VW 508 00 smí být použit výhradně tento olej. Ten tvůj Divinol splňuje VW 509 00, takže by tam měl jít.
Leden 16, 20241 r To Ort: prosím tě a tusis, jestli se do 2,0tdi DSG MY23 výroba před týdnem, příští týden přebírám vůz, může používat olej specifikace 507?
Leden 16, 20241 r Podle DP pouze VW 508 00/509 00. Jiný oleje do nových vozidel Škoda už asi nepoužívá. Upraveno Leden 16, 20241 r od Ort
Leden 17, 20241 r Mne pred par dnami vyskocila hlasia o doliati oleja ... Tiez som hladal aky olej zaobstarat (RS2.0 TDI 147kw) ... Myslel som ze to bude ta 508, 509 0W-20 ... No na stitku pod kapotou som si nasiel 504, 507 0W-30 ... Paradoxne je, ze hlaska o doliati zmizla skor, nez som stihol olej doliat (aj podla risky je este oleja v nizsej hranici normy) ... Cize zatial v cca 13k km este som olej nedolieval
