  • o 1 měsíc později...
Vloženo
On 3/24/2024 at 3:36 PM, richi661 said:
Tak zase trochu inspirace pro interiér.Doplněno zadní ambientní osvětlení,osvětlení v loketce,osvětlení zásuvky 12V
@richi661 rozmyslam nad tym osvetlenim laktovej opierky. ak sa dobre pozeram dal si tam zrejme svetlo, ktore osvetluje odkladaci priestor vo dverach. da sa to zohnat aj na ALI ako kompmplet tj svetlo, konektor aj vodice. zaujimalo by ma však na co si to pripojil. jedine co mi napadlo ze si to dal na 12V zasuvku. mohol by si mi prosim ta napisat kde si to teda napojil a ked tak aj co vsetko si musel pocas toho demontovat.
Vloženo
@fsociety19xsvětlo je 7P6919390A a osvětluje odkládací kapsy .Svorkovnice ke světlu je 8K0973754. Pin do svorkovnice je typového označení MQS 0,63. Zapojené je to k vodičům pro osvětlení zadních USB-C portů v loketce.Na toto vedení jsem připojil i vodič pro osvětlení zásuvky zapalovače.Pro vyměření místa a vyříznutí otvoru pro světlo a lepší práci s taháním a zapojováním nového vedení jsem měl vyndaný  kompletně středový panel.
@Talla2xlccvna zadní ambientní osvícení nohou jsem použil stejná světla jako jsou přední 5G0947409.K tomu je potřeba svorkovnice 1J0971972 a pin dutinka označení MPT 1,6.Pro upevnění světla je potřeba držák 565881547.Napájecí vedení je zapojeno od předního ambientního osvětlení.Kostra je zapojena na kostřící vedení ve svazku pod sedadly.
Vloženo (editace)
vdaka za popis ohladom toho osvetlenie laktovej. este mozno taka otazka ci pri tej demontazi stredoveho tunelu mas nejaku dobru radu alebo naco si davat pozor lebo samozrejme manual mam ale rad by som sa vyholpripadnym komplikaciam
inak co sa tyka toho dorobenia osvetlenia zadnych sedaciek (noh) tak vobec netreba riesit terminal, konektory a neviem co vsetko. cela sada sa da kupit na ALI. cize staci kupit 2 drziaky na svetla, svetla a kabelaz ktoru napojis na predne osvetlenie. robia to normalne ako rozdvojku. ta kabelaz sa da pekne pretiahnut akoby popod stredovy tunel alebo popod prahy, vyvod som ja osobne robil pod sedackou pretoze su tam predrezane diery v koberci cize to mam  skoro ako OEM riesenie.
Editováno: , autor: fsociety19x
edit
Vloženo
Při demontáži středového panelu se musí dát pozor u připojení 12V zásuvky.Je tam krátký mezikus vedení, který je na jedné straně v zásuvce a na druhé v pevně upevněné svorkovnici na držáku loketky.Takže se musí trochu panel nadzvednout a potom rozpojit vedení.Jinak mně se povedlo panel vyndat i bez toho, abych demontoval kompletně celou loketku včetně držáku.Já jsem vedení k osvětlení noh pod sedadly táhl podél origo svazku pod prahy a pod sedačkou jsem ho zapojoval do originál svorkovnice pro připojení svazku sedadla.Pro zapojení u předních světel jsem si také udělal rozdvojku.Použil jsem svorkovnici 1J0971972 a k tomu protikus 3B0973754.
Vloženo
V 6. 3. 2023 na 16:55, Petr Svetr napsal:
Tak mi došla také sada od Turka z Aliexpressu, budu lepit. Pro info, Turek to na svém webu graficar.com.tr prodává mnohem levněji a s dopravou zdarma.
inspirovanim z tohto fora som to objednal priamo od turka. Sice uz nemal dopravu zdarma, ale aj tak to vychadzalo lacnejsie ako to co predaval cez aliexpress.. No hold, moja chyba, nevsimol som si, ze tam je cena bez vat. Cize zaverom, koberce + doprava + nasledne vyuctovanie vat a sme na tej istej sume ako na aliexpress
  • o 4 týdny později...
Vloženo
pre inspiraciu, dorabka osvetlenia odkladacej "kapsy" v zadnych dverach.
svetlo: 4G0919390 do 6 EUR kus na ali
konektor a terminaly pre svetlo: 8K0973754 da sa kupit rovno ako set a rovno na oboje dvere na ali do 2 EUR
terminaly na pripojenie k tlacidlu ovladania okna:  963715-1 do 2 EUR ali
zapojenie: plus na sivobiely minus na hnedomodry
Oboje zadne dvere teda do 20 EUR
Vysledok vid foto-je to totozne ako predok z vyroby.
  • Líbí se mi 1
  • Pozitivní 2
Vloženo (editace)
V 26. 3. 2023 na 13:44, Petr Svetr napsal:
Kdyby měl někdo zájem o sadu samolepicích textilních výplní do všech přihrádek, vyrobených podle šablony od Turka, napište mi SZ.
mám k dispozici jednu sadu, kdyby měl někdo zájem tak SZ, dodělával jsem sadu pro známého ab ze zbytku ještě jedna sada vyšla
Edit 24.2.2025: prodáno, již žádnou nemám a mít nebudu...
Editováno: , autor: Petr Svetr
