Publikováno Listopad 12, 20213 r Ahoj, chtel bych si poridit pojizdny hydraulicky zvedak a chtel bych se zeptat za jake body pak pri vymene pneu auto zvedat. Doted jsem pouzival origo zvedak. Zvedat za ty same body?Diky Upraveno Listopad 12, 20213 r od Josef_1
Listopad 12, 20213 r Autor Ok, bal jsem se aby se ty lemy nepokroutily. Davaji k tomu tuto gumovou podlozku. https://www.ahprofi.cz/gumova-podlozka-na-pojizdny-zvedak-o-52-mm Upraveno Listopad 12, 20213 r od Josef_1
Listopad 12, 20213 r Nevím jak bude ta podložka tvrdá, ale udělal bych něco ve tvaru silonové podložky podle origo zvedáku. Mě tak už dokurvili přední prahy na O1 v servisech páč byli líný posunout ramena zvedáku na určená místa u nápravnice a sám jsem si doma při zvedání prahy hlídal. Upraveno Listopad 12, 20213 r od ben06
Listopad 12, 20213 r Mám hydraulický zvedák z AHprofi s tou gumou 52mm - letos poprvé použit. Jako asi OK, ale samozřejmě lepší by byl zvedák s tou gumou plošně větší, řekněme 100m průměr - akorát je zase těžší a dražší. Neodpustím si poznámku, ale mě se teda použití puku neosvědčilo - aspoň ten co jsem použil já je hrozně měkký - úplně ho ten práh auta rozmáčkl a přitom se strhl plastizol. To už mi přišlo lepší použít jako ochranu kus měkkého dřeva.
Listopad 12, 20213 r Doporučuji toto z Aliexpresu s drážkou ve tvaru V... Mam vlepeno chemoprenem v té misce zvedáku, co má sroub a matici jako redukce, pasuje tam přesně, jen je třeba koupit nový šroub se zápustnou hlavou, nedotahovat ho úplně a pak se gumovou podložkou dá otáčet pro přesné umístění na práh. Hlavně nekupovat tu podložku s drážkou která není do V, ta drážka pak má tendenci shrnovat ochranný lak podvozku (tlumex čí jak se tomu říká) v místě pro zvedák. Upraveno Listopad 12, 20213 r od guest100
Listopad 12, 20213 r Taky jsem kouknul a tenhle se mi zdá lepší: https://www.aliexpress.com/item/1005003528551943.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6d752e0eSsCLnE
Listopad 12, 20213 r To je právě ten co v žádném případě nekupovat!!! , jak jsem psal výše, tedy pokud nechceš mít shrnuty tlumex na prahu = osobní zkušenost z předminulého auta.. Toto už nikdy...!!! Upraveno Listopad 12, 20213 r od guest100
Listopad 13, 20213 r Autor A co tohle https://www.conrad.cz/p/cartrend-gumova-podlozka-na-zvedak-07-t-1884926
Duben 22, 20232 r Nemáte někdo nákres nebo fotku Rapida, kde by šlo zaznačit body za které je vhodné zvedat Rapida hydraulickým pojízdným zvedákem. Díky
Duben 23, 20232 r Budou to stejná místa, za která vůz zvedáš i obyč. heverem z výbavy vozu, tedy pod prahem v místě označeném šipkou na prahu.
