Leden 13, 201213 r tak je tam hlavně jiné samotné naladění podvozku, třeba Roomster je tvrdý sám o sobě, ani k tomu nepotřebuje kola. s OII nemám extra moc zkušeností, prakticky jsem jezdil jenom na zimních 195/65, tak tam si netroufám ani odhadovat. u oII je poznat rozdíl 15 vs. 16 vs. 17 hodně?
Leden 13, 201213 r Toto neviem objektivne posudit, pretoze striedam len medzi zimnymi 195/65 R15 a letnymi 225/45 R17. Ale celkovo mi pride O2 ako dost tvrde auto... PS: Roomstera mam na zimnych 185/65 R14 a letnych 195/55 R15. Upraveno Leden 13, 201213 r od Cjoctavian
Leden 13, 201213 r voltys: díky za radu,to se shodnem že vypadaj pěkně!!... jinak, moc pěkná FB bojler: tou výškou gumy mslíš že kdyby byla třeba 205/50,55 že by byla konfortnější jizda? Jde mi jen o to abych necitil každou díru na silnici
Leden 13, 201213 r Toto neviem objektivne posudit, pretoze striedam len medzi zimnymi 195/65 R15 a letnymi 225/45 R17. Ale celkovo mi pride O2 ako dost tvrde auto... PS: Roomstera mam na zimnych 185/60 R14 a letnych 195/55 R15. Jenom se zeptám, na Roomsteru můžou být aj 185/60 R14? Já mám v TP jen jeden rozměr 14" a to 175/70 R14. Jinak mohu potvrdit že tet ze zimníma je to auto krásně komfortní. Letní mám stejné jako ty a rozdíl to je. Nehledě na to že mi letní (origo z výroby montované Dunlopy) pěkně hučí....
Leden 13, 201213 r Ano, je to dovoleny rozmer, teda urcite aspon pre moj Roomster 1,2 HTP... http://skoda.sivaonline.pt/cze/SERVICE/ACCESSORIES/Pages/Accessories.aspx?c=0000000173&p=2
Září 7, 201212 r Zdravím :-) Možná to tu někde je, ale zeptám se... Jak je to s rozměry disků na Fabii 2? Měly by být 6Jx14 ET37. Lze ale použít např. ET 41, 43? Nevím co přesně tento rozměr udává. Díky :-)
Září 7, 201212 r Tak tu si to pozri, staci to dat do googla a je toho plny net. http://www.autok.sk/technicka/oznacenie%20diskov.htm
Září 7, 201212 r jednoducho povedane - cim vyssie ET, tym su disky viac dnu pod blatnikmi. (napr. pri ET 43 pojdu dnu o 6 mm oproti ET 37) Upraveno Září 7, 201212 r od Cjoctavian
Říjen 15, 201212 r zdravim panove mel bych dotaz kolega prodava pekny elektrony se zimakama z oktavky 1 tak me zejima jestly by sly i na roomstra v tecnicaku nejsou ale nevim jsou to 15ky 195 65 6,5J ET 43 v tecnicaku je psano 185 55 r15 6J ET43 TAK NEVIM JESTLY TAM PUDOU JSOU VISSI ale letnaky mam 17ky a ty jsou jeste sirsi a je vse ok jeste prikladam foto tp. predem vsem diky za radu Upraveno Říjen 15, 201212 r od vasektuner
Říjen 15, 201212 r Koupil jsem otci na novou fábku zimní komplety 15" říkám si chtělo by to ještě pěkné poklice..v brněnské prodejně autokelly jsem radostně vybral a doma smutně koukal jak že to tam krásně nějde nasadit,jedna hned rupla..tak pozor!!na origo ocelove disky nejdou některé kryty kol..
Říjen 16, 201212 r nido neporadi!!!!!!!!!!?????????????????na zimu kvuli pripadne pojistne udalosti bych se na to vykaslal
Říjen 16, 201212 r zdravim panove mel bych dotaz kolega prodava pekny elektrony se zimakama z oktavky 1 tak me zejima jestly by sly i na roomstra v tecnicaku nejsou ale nevim jsou to 15ky 195 65 6,5J ET 43 v tecnicaku je psano 185 55 r15 6J ET43 TAK NEVIM JESTLY TAM PUDOU JSOU VISSI ale letnaky mam 17ky a ty jsou jeste sirsi a je vse ok jeste prikladam foto tp. predem vsem diky za radu Nerob to - kolesa z Octavie maju obvod vacsi o 8,6% (199 cm namiesto 183 cm). Vies si predstavit, co to urobi s ABS a ESP?! Upraveno Říjen 16, 201212 r od Cjoctavian
Říjen 18, 201212 r Pokud budou všecky kola stejný neudělá to s ABS ani s ESP nic - tyhle vyfikundace vyhodnocujou ROZDÍLY v otáčkách jednotlivých kol na autě, takže pokud budou všecky kola stejně velký, nastane rozdíl až při smyku/prokluzu. Jiná vec je, co to udělá s tachometrem (okamžitá rychlost/ujetá vzdálenost), protože tam ten rozdíl 16cm v obvodu kola bude už dělat pořádnou paseku - na 1km to bude rozdíl 502,5 otáčky proti 546,5 otáčkám a to už je rozdíl skoro 10%... Upraveno Říjen 18, 201212 r od Ekkar_z_Bastlírny
Říjen 18, 201212 r Kdepak, moderní ABS opravdu vyhodnocuje jen rozdíly v otáčkách mezi jednotlivýma kolama. BAS neboli brzdový asistent vyhodnocuje podélný zrychlení auta (akcelerometrem) a rychlost sešlápnutí pedálu, ESP nebo třeba taky airbagová jednotka zase vyhodnocuje podélný i příčný zrychlení vozidla plus rotaci kolem svislý osy. Všecko je to v jedný škatuli, ty akcelerometry jsou mikroelektronický součástky velký jako normální integráč a měří podle typu a futrálu ±50 až ±100 "géček". Proto taky třeba při přímým bočním nárazu nevylítnou pytle v palubce ale jen sedačkový a případně i hlavový bagy a ještě k tomu jen na jedný straně - dřív, dokud byly pytle aktivovaný nárazovým čidlem v nárazníku, do něj stačilo doslova nešikovně kopnout a pytle nesilomrdně vylítly všecky...
Říjen 27, 201212 r me pet let pokud s autem nevyjíždíš a je pět let v garáži.. v rodině je nové auto a ještě nové poklice,asi by to někoho lákalo..
Listopad 18, 201212 r Zdravím, jsem čekatel na Roomstera (1.4 16V 63kW) a chtěl bych se zeptat, co mám v základu v TP za rozměry kol/disků? Budu muset hned přezout na zimní a mám doma 2 sady z OI a je tam rozdíl v tom ET 43 (Roomster) a ET 38 (Octavia). Tak žeším, co je v TP a jestli mám kupovat nový plecháče nebo to půjde. Popřípadně, jak dlouho trvá zápis do TP a je to vůbec možné (ET 43-38)? Diky. Upraveno Listopad 18, 201212 r od jakudo
