S čím je spojené zvuk. vyhledávání - úplně levé tl. na volantě?
Dělá to zvláštní ikonku na maxidotu😀
Je to podmíněno, že mobil musí být spojen s autem přes AA nebo Carplay?
Nebo to jde i jen přes BT?
Chtěl jsem hledat v tel. seznamu hlasem při BT spojení a odmítá to.
Jde to zprovoznit?
Musí na to být nějaká apka? Nebo online spojení a přes Google?
Díky za osvětu.
Upraveno od keras
Ahoj, na F III bolero,  jsem si všim asi jediné funkce, a to byla při zaplým apple car play, tak to aktivovalo Siri asistenta, u androidu by to bylo věřím obdobné.
Ahoj, díky za poznatek.
Dříve mi to tuším chodilo když jsem měl puštěná data a navi přes AA tak to hledalo pomocí Google asistenta. Ale už si to právě moc nepamatuji.
Vím, že ta baba říkala "nevím jak vám s dotazem xxx mohu pomoci" a pak stejně našla to místo na mapě😀
S navi jezdím minimálně.
Super by bylo kdyby to hlasové ovl. šlo nějak zprovoznit jen na hledání kontaktů a vytačení když je mobil s autem spojen přes BT.
Dříve to hlasové hledání a vytačení mobily měli přímo v sobě.
Jestli je na to vůbec nějaká apka?
Upraveno od keras
Také si s tím hlasovým ovládáním trochu hraju (mám sice Rapida se Swng+ a smartlinkem, ale je to v principu stejný). Loni na podzim, když jsem si naistaloval AA do mobilu a spojil s autem přes USB kabel, tak hlasové ovládání vyhledávání trasy v mapách mi v češtině fungovalo i přes tu hlášku "nevím jak mohu pomoci". No, byl jsem nadšený. Pak mi to ale přestalo fungovat. Co jsem četl různě po netu, tak proběhla nějaká aktualizace Google a čeština z AA vypadla :-/. V hlasovém ovládání mi fungují jen názvy obchoďáků typu Globus, IKEA nebo různé mezinárodní názvy atd. což je na prd.
Když hlas. ovládání bylo česky, tak jsem bohužel nezkusil ty kontakty, ale myslím si, že by to tehdy fachalo. Nemám na mysli načtené kontakty přes BT, ale přímo v AA je krom map atd. i klik s kontakty a přes to by to mohlo jít (nevím jestli teď čeština není podmínkou). Osobně pro volání používám tlačítko "phone" (asi jako i ty), kde mám uložené oblíbené kontakty.
EDIT: Keras, bylo by dobré téma přejmenovat spíše na hlasové ovládání infotaimentu...
Upraveno od tom01
Díkes moc.
Jo máš pravdu, změnil jsem název😉
Aha, čeština vypadla... Tak to je asi ono.
No Laura to nikdy nebude, to mi je jasné...
Ale aspoň něco na to šlo.
V rychlém menu ve Phone mám oblíbené, ale když se ke scale připojila ženská tak mi pak blbě psal název svého tel. - psalo to, že je připojena ona, tak se musel profil vymazat a oblíbené v pr...
Furt žijí bláhově v tom, že zmáčknu na volantu hlas. ovládání a řeknu: vytoč xy a už to bude volat. Asi utopie😀☹️
Heh, to je myslím utopie. Můžeš snadno vytočit akorát tu svojí ženu a i bez hlasovýho ovládání :-D
I když někde jsem četl, že u starších modelů nějaké hlasové vládání handsfree přes BT snad existovalo. Nejsem si ale vůbec jistý, třeba to byla utopie i tehdy :-))
Třeba někdo jiný zasvěcenější poradí...
Hlasové ovládanie  funguje perfektne cez BT na Amundsen+ Škoda Rapid. Na Scale to nejde.
Upraveno od touareg3
No snad není jedinou cestou, že by @keras musel downgradovat na Rapida s Amundsen+ a já zas upgradovat v mém Rapidu ze Swing+ na Amundsen+...   :-D
Docela by mě zajímalo, jakto že to co umí Rapid s Amundsenem už Scala s Amundsenem neumí nebo proč u Rapidu se smartlinkem a BT infotaimentu Swing+ toto infotaiment také nepodporuje? Všiml jsem si, že když připojím USB kabel pro Smartlink, tak to píše něco ve smyslu, že to musí odpojit BT, když jede smartlink. Je to pro mě trochu španělská vesnice... ... a v návodu se člověk nedočte vůbec nic :-))
Scala + Amundsen:
krátký stisk tl. na volantu - spustí se škoďácká Laura
dlouhý stisk tl. na volantu - spustí se Siri
Starý rádia bez smartlinku umí hlasové ovládání v češtině, teď už jenom Siri a Google asistent, kod chce trochu češtiny, tak v aplikaci google musí dát nastavení Používat bez účtu
@vormen Mohu poprosit o nějaké postrčení či jednoduchý návod jak nastavit to použití bez účtu. Pak pojede AA s českými hlas. pokyny? Pokud jo, tak to bylo super 😀
otevřít apku Google, vpravo nahoře ťuknout na ikonu účtu, rozbalit roletku vpravo nahoře vedle ikony účtu a tam pak je Používat bez účtu a to je vše. Dřív to způsobilo, že místo Google asistenta se spuštělo hlasové vyhledávání a to je narozdíl od asistenta v češtině. To hodně lidí nechápe a plete hrušky s jabkama. Google asistent v AJ a hlasové vyhledávání google v ČJ. Jestli to funguje s aktuálníma verzema apky a os nevím, nepoužívám to.
Škoda, že Bolero nemá Lauru.
Kluci super, zase nové poznatky.
Třeba z toho něco bude s Bolerem pracovat.
Vyzkouším ten krátký a dlouhý stisk a ten cz jazyk...
Já používám Google s účtem, takže po krátkém stisku na mě mluví baba anglicky, ale když přijde SMS, příp. jiná zpráva (bezdrát. AA), přečte ji jiná ženská pěkně česky :)
Já si teď hrál s Voice Dialing ("hlasové vyhledávání" na gplay)
Docela to funguje, ale neumím si představit jak nadefinovat tl. na volantu aby toto spouštělo. A jak ovládat výběr více jmen které se po vyhledávání v tel. seznamu zobrazí na mobilu. To určitě v autě přes BT nepůjde. Ani přes AA pokud apka nebude s AA podporována.
No nic. Starý dobrý dotykový displej 😀
Mimochodem při navigaci přes AA když auto bylo v pohybu šlo cíl hledat jen přes hlas. ovládání. Kódováním tato blokace jde odstranit a může se i psát.
Upraveno od keras
Mám takový pocit, že se zde míchají dvě věci dohromady. ŠA umí hledat i bez Google/Siri, to se spouští krátkým stiskem tlačítka na volantu, ale musí to auto podporovat a funguje to i když je telefon připojen jen přes BT, naladit radiostanici atd. U novějších auto je to potom Laura která má zase trochu jiné možnosti. Scala by měla mít už jen Lauru v kombinaci pouze s Amundsenem (resp. Columbus který mají až vyšší modely)
u starších aut to potom funguje následovně (u MIB2 infotaimentů byla podpora Bolero, Amundsen, Columbus)
Potom jde spustit Google Asistant/Siri a to tak že se tlačítko na volantu přidrží (nevím jak to funguje u aut co nemají podporu té nativní ŠA možnosti) a tam je to omezeno na to co poskytují v našich lokalitách. Toto funguje na infotaimentech s podporuo SmartLink (tedy od Swing výše)
EDIT:
před 26 minutami, keras napsal:
máš k tomu někde návod?
Upraveno od Martab
V 4. 1. 2022 na 9:12, vormen napsal:
Dnes v rychlosti odzkoušeno hlasové ovládání s nastavením "používat bez účtu" a app Google. Ano, potvrzuji, že pak to reaguje i na hlasové pokyny v češtině, což je pro mě super. Já v práci pořád objíždím různý zapadákovy a tam se navigace sakra hodí 😀 @vormen díky !!
Ale takto hlasem mi jde vyhledávat jen cíle v mapách. Když kliknu na "telefon" v AA, zobrazí se mi paměť kontaktů v mobilu a když stisknu čudl na MF volantu a řeknu název kontaktu, tak to začne hledat vyslovený výraz v mapách, takže to je na prd. Zkusím si s tím ještě někdy hrát, ale to mi vadí minimálně, protože jsem zvyklý volat přes tlačítko "phone" na IT.
Kromě Smartlinku je ještě možnost mirrorlinku, který tuším fungoval ve starších autech kde přes BT šlo vytáčet kontakty hlasem (tedy jestli se nepletu, jsem v tomto opravdu laik). Ale dnes už je mirrorlink vpodst. mrtev, protože je současné mobily nepodporují, co jsem kdesi četl a snad si dobře pamatuji... ☹️
Upraveno od tom01
V 4. 1. 2022 na 8:06, keras napsal:
Proč neřekneš Siri, aby ti vytočila kontakt? Sice je potřeba zvládnout výslovnost, ale u těch pár kontaktů, co volám častěji, už vím, na co slyší a okamžitě vytáčí... V Boleru, přes CarPlay..
Siri je jen u jabka!!!
Používám navigaci WAZE přes AA. Při hlasovém zadávání odpovídala "Nevím jak vám s dotazem xxx mohu pomoci", ale i přesto místo vyhledala. Když jsem na ni aglicky "Hey Google" začala odpovídat anglicky a českou lokalizaci na mapě už nenabízí. Ví někdo, jak toto vrátit zpět?
Upraveno od petersony
Musíš se dostat na starší verze AA.
zkusil bych
nastavení - google - spravovat účet google - osobní údaje - jazyk.
Zkusil bych googlit i na jiných forech, já jsem tak svoje problémy španělské vesnice vyřešil 😀
