tom4k7 Vloženo 4. Únor 2022 Vloženo 4. Únor 2022 (editace) Zdravím, mám ve své Scale dvojitou podlahu a pokud ji nastavím do dolní polohy, zadní část nedoléhá k sedačkám a vzniká zde poměrně velká škvíra. Vždy jsem měl za to (alespoň z různých videí a fotek), že to krásně lícuje. V mám případě do tohoto prostoru prostrčím klidně prsty. Je to podle mých fotek normální stav, nebo to máte jinak? Díky :) Editováno: 4. Únor 2022, autor: tom4k7 upload fotek Citovat
csabac Vloženo 5. Únor 2022 Vloženo 5. Únor 2022 Podla mna to inak ani sediet nebude. S to som si ani neuvedomil, ze to ide dat aj dole na podlahu. Ja mam samovyrobu, no skusim to pozriet, ci ide aj dole. Citovat
keras Vloženo 5. Únor 2022 Vloženo 5. Únor 2022 csabacu máš někde popis a rozměry té samodomo dvojité podlahy??? Docela by mě to zajímalo 😉 1 Citovat
csabac Vloženo 5. Únor 2022 Vloženo 5. Únor 2022 Zial nie, uz pytali viacery, musim premerat 1 Citovat
Talla2xlccv Vloženo 27. Února Vloženo 27. Února Kdyby bylo třeba a někdo řešil dvojitou podlahu přidávám čísla dílů co jsou třeba koupit. 657 861 411 WR9 1 ks N 107 511 01 použijí se dva kusy, pro další dva nejsou v dílech pod kobercem otvory. 657 864 512 9B9 úchyt podlahy pravá strana 1 ks 657 864 511 9B9 úchyt podlahy levá strana 1 ks https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/657861411wr9-mezipodlaha-skoda-49620.html https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n10751101-sroub-m6x20-skoda-47563.html https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6578645129b9-uchyt-mezipodlahy-skoda-47562.html https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6578645119b9-uchyt-mezipodlahy-skoda-47561.html 2 Citovat
fsociety19x Vloženo 27. Února Vloženo 27. Února dorabka sa uz riesila bud niekde tu alebo na FB v skupine kde si aj ty najvacsi problem je prave to ze na lavej strane nie su otvory resp tam chyba taky navareny plech v ktorom je akoby zavitova matica. samozrejme reisenie to ma. podlaha sa da zohnat lacnejsie na vrakoviskach a podobne. diely je inak lepsie objednat v skodovke nie cez web skoda diely kedze xy krat sa mi potvrdilo ze ceny cez ETKU su o cosi nizsie. 1 Citovat
csabac Vloženo 27. Února Vloženo 27. Února Ja som robil dorábku, ale veľmi dávno už. Stále ju ale mám v kufri a funguje. Otvory so závitom tam sú (teda ročník 2019 to mal), len sú pod tapacírom a treba si to nahmatať a vyrezať orezávačkou. Citovat
fsociety19x Vloženo 27. Února Vloženo 27. Února cital som ze na starsich MR to tam bolo cize to moze byt tvoja situacia ale bohuzial asi nebol velky zaujem o dvojitu podlahu tak sa skodovka rozhodla ze tam tu pripravu akoby nespravi a na jednej strane tj za soferom chyba jeden otvor. logicky si to hned vsimnes lebo predsa rezes tapec aby si sa k tomu otvoru dostal. ako som pisal na spolujazdcovi je tam navareny maly kovovy vycnelok vystupujuci do priestoru kufra cca 20mm a v nom je zavit na srob. zaujimave ze ked to odstranili na jednej strane preco to nespravili aj na druhej ale tak skodovka robi ine divne veci... 1 Citovat
csabac Vloženo 28. Února Vloženo 28. Února Tak ja som si najprv tie otvory nahmatal a pred rezanim zobral dlhsiu ihlu a prepichol ci tam fakt ten otvor je a kruzivym pohybom vyskusal aky tvar to ma Citovat
Talla2xlccv Vloženo 28. Února Vloženo 28. Února (editace) před 18 hodinami, fsociety19x napsal: dorabka sa uz riesila bud niekde tu alebo na FB v skupine kde si aj ty najvacsi problem je prave to ze na lavej strane nie su otvory resp tam chyba taky navareny plech v ktorom je akoby zavitova matica. samozrejme reisenie to ma. podlaha sa da zohnat lacnejsie na vrakoviskach a podobne. diely je inak lepsie objednat v skodovke nie cez web skoda diely kedze xy krat sa mi potvrdilo ze ceny cez ETKU su o cosi nizsie. Tak já mám plech na obou stranách, a šroub nebylo kam našroubovat. ono to v pohodě stačí na ty dva. Jo na fb skupině jsem to máš recht každopádně u škodovky jsem mezipodlahu na scalu vůbec nenašel. A na vrakáčích v okolí nic není. Buď to nebylo skoro v žádný, nebo ty co to mají nebourají. A otvory jsem ani neřezal jenom propíchnul šroubovákem stačilo to. Editováno: 28. Února, autor: Talla2xlccv Citovat
fsociety19x Vloženo 28. Února Vloženo 28. Února Ja som to rezal lebo ten plast má predsa len nejaký priemer vstupujuci do bokov karosérie resp do toho kobercu. Co som videl fotky ľudí ktorí si to dorabali tak keď to nespravili to potom pekne nedoliehalo. Veľkosť otvorov je aj pekne vidieť na fotke origi kobercov na nete podľa čísla dielu...Ale tak každý nech si spraví ako sa mu páči. Tak isto koberec na podlahe treba jemne obrezat okolo toho plastu. Kto to nespraví sa asi ťažko dostane k rezerve resp ten koberec zlomí. Citovat
Talla2xlccv Vloženo 28. Února Vloženo 28. Února No je to zvláštní, ale neřezal jsem nic, sedí to jak zadek na nočník. A zvednout pro vyndání rezervy to jde taky dobře. A dolejhá to všude. Pokud nebyla konstrukční chyba na té podlaze to klidně mohlo bejt. Citovat
fsociety19x Vloženo 1. Března Vloženo 1. Března (editace) foto origo bocneho koberca pre info ake diery tam maju byt. o tom som hovoril Editováno: 1. Března, autor: fsociety19x Citovat
Talla2xlccv Vloženo 3. Března Vloženo 3. Března Vůbec nechápu k čemu takových děr. I bez nich to sedí jak má, a nepotřebuju je. 1 Citovat
fsociety19x Vloženo 3. Března Vloženo 3. Března je to jednoduche. ta horna je na nove oko lebo ked dorobis podlahu tak oko na zaistenie nakladu v kufri mas zrazu pod podlahou. dve male bocne kruhove su logicky na sroby ktore drzia ten drziak podlahy. dolna najvacsia diera je prave na ten plastovy vycnelok tzoho drziaka podlahy v mieste povodneho oka. ako ak ti to vsetko prefektne licuje beriem to ako zahadu ale ved fajn. podla mna to licovat na 100% nemoze lebo ti logicky tie plasty z drziaka podlahy narazaju na koberec a teda ho odsuvaju. sice to srobmi prisrobujes ale niekde ten koberec je bud odsunuty cize je tam medzera alebo napr prehnuty... Citovat
Talla2xlccv Vloženo 3. Března Vloženo 3. Března No ten jejich síťový program nepoužívám až na ten pod oknem, ale div se nebo ne lícuje do dobře podívej se sám. Citovat
fsociety19x Vloženo 3. Března Vloženo 3. Března tuto fotku si tu uz samizda daval. vobec to neber tak ze sa potrebujem hadat alebo co, ak to tebe licuje, ako som pisal fajn len asi pre nieco tam na origo diely tie diery su a preto je asi vhodne na to mysliet ked to bude niekto dorabat. druha vec licuje ti to aj pod tou podlahou? nie ze by som isiel hladat ihlu v kope sena, moze to byt len tien ale tuto sa mi nezda ze by ten koberec bol uplne pri podlahe... Citovat
csabac Vloženo 3. Března Vloženo 3. Března @fsociety19x a to nové oko tam prichytávaš skrutkami, resp. je tam predpríprava, či dokonca oko pod tapacírom? To nemám vyrezané a ani som to neriešil po dorábke, ale som zvedavý. Citovat
fsociety19x Vloženo 3. Března Vloženo 3. Března (editace) no dorabal som to dost davno a pravdu povediac to chcem este prerobit...na pravej strane ak si dobre pamatam tam zas priprava bola a na lavej nie. na tej lavej som tam musel navrtat srobovaciu maticu. na tej pravej strane ma ta predpriprava samizda akoby vystupok a v nom su 3 "zarezy" a priamo do nich idu 3 vystupky z toho oka a ano samozrejme jeden srob. spravili to podla mna preto aby sa to oko nemohlo pretočiť. tam kde ja mam len srob na lavej strane to sice dotiahnes ale pokial by si tam dal dake popruhy co ti drzia tazky tovar tak to oko sa moze zacat jemne pretacat. Editováno: 3. Března, autor: fsociety19x Citovat
Talla2xlccv Vloženo 3. Března Vloženo 3. Března Před hodinou, fsociety19x napsal: tuto fotku si tu uz samizda daval. vobec to neber tak ze sa potrebujem hadat alebo co, ak to tebe licuje, ako som pisal fajn len asi pre nieco tam na origo diely tie diery su a preto je asi vhodne na to mysliet ked to bude niekto dorabat. druha vec licuje ti to aj pod tou podlahou? nie ze by som isiel hladat ihlu v kope sena, moze to byt len tien ale tuto sa mi nezda ze by ten koberec bol uplne pri podlahe... Tak ta mezera co tady připínáš jako mezeru, tak ta je snad důležitá jinak by koberec dřel a nešlo to otvírat vůbec. ta co kroužkuješ má asi 3 mm. a radši tuhle než řezat koberec. to mi přijde lepší ta mezera. Nerad řežu jakkoliv do koberce. když nemusím nedělám to. Citovat
