@Bubaq minutka je otocenie, no odladit to do premavky trva dlhsie. ja som daval hore 2,5 otacky. Postupne som pridaval a jazdil v noci. Ked uz blikli som ubral. Potom som to este dal troska nizsie, lebo v meste pri lampach to nebolo dost silne.
Ja som sa s tym hral 3 noci.
A co takhle to nechat seřídit na regloskopu na počkání, nechával jsem to tak udělat při pravidelné výměně oleje a řekli si za seřízení jen 300 Kč.
Za mě lepší možnost než s tím tři dny laborovat a zbytečně oslňovat ostatní. U f3 jsem žádné takové sklápění na nerovnostech nezaznamenal.
Já si zajel na rovnou hladkou plochu, laserem odměřil vzdálenost, kam by měla plus mínus dopadat hrana osvětlení, podle toho jsem nastavil. A bylo to :-) . No možná to bylo 5 minut pro obě světla :-) .
Byl jsem ve dvou autorizovaných servisech - v obou výsledek, že světla jsou nastavená správně, přestože svítila strašně dolů.
Tak jsem si nastavil sám a mám 4 roky klid.
A na technické s tím pak neměli problém?
Právě na tom regloskopu mi to o dost zvedli, kdyz predemnou jede auto tak mu skoro svítím do kufru, minulý týden jsem byl na stk a v protokolu je, že potkavacky jsou trochu nahoru ale neoslňují tak to byla mala závada.
Každopádně vůbec mi nepřipadá, že bych svítil do země, tak jak píšeš.
Nic z toho nevyvozuju, jen popisuju jake jsem měl zkušenosti.
@ExecutedDonutnastavovali mi to na počkanie 2x ŠA. raz reklamácia, raz zaplatené, výsledok nič moc a stále nízko. Takže 10eur do vzduchu vyhodených. Napr. Suzuki to má nastavené tak, že ja osobne pochybujem, či sú ok a nie sú na hranici maxima. továrenské nastavenie a sem tam niekto blikne.
Pri scale máš rezervu ako sviňa.
Skoro svietim do kufru je relatívny pojem. Ak budem na aute nalepený 1m budem mu svietiť do kufra, ak budem 20m od neho, tak asi nižšie.
Každopádne ja to mám tak nastavené, že na bežnom aute ako je htb, či ovca combi svietim pod zadné čelné sklo cca 5cm zo vzialenosti 2m ak stojím na križovatke.
To je jedno, každému vyhovuje niečo iné. Ja som bol zvyknutý na silnejšie halogény a dvihnuté v autorizáku pod maximálnu hranicu. Po presedlaní do scale to bolo i napriek led citelne slabsie co sa vzialenosti tykalo. Ale je to vec nastavenia, tych skrutiek
Ale tu sa bavime o statickom nastaveni. Akonahle sa pohnem na krizovatke, svetla sa mierne sklopia a dosvit sa krati.
Jo to s tim kufrem jsem blbe formuloval a je to zhruba tak jak si popisoval.
A se statikou mi to taky uteklo, jsem myslel ze led uz jsou pouze dynamické.
Zdravím,
toto je starší téma, ale i tak sem přispěji se svou zkušeností. Scalu jsem kupoval v době pandemie a Škoda se rozhodla přestat nabízet TOP Led zadní světla spolu s hlídáním mrtvého úhlu (v konfigurátoru ani u prodejce prostě nebyla možnost je vybrat) Tudíž jsem si je koupit nemohl i kdbych chtěl. Auto jsem potřeboval poměrně rychle, protože mé staré šlo do kopru.
Takže jsem pochopitelně začal hledat možnosti všudemožně, jak tam ta světla dostat. No a na konec jsem kontaktoval Autoprestavby.cz kteří jsou schopní světla dodělat, ale za příšerných 50 tisíc. (hlavní světla 8500 a ta na 5. dveřích 4500). Tuto možnost jsem ale zamítl, jelikož světla celkem stojí 27 tisíc a aby si někdo účtoval 23 tisíc za práci, je prostě moc.
Takže si z toho udělejte svůj obrázek. Za mě se ta světla vyplatí, ale rozhodně ne za 50K
Trochu trapná reklama.
  • 7 měsíců později...
Zdravím vás, mám také jedno z posledních vyrobených aut před FL (výbava Style + navi), které dle prodejce z důvodu nedodtatku čipů nedostalo LED zadní světla.
Mám jen dotaz, zda by fungovalo vyměnit jen ten díl světel v zadních dveřích, aby pak svítila celá?
O dynamické směrovky mi nejde. Díky.
Upraveno od svsvsvsv
Příplatková světla jsou úplně jiná i ty vnější. Nejde jen o to jestli svítí/nesvítí část na kufru
