Únor 14, 201015 r Nazdarek.Shanim tempomat do roomstera scouta 1,4 16V.Nemáte někdo k prodeji.Nebo se mám raději obratit na Skoda servis.Dík za odpověd
Únor 23, 201015 r Stalo se vám už, že nešel zapnout tempomat? Několikrát jsem ho zapnul při jedné jízdě a najednou zapnout nešel. Musel jsem zastavit a znovu nastartovat a od té doby je "zatím vše OK" Upraveno Únor 23, 201015 r od Petr_794
Únor 24, 201015 r možná dotaz mimo ale jak se bude servis tvářit na to že je v autě tempomat který tam nebyl padá tím záruka na vozidlo (elktroinstalaci?) Jaké máte postřehy s neoriginálně dodělanými věcmi (maxík, tempomat, atd.) ?
Únor 24, 201015 r Osobne si myslim ze ty idioti si toho ani nevsimnout S tou zárukou bych to neviděl tak černě.
Únor 25, 201015 r to EVERS: ty idioti nemůžou zjišťovat všechno jsem totiž jeden z nich protože těch verzí je že by se z toho člověk posr.l
Únor 26, 201015 r No hlavně musíjou dělat milion věcí navíc.. u tatíka jsou páčky od prodejce namontované, ale tempomat nefunguje. Zkusím v nedělu, jestli není chyba jenom v nakódování. Objevila se u někoho například nefunkčnost páčky jako takové? Vzhledem ke zkušenostem s prodejcem je mně totiž podezřelý, že by nakonec tempomat nenakódovali.
Březen 1, 201015 r Zdravím,mám Fabii II combi a tempomat jsem si dodělal sám.Páčky totiž jsou s hodné s Transporterem T5,ale musíté si zjistit jakou máte jednotku palubní sítě,né všechny podporujou tempomat.Nebo pokud máte jednu z výbav vyhřívání zrcátek,střešní okno,climatic.....,tak by měla jednotka palubní sítě podporovat tempomat.
Březen 23, 201015 r Zdravím všechny - neví někdo, jestli je nějaký známý problém s funkčností dodělávaných tempomatů pro Roomster, konkrétně u motoru 1.4/63kW (varianta BXW)? Uvádím specifikace věcí, který by s tím mohly mít něco společnýho. Adresa 01: Motor Řídící jednotka SW: 03C 906 024 R HW: 03C 906 024 F Díl: MARELLI 4HV G 4117 Revize: --H11--- Kódování: 0000071 Řídící jednotka SW: 03C 906 024 R HW: 03C 906 024 F Adresa 09: Centrální elektrika Řídící jednotka: 6Q1 937 049 F Díl: 0000 BN-SG. 2S36 Kódování: 25998 Adresa 46: Komfort systém Řídící jednotka: 5J0 959 433 A Díl: 05 Komfortgerát 0001 Kódování: 00019 Upraveno Březen 23, 201015 r od bojler
Březen 24, 201015 r Zdravím všechny - neví někdo, jestli je nějaký známý problém s funkčností dodělávaných tempomatů pro Roomster, konkrétně u motoru 1.4/63kW (varianta BXW)? Uvádím specifikace věcí, který by s tím mohly mít něco společnýho. Adresa 01: Motor Řídící jednotka SW: 03C 906 024 R HW: 03C 906 024 F Díl: MARELLI 4HV G 4117 Revize: --H11--- Kódování: 0000071 Řídící jednotka SW: 03C 906 024 R HW: 03C 906 024 F Adresa 09: Centrální elektrika Řídící jednotka: 6Q1 937 049 F Díl: 0000 BN-SG. 2S36 Kódování: 25998 Adresa 46: Komfort systém Řídící jednotka: 5J0 959 433 A Díl: 05 Komfortgerát 0001 Kódování: 00019 Vse je v poradku, musi fungovat.. Odkud jsi- nebo spis auto a tata.. Honza
Duben 6, 201015 r Ještě k tomu mojemu problému - nakonec třetí pokus a už jim to vyšlo. Páčka je na první pohled nová, takže zřejmě vadný kus a nebo nekompatibilita.
Červen 8, 201015 r Zdravim, najde sa niekto v SR kto by mi vedel namontovat tempomat na FII za nejaku rozumnu cenu??? Juh + zapad SR. Dakujem
Červen 13, 201015 r Nevím jestli se už prodávaj ,ale už jsem montoval dva. Je to úplně jednoduché. Je to stejné jako na OC II. Jen se musí přizpůsobit jako...... . A pak ti bude fungovat. Jestli chceš vic tak napiš. Ahoj. Též jsem si sehnal všechny potřebné věci pro montáž tempomatu do FII, ale nějak jsem se do toho ještě neodohodlal, abych to namontoval. Jediný problém, kterého se bojím je ta dodatečné kabeláž. Realizovat propojení mezi podvolantovým provedení, ŘJ vozu a brzdovým, popř spojkový pedálem nebude problé, ale nevím, kudy přesně vést kabel k ŘJ motoru. Jedná se sice jen o jeden drátek (jelikož mám benzín), ale netuším, kolik toho bude potřeba demontovat. Nemohl by si mi poradit, co vše je potřeba demontovat a kudy ten kabel vést?? Díky.
Červen 30, 201015 r Ahojte, dal som si u autorizovaneho servisu dorobit tempomat do fabie 2. Tempomat ako taky funguje, ale ked ho aktivujem, nerozsvieti sa mi kontrolka na pristrojovke. Je to v poriadku, alebo to mam reklamovat?? Dakujem
Červenec 13, 201015 r Ahoj.Jak je to s doděláním tempomatu do nového Roomstru 1,2 TSI 63 KW? Máte někdo už zkušenosti? Co na to Honza 72.
Srpen 5, 201015 r to je pekne každý sa tu baví co kolko stoji ale ako natiahnut kabel alebo kde to napinovat co vsetko treba okolo toho spravit to nic
Srpen 5, 201015 r Když si pořídíš sadu na montáž tempomatu tak její součástí je podrobný návod na montáž. Upraveno Srpen 6, 201015 r od Pepa007
Srpen 5, 201015 r Kdyš si pořídíš sadu na montáž tempomatu tak její součástí je podrobný návod na montáž. ok tak uz len nasporit neake tie peniaze a ideme na to
Srpen 6, 201015 r Kdybys použil Hledání tak bys třeba narazil na toto: Je to montáž tempomatu do Fabie II předfacelift. S faceliftem se liší elektrickým zapojením a kodováním jednotek BCM a motoru. Já jsem při montáži dělicí stěnu v motoru nedemontoval. V plastové průchodce se to dá celkem snadno navrtat třeba jen sklíčidlem s vrtákem v ruce, menší vrták a potom postupně zvětšit.
Srpen 6, 201015 r Kdybys použil Hledání tak bys třeba narazil na toto: Je to montáž tempomatu do Fabie II předfacelift. S faceliftem se liší elektrickým zapojením a kodováním jednotek BCM a motoru. Já jsem při montáži dělicí stěnu v motoru nedemontoval. V plastové průchodce se to dá celkem snadno navrtat třeba jen sklíčidlem s vrtákem v ruce, menší vrták a potom postupně zvětšit. na to som narazil ale co sa tyka pinu kde ho napojit tak tam neni...... rozobratia sa nebojim uz som tahal kabel na subwoofer len neviem presne kde to napojit do RJ motora
Srpen 6, 201015 r Napojení do ř. j motoru - jsou tři varianty dle typu motoru. Budeš to mát v návodu Objednej si tady na foru u RomanR25, který nabízí sadu za slušnou cenu a budeš mít i návod.
Srpen 6, 201015 r Napojení do ř. j motoru - jsou tři varianty dle typu motoru. Budeš to mát v návodu Objednej si tady na foru u RomanR25, který nabízí sadu za slušnou cenu a budeš mít i návod. Dakujem
