Ahojte, je po výmene tlmičov na DCC robiť nejaku adaptaciu pripadne zakladne nastavenie cez diagnostiku? Menili sa original MONROE ako prvovýroba za uplne rovnake, a po výmene je rozdiel fakt len minimálny. Niekto podobnu skusenosť? Som s toho neštastny lebo som čakal zlepšenie a to sa nedostavilo auto vydáva po prejazde nerovností škaredé zvuky, davali sa aj nové dorazy prachovky a všetko čo sa toho týka + nejake ramena (všetko lemmforder)+ silentbloky v ktorých bola vôla.
A menilo se i horninulizeni tlumicu s loziskem ?
To si niesom istý, mysliš že ak nie tak by to mohol byt problem?
No jestli jsou vymlaceny tak by to mohlo delat bordel. Jinak pri vymene tlumicu bych to ulozeni menil vzdy
Niesom si istý ale tu su napisane všetky veci čo a menili asi to tam nieje čo?
Mělo by to být to valivé ložisko uložení tlumiče, což je horní uložení.
Tak potom je to fakt mega divné lebo ten komfort je strašny, neviete niekto čím to môže byt? Netreba previesť nejake zakladne nastavenie alebo ako som spominal adaptaciu tlmičov? Nejake hodnoty? Pripadne niekde v diag sa neda regulovat ta tuhosť ?
Ked si to porovnam zo svokrovým S3 ktorý ma 80tkm tak je ten komfort uplne niekde inde a mame rovnake auta.
Za to zjistit duvod by tady nekolik lidi dalo pul kralovstvi. Auta s identickou konfiguraci se chovaji jinak, neni zjevna pricina. Ja jsem horni ulozeni nemenil a asi to bude posledni pokus. U me nejde o adaptivni tlumice.
Ahojte, plánujem v mojich 112xxx km urobiť prvú výmenu DCC tlmičov na prednej náprave - z dôvodov horšieho komfortu, búchanie ľavej strany pri prejazdoch a vytečených tlmičov - najmä na tej ľavej strane a vŕzganie pri prejazdoch ( počul som že sa jedná o uloženie tlmičov ).
Viete mi prosím poradiť akým spôsobom sa to má robiť?
Výmenu samotnú asi zvládnem, počul som, že sa má robiť ale kalibrácia po výmene, urobenie základnej polohy cez diagnostiku , chcem sa spýtať aký je postup? - má byť auto zavesené / vo vzduchu? prípadne kde to vo VCDS nájdem?
Ďakujem Vám krásne za každú odpoveď, pomoc. - Snáď sa výmena finančne oplatí a pocítim to.
Nevim teda co by se tam melo kalibrovat, dokonce i ti co to tvrdili nedokazali odpovede a rikali jen ze se to proste ma 😀 . Kamarad nic nekalibroval, jen ne vymenil a vsechno fungivalo normalne. Jinak kdyz by ti to vrzalo i po vymene tak to muzou delat i zadni silentbloky prednich ramen 😉
Osobne si myslim ze kalibrace se dela kvuli tomu jak ma fungovat tvrdost  ulozi se do pameti ze tlumic se vytazenej na max a po te co se schodi auto dolu vi o kolik se zamacknul pote dokaze spravne tvrdi nerikam ze se nebude ale muze kazde kolo malinko jinak fungovat ale to je muj osobni nazor
uz sa to tu riesilo x-krat, ze vrzganie sposobuju vo vacsine pripadov zadne silentbloky prednych ramien. Ja som to mal tiez a dal som si ich vymenit a prestalo to.
Takisto to niekto pisal, ze aj ked zacne tlmic slzit alebo jemne tiect, tak to ani nebolo poriadne citit na spravani sa auta pocas jazdy.
ja mam jemnucko mokre predne (125XXX km) a neda sa povedat, ze by to bolo ine ako predtym....
Ale samozrejme, je to na tebe
S tým vrzganím som počul strašne veľa teórii, jeden hovorí to a druhý to. - Tlmič chcem vymeniť kvôli tomu lebo mám pocit, že ľavý predný tlmič " tupo " búcha a skáče koleso pri niektorých nerovnostiach. - Otečené mám 3 zo 4, ale predný ľavý je na tom najviac zle. - Nedokážem odhadnúť, ale či je to nejako katastrofálne otečené. - Keďže tiež ľudia majú rôzne predstavy o " trochu " otečený :D. - Vymenil by som aj iba jeden, ale to nemá žiaden zmysel.
Ako tak, plánujem to robiť buď koncom tohto leta, alebo až budúci rok. Iba si zisťujem, čo k tomu treba :)
Ďakujem všetkým, za rady, vážim si to.
Tak cena predného " Monroe DCC tlmiču " zo Škody je 214€ s DPH - Takže, nemám o čom premýšľať.
To je nejak malo ne ? 😀
Nasiel si isto Monroe ku DCC podvozku? Lebo podla ceny je skor Monroe k "obycajnemu" podvozku.
Najlacnejsi som videl cez 350Eur niekde
Je to špeciálna cena so zamestnaneckou zľavou, nákupná cena pre Škodu je 300€ - Jedná sa o diel / tlmič pre VW, ale výrobné číslo je identické ako to čo používa Škodovka na superby keďže zdieľajú podvozky, iba VW to má lacnejšie 😅 - pozeral to zamestnanec Škody podľa VIN na moje auto.
tak to vysvetluje vsetko, za taku ceny by sme si to kupili vsetci hned uz pri miernom vytekani :)
Pridávam fotografiu, ľavej prednej strany, odkiaľ počujem búchanie a cítim diskomfort. - práva strana je o 50% menej otečená.
aj ste to skusali objednat? fakt mi cez vw dava nakup 210s dph , 3q0413031ak  , skodovka 260 bez dane nakup
Mne ako beznemu smrtelnikovi to na roznych eshopoch hadze cca 370 eur (s dph) a viac. Neviem odkial to ides riesit ty, ale pochybujem ze prave cez origo eshop by ti vysla skoro polovicna cena. Nejak mi to rozum neberie...
 tiež som pred výmenou predných dcc tlmičov, ale také ceny ako tu uvádzate nedokážem nikde zohnať, vedeli by ste mi odporučit kde také zohnať? Alebo dalo by sa to cez vás?
uvidime zajtra ci je ta nizsia cena realna ...
V 16. 6. 2022 na 10:27, Ivo.7 napsal:
Ahoj, ja to riešim cez zamestnaneckú zľavu priamo cez rodinného príslušníka v Škode, skladník u nich nacenil 214€ VW diel. Tam je tá suma s veľkým rozdielom oproti bežnej predajnej cene. - Objednávať a meniť budem po dovolenke ( polovička budúceho mesiaca ).
Upraveno od Spidmax
