Zatím jsem nezjistil jeho cenu, na netu jsem ji nenašel a na email mi zatím neodpověděli, tak uvidím.
ahoj. no ja to taky zjistoval od profsvaru a na psali mi presne tohle :
na základě Vaší poptávky Vám zasílám cenovou kalkulaci na tažné zařízení pro Váš vůz ŠKODA Octavia I. Combi:
1. odnímatelní systém (bajonet – vertikální) včetně typové 7-mi pólové elektroinstalace – 4.700 Kč s DPH
- max. svislé zatížení – 65kg
- max. hmotnost brzděného přívěsu – 1.600 kg
- výřez do nárazníku – ANO, v nepohledové části
- dostupnost – skladem
- obrázek – viz. přiložené soubory
- cena včetně montáže – 5.355 Kč s DPH
Budete-li mít jakékoliv další dotazy nebo požadavky na objednání, neváhejte mne prosím kontaktovat.
.... TAK SNAD TI TO POMŮŽE :-)
Tak ta cena je pro mě vysoká. :(
tak to si asi jeste nebyl ve skodovce v saloone :-). No jinak se da se sehnat tak za 2-3tis bez montaze komplet i s elektro.instalaci od jiny firmy napr.westafila. Ale myslim si, ze tenhle origo je asi nejlepsi, ale je to na tobe. Jinak se podivej na www.tazne.cz a tam mas od ty firmy westfalia za cenu polovicni nez u profsvara. Nebo z vrakace origo za 3tis sem mel moznost koupit
nj to je na tobe. me by tam ty srouby vadili. Od toho profsvaru to je taky parada, jenom to tazny vysunes, nemusis nic povolovat, das to k rezerve k heveru je tam na to primo udelany misto od vyrobce, sklopis zasuvku a tak neni videt, ze tam neco je. Proste parada.
To máš taky pravdu, ale tažný budu potřebovat jen několikrát do roka, takže mi ho povolovat nevadí. A dát 5000 za bajonet a dát 3000 za tažný na šrouby, tak to je o 70 procent dražší. Ale ještě se rozmyslím, cena asi vyhraje nad praktičností.
Je to každého věc. To tažné co jsi dával odkaz svůj účel taky splní. Trochu bude legrace jak si budeš zapojovat elektriku - ale to je tvoje věc. Lepší by bylo sehnat si kabeláž přímo na škodovku - jenom potom rozpojíš konektory a na pojíš tažné. Z toho odkazu ještě budeš potřebovat nakoupit konektory a pinovat - a nebo pájet, já tedy dávám přednost konektorům.
Tak to jsem netušil s tou elektrikou, bude tedy lepší sehnat elektriku přímo na octavii. Anebo toto bajonetové tažné včetně elektriky se svorkami http://www.vokoveshop.cz/cs/kategorie105284/detail56921.html , má ho na svém autě KaJe http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=38567
Já jsem namotoval TZ od fy Sport-jacht TZ 430F, ja na šrouby se sklopnou zásuvkou, el. instalace přímo na O1 s paticemi žádný univerzál, cena 2.638,-. Montáž jednoduchá, jen zářezy do nárazníku jsem si musel vyměřit sám - žádná šablona nebo nákres.
  • 7 měsíců později...
Takže, originální elektroinstalce k tažnému co prodávají ve škodovce, se taky napojuje na zadní světla? Já se bál, že se kvůli tomu musí vést kabely až k pojistkám. :)
Co já viděl,tak všechny na OI měly konektory na zadní světla.
Dnes se už dělá elektrika na konektory tak stačí vycvaknout svazek od světla a mezi něj a světlo nacvaknout svazek tažnýho,je to rychlý a žádný bastlení původního el.svazku.Montáž na OI je tak na dvě hodinky.
Upraveno od acek
No zkazky mluví o speciální pojistce na zásuvku přívěsu a kontrolce blinkrů přívěsu, ale to platí asi jenom pro tu škodováckou elektroinstalaci. Jenže originální je dražší než ta verze do zásuvek zadních světel a nechce se mi kvůli tažnýmu rozdělávat celej vnitřek a palubku u auta v záruce. Na druhé straně by bylo jistě pěkné kdyby mi blikala i kontrolka směrovek na přívšu jako v tahači ;) a nevím jestli se nemusí měnit pojistky kvůli většímu odběru zadních světel, ale s tím máte určitě zkušenost vy. Tazne jsem si vyhlédl tohle: http://www.levnetazne.cz/?c=popis-produktu&idItem=684&category=tazna-osobni-skoda-octavia , protože po 10 letech provozu na silnicích nasolených jako dalamánek věřím v bezporuchovost spíše jednoduchých šroubových spojů, ale nechci aby mi zezadu trčely 2 kolejnice. Máte s tímto výrobcem nějakou zkušenost?
Speciální pojistku netřeba, spíš odkontrolovat aby původní byly dostatečně dimenzované. Blikající kontrolka přívěsu je řešená ve spínači výstražných světel = umí změřit zátěž, tzn. když ti žárovka praskne, tak bliká rychle, když přidáš další žárovky na přívěsu tak bliká 1 kontrolka navíc... pokud tedy máš spínač s podporou tažného... je trochu jinak zapojený...
Já mám SVC a jsem spokojen. (mám teda "jen dvojkolku" )Montáž jednoduchá; sklopná zásuvka (do nárazníku); výřez nárazníku(který ti tam zobrazují) není pak viditelný- je to zespodu (je k tomu šablonka)
edit: zatížitelnost je prakticky stejná (1600,1600,1750) ale kolik máš v TP max hmotnost přívěsu? ;)
Upraveno od Milda.J
Tak sklopná zásuvka od SVC je aj u neodjímatelného zařízení ? jinak připlácet se nevyplatí, na vozík mam 1500kg, takže 1750kg je mi na prd...i když mám pocit, že 4x4 by mělý mít vice ne ? :feve: 1500 kg předohraby a 4x4 1600kg tuším...
možná pro někoho nepodstatný ale chce si to tažný pořádně prohlédnout, třeba bosal má samotnou kouli namontovanou až pod výztuhou a já mám kouli zároven z výztuhou a rozdíl ve světlé výšce je cca 5cm, a když někde jedeš ve svahu nebo přez překážku tak chytneš s tím bosalem prdelí o zem a to je dost nepříjemný
no jestli to je tak kvalitní (ironie) jako jejich výfuky tak se ani nedivim, že je to na h.....
Je jedno jaké pořídíš... já jsem připlatil víc a pořídil si origo bajonet, přecijen tahám jen občas a paráda.
... hlavně si kup elektriku přímo na octavii, aby jsi jen rozpojil konektory a zapojil.
no, elektriku koupím tu jakou vzdycky nabizejí k danymu taznymu, nebo myslis neco spešl ?
Když to budeš kupovat na octavku,tak dostaneš elektriku na octavku.To tak bude.
