E-mail ze ŠKODA AUTO.
Vážený pane ......,
v řešení problému v komunikaci mezi autorádiem Dance a informačním displejem MaxiDOT situace postoupila, v současné době začala výroba inovovaných panelů přístrojů. Autorizovaný servis Vás pravděpodobně bude v dohledné době kontaktovat.
S pozdravem .......
TAKŽE ASI ŽÁDNEJ NOVEJ SOFT AEL ASI VYMĚNĚJ PANEL PŘÍSTROJŮ.........NO UVIDÍME....asi budu pokusný auto :o:D
Upraveno od Marek
Tak pořád řeším to jak se psal už někdo tady že po instalaci kdy jsem zaměnil radio sony za origo radio dance to chce pořád kod po zapnutí, koupil jsem origo přechodku z konektoru iso na ten velky štekr co je co dance, zjistil jsem že po vypnutí klíčku nejde do dance proud protože nejde zapnout což je tím zžejmě způsobeno že si ten kod nepamatuje když vypnu kliček je bez štávy ale nevím co přepinovat :help:
Takže mi právě volali ze ŠKODA servisu a v pátek tam jedu na výměnu panelu přístrojů-budíků.....Škodovka vyrobila 40ks nových inovovaných panelů a jeden dostanu já....měl by tak být nadobro odstraněn problém mezi komunikací maxidot a rádia dance....pak poreferuju
Marek: Vedel by si si dať potom vytlačiť protokol z VASu po výmene? Zaujímalo by ma číslo dielu tých budíkov a verzia softvéru v nich!
uvidím co se bude dát udělat...ale můžu bejt u toho...a pokud to půjde udělám i pár fotek...na ten výpis se zeptám...
Tak dneska proběhla výměna panelů přístrojů....protože to byl prý hlavní vinník ve špatné komunikaci MAXIDOT a rádia DANCE.....ŠKODOVKA zatím vyobila 40ks těchto inovovaných panelů přístrojů a já byl mezi prvníma na výměnu.Před výměnou došlo k načtení vyškerých původních údajů z panelu.
Samotná výměna panelu proběhla během cca 10 min. = vycvaknutí rámečku okolo panelu-odšroubování samotného panelu / 2 šroubky / - povytažení panelu a vycvaknutí 2 ks konektorů...no a naopak montáž nového panelu....toť vše. Moje původní budíky měly : SW 0900 a HW0403.....bohužel SW a HW nových nevím.....no a po výměně následovala práce VISu....přizpůsobení klíčů, rádia......demontáž rádia....vycvaknutí rámečku a samotné rádio drží na 4 k šroubků...vyndání bylo kvůli zjištění typu a kódu rádia..je na boku na štítku.
Práce celkem cca 1hodinu, ale to cca 40min. dlouho makal VIS...načítal, kódoval, přizpůsoboval :-)
Takže doufám, že už bude pokoj.....co vím, tak svolávačka by na výměnu panelů přístrojů být neměla....Ti kdo mají závadu stejně jako jsem měl já dlouho nahlášenou, budou upřednostněni s výměnou...u ostatních by se to mělo provést např. při servisce....ale ŠKODOVKA ještě zváží jak to provede...ale svolávačka by pro ní nebyla moc dobrá reklama, takže to zcela jistě udělají jak jsem výše popsal.....
Upraveno od Marek
Mám rádio Dance a jsem s ním spokojen.Jen se mi občas stane,že při delším přehrávání CD nejde někdy funkce posunu a rychlého posunu skladby.A je jedno jestli je to orig.CD,nebo vypalované.
Mama taky Dance a je toi hrozny jsem asi zmlsanej AUdienci a Columbusem, Porad mi to sumi jak to hleda stanice nebo signal lepsi, jinak to co ma na CD prehrat to prehraje v tom problem nemam.
Mám Dance, je to super, jen při řazení občas zmáčknu nějaký knoflík. A za bírá moc místa pro koleno.
Těm co zlobí komunikace radia Dance a Maxidot.....bude v servisu přehrán software...ptal jsem se na to při garančce minulý týden...
Ahoj, mohu potvrdit ze Skoda MB pracuje na novem FW pro radio Dance mel jsem ty same problemy co tu popisujete. bylo mi radio visteon vymeneno za nemecky technisat... problemy jsou fuc... navic musim napsat par postrehu... radio lepe cte cd, rychleji nacita diky kvalitnejsi opticke mechanice...
Technicky vzato musim rici ze Technisat je opravdu technicky lepe povedeny typ a nema proklamovane problemy s komunikaci s maxidotem, navic zobrazuje cele ID3 tagy /vice znaku na radku/
soft má škoda hotovej..jen ho přehrávají.....
už ste videli taketo radio Dance ?? to moje zabera 2DIN a toto len 1, to je nejake čudne
Ja mám také isté. Práve dnes bolo vonku, montoval som do plata JBL GT5 963 repro a môžem odporučiť! To je super kombinácia s týmto rádiom. Hrá to, ako keby som mal woofer.
Len pod ne treba dat mdf! :p
Napster: Rádio na fotke je zvonka Dance, ale "vnútornosti" sú v prevedení 1DIN Technisat. Verzia, ktorá je vo vnútri 2DIN, je od Visteonu. Po zvukovej stránke pri rovnakom nastavení je na tom Visteon podstatne lepšie, než Technisat. V svojom aute som odskúšal obe verzie a so sériovými repro ten rozdiel bol priepastný.
Nový FW pre Dance, ktorý má odstraňovať problémy s maxidotom, je len pre verziu od Technisatu.
Ja keď pripojím na Dance mp3 cez aux, hraje to ako pod vodou. žiadne basy, výšky a stredy slabota.
Ako sa to dá odstrániť?
A ekvalizér máš nastavený? Aj v rádiu aj v mp3 prehrávači? Citlivosť vstupu máš na čo nastavenú? Skús tam hodiť level 3 ak si to ešte nenastavoval. Ja som so vstupom spokojný. Hudbu som púšťal už cez viacero mobilov a stále kvalitný zvuk, dokonca musím sťahovať basy lebo je to strašne prebasované potom. :palec2:
jj, jak píše Thief1, zkus nastavit ten výstup zvuku na trojku, protože ten první je tuším na notebook a druhý teď nevím na co
Skúsim ešte raz, lebo mal som tam 3, ale equalizer na mp3 som nenastavoval. je mastavený na sluchátka, skúsim sa s tým pohrať keď bude čas.
takže som sklamaný , zistil som to že aj mam TECHNISAT a dosť ma to štve
Jak je to s Dance od Visteonu-lze říct, že zlobí s maxíkem všechny Visteony nebo je náhoda? Mám možnost koupit od člena zdejšího fora Dance, ale je to Visteon. A já ho chci právě na propojení s Maxi-Dot.
Mám od Visteonu a problém s maxidotem za 1,5 roku žádný. Ovšem, nikdy neříkej nikdy... :-)
Zdravím. Som čerstvým majiteľom Fabie Combi s autorádiom DANCE. Zatiaľ som spokojný, všetko funguje ako má, len mi vadí, že pri vypnutom motore keď je rádio zapnuté nesvieti display ani žiadne tlačidlo. Keď je tma, tak to dosť vadí. Dá sa to nejako nastaviť ? V návode som našiel nejaku funkciu "ILLUM", ale tá nič nerieši.
illum zozsvítí jenom ten čudl. Asi jenom zapnout parkovačky. Zase o něčem uvažuji-tobě při zapnutým motoru svítí rádio?a přístroje, tlačítka, clima Né. Mně nesvítí na auto světla nic-kromě maxíka.
Upraveno od petrumr
orlov: rádio při vypnutých světlech nijak nesvítí. illum slouží k zapnutí nebo vypnutí podsvícení při zapnutých parkovačkách. já teda dost dobře nechápu, proč by to mělo svítit při vypnutým motoru a světlech, ale seš už druhej, kdo si na to stěžuje :)
zkus to řešit zapnutejma parkovačkama, no
