Tak tady bych ten návod teda nehledal.
Zrovna dnes jsem si je nechal namontovat cca 2,5 hod, není to problém jenom je pracné protáhnout originální kabel a určitě doporučuji originální sadu včetně vypínače a krycích mřížek, úchtek atd. přece jenom jde o elektriku, takže neodborná montáž = rychlý požár.
Ještě doplněk, originální sada obsahuje vypínač s regulací osvitu palubovky, což není úplně od věci.
no a na kolik te to vyslo a pripadna refernce na toho odbornika by taky nebyla od veci .. ;)
Výhoda originální sady spočívá pouze v tom, že to koupíš všechno v jedné krabici a s návodem. Pokud si návod najdeš zde na foru a oželíš tu krabici (místo ní budeš mít ale několik menších krabiček), tak ušetříš více než 2000 ,- Kč. Kupovat sadu mlhovek od škodovky je podobně nehospodárné jako u tempomatu, tam je ten příplatek za originální krabici ještě vyšší.
No, mě vyšly komplet mlhy i s poštou 1300 Kč, tad řeším dodělání rerulace podsvitu, nemáte někdo schéma jak na to, zatím hledám a nic :help:
Jo, je to na fabku facelift
Upraveno od Woody
To je fakt... Klidne se to muze dat do navodu... ;)
Mlhy me vysly stejne jako Woodyho +-
Zdravím,
tak po dlouhé době jssem se rozhodl mlhovky namontovat. Ale narazil jsem na jeden menší problém. Měl jsem vypínač bez ovládání podsvícení palubovky a koupenej jsem měl i s touto regulací. A každej má jinou koncovku připojení drátů. Nevíte někdo, jakou koncovku musím sehnat, abych to mohl vše zapojit??? Jinak mlhovky svítí, ale jak nemáme zapojenou tu regulaci podsvícení a naklápění světel, tak mi nesvítí přístrojová deska.
Děkuji
  • 5 měsíců později...
SErus, ja mam presne rovnaky problem vsetky priznaky su rovnake ked zapnem hmlovky tak prava nesvieti ale ked knej pridem a poklepem ponej takk sa rozsvieti a hura do hmly
AKO TO NAKONIEC S TEBOU DOPADLO ? ? ?
Ahojte ,viem že sa tu o hmlovkách popísalo už dosť, ale zaujímalo by ma či by som mohol pripojiť predné priamo na spínač zadných,teda či to vydrží a koľko tak môže stáť ten origo zväzok na dorábku?
člověče chlape a kde jsi viděl zapojit přední a zadní na jeden vypínač ? Asi tě mrzí techničák as nějaký ten bodík co?
viz - přední mlhová světla se musí použít (pokud jsou namontovaný) za mlhy.sněžení a hustého děště.
Zadní mlh. světlo se musí použít za mlhy,sněžení a husteho děště - mimo obec ! ! !
proto má i vlastní vypínač možnost jí zhasnout a přední svítí dál aby jste v obci neosilnovali řidiče
jedoucí za vámi ! ! ! Hodně lidí to neví a pak se zlobí za ten flastřík když vás lapí a máte to za 500,
- nebo i bodík a v nejhorším i techničák, ten samý prušvih je ten - zapojit to na jeden vypínač -
proč shánět jiný s dvěma polohama že? to mi pak řekněte jak tu zadní ve městě zhasnete a když zhasnete i přední
tak vás osolí proč nesvítíte mlhovkama když je tam máte.... no je to zkrátka blázinec nó . . . .
není nad to mít to zapojený podle předpisů a tak to i používat...
Zdravím,
chtěl bych si na fabii dodělat přední mlhovky. Koukal jsem na stránkách škodovky, že sada stojí kolem 4 000Kč. Nemůžu si tu sadu nějak složit? Určitě by to vyšlo levněji. Můžete mi prosím poradit co ta sada všechno obsahuje a co budu pro montáž potřebovat?
Děkuji za odpovědi
no já teda nevím,mlhovky jsem si dodělával na jaře a vyšlo mne to cca na 1200,- mlhovka z Aukra za 500,- vypínač za 300,-
mřížky 150,-, káblíky,piny a den práce
nazdar, mlhovky a vypínač jsem koupil jako dárek otci a chci mu to ještě namontovat, popravdě jsem chtěl koupit i kabeláž, ale ta se podle prodavače z autodílů, nedá koupit. Asi to není až tak velkej problém prodrátovat, ale chtěl bych nějaké schémátko, máte ho někdo?
RomanR25 prodává origo kabeláž, mám od něj a naprostá spokojenost :palec2:
Ahojte!Chcem sa opytat skusenejšich ,či tie kable a koncovka je priprava na hmlovky na viď foto,ked ano,tak čo by som potreboval len hmlovky a vypinač?Vdaka!
Upraveno od birko2
To je imho teplotní čidlo k PPC. Škodovka nemá ve zvyku dávat přípravu... buď namontovat nebo vůbec
Presne tak ta ti neda nic zadarmo a nebo neco navic lollol
A presne tak to je teplotni cidlo ktere je pripevneno k narazniku a pak vedle toho uz pak jsou mlhovky, resp by mely byt :palec2:
Zkoušel jste nebo dokonce už někdo máte, propojeny dálkové světla s mlhovkami - tedy jak na světelnou houkačku tak i na normál dálky?
k čemu je to dobré?
Na efekt :p
A aspoň bych ty mlhovky využil.
Na svět. houkačku budiž, ale jak na to, aby to nesvítilo i s dálkou, nebo obráceně dálka s mlhou?
já jako drobnou prevenci proti rozbití udělal to, že jsem obě mlhovky přelepil průhlednou samolepicí fólií, tak snad to vydrží více
len sa opytam, a neprekaza ti ta folia, teda nie je cez nu slabsie svetlo?
ozaj, ako by som si mohol zväčšit svetlo? teda, nech je to žiarivejšie... dik
Kluci jak máte vyřešenou palubku z kotrolkou na mlhovky.
  • 11 měsíců později...
U kulatých mlhovek FII/Room je to H11 - patice lomená do strany o 90°, napětí 12V, výkon 55W.
nee, fólie nepřekáží, ale jak jsem zjistil, ani světlo nezachrání, mám je zase rozbité i přes fólii. Takže pokud budu ještě kdy kupovat mlhovku, tak už kašlu na přelepování, zbytečná práce.
