Zdravím, koupil jsem DATA PLUG a naistaloval ... super věc, ukazuje i věci, které normálně nezjistím (např. teplotu oleje) jen mi vadí to debilní nastavení trofejí (musíte si je kupovat za body a taky některé jsou opravdu hloupé např. jízda pod 2000 ot/min).
Co mi ale vadí nějak blbě to eviduje tankování co se týče počtu načepovaných litrů takže to musím evidovat ručně ... má někdo podobnou zkušenost? Nějaké rady pro používání?
Chystám se na jako chipovat u MOTORPOWER ... sem zvědavý jestli to apka pak zvládne zobrazit a bude fungovat korektně.
No někteří ten plug máme už 2 roky. Já mám plug od VW protože v CZ tahle služba byla spuštěná až loni. Občas při nějakém update čehokoliv trochu zablbne ale zatím to spravili po čase.
A apce je čip šumák.
Zobrazí jen to co nabízí, hned nebo za body.
píšeš "apce je čip šumák" ... to znamená že to ani neukáže jako jiný výkon a statistiky vozu (jestli to apka uvidí) ? jsem zvědavý jestli to nějak zohlední při výpočtu bodů za optimální jízdu ...
Dataplug podľa mňa sleduje rýchlosť auta, otáčky motora, ako stláčaš plynový a brzdový pedál a teplotu oleja a podľa toho ráta %. Ak čip spôsobí, že budeš mať nižšie otáčky, menej stláčať plyn a brzdu, a motor sa ti rýchlejšie zahreje, môžeš mať aj lepšie % z jazdy... ;)
Myslel se tím šumák, že apka nepozná čip motoru, výkon motoru ani krouťák v ní není. Jinak její možné chování popsal brrrrm
Mám i čip a nějak jsem tuhle závislost nepoznal, spíš ta apka bere nejvíc  G při zrychlení a brždění a otáčky nad 3000(odhad), to jsou ty jiné barvy čáry jízdy v mapě. A sleduje ty parametry co jsou do kruhu u jízdy.
  • o 6 měsíců později...
  • o 11 měsíců později...
Tak dataplug jsem vrátil do škodovky (vrátili mi peníze) ... neuměli opravit chybu se zálohováním dat ... jinak jsem s tím byl spokojený dokonce mi to dokázalo zobrazit i teplotu oleje což auto neumělo  ... jen ty Achievementy vymýšlel nějaký nepodarek ... "jezděte 10 km pod 2000 ot/m" ... sice jsem bez toho ale žiju ...
