Květen 21, 20232 r Mne to tiež neukazovalo a napísal som cez tu aplikáciu na podporu a na druhý deň všetko nabehlo
Květen 21, 20232 r V 16. 5. 2023 na 7:49, Zzzzz napsal: Tak na Androidu funguje plně. Zůstatek paliva v nádrži v litrech jsem nikdy neviděl ani v předešlé verzi. Pokud ale zůstatkem paliva myslíš dojezd v km, tak ten funguje i v nové verzi 5.4.3 build 2002276075. Odemykání/zamykaní auta na dálku je taky funkční, stejně jako blikání. Vzdálené větrání se spouští stejně, jako vyhřívání přes Nezávislé topení na záložce "Domů". Záleží na venkovní teplotě, jestli se spustí vyhřívání, nebo větrání ventilátorem a v případě Webasta rovnou i chlazení. ..... a v případě Webasta rovnou i chlazení...... To jako opravdu? Jako že se spustí klimatizace? To by přeci musel běžet motor. Není to opravdu jen větrání ventilátorem?
Květen 21, 20232 r Zapne se jen ventilátor na první stupeň a jde to z výdechů na palubce. Žádná klima.
Květen 22, 20232 r Webasto je Nezávislé topení a funguje nezávislé na motoru. Motor neběží, webasto žere cca 2dl/hodinu provozu. V zimě ohřívá interiér a motor, v létě ochlazuje.
Květen 22, 20232 r Opravdu v Octavii4 nezávislé ochlazuje? Prodejce tvrdil, že to umí jen Enyaq, v O4 kompresor AC nesepne.
Květen 22, 20232 r před 1 hodinou, Jan R. napsal: Opravdu v Octavii4 nezávislé ochlazuje? Prodejce tvrdil, že to umí jen Enyaq, v O4 kompresor AC nesepne. Jasně, že chladí. Používám to často. Nezávislé topení na zimu nastavím na 24° a když příjde počasí, jako o tomto víkendu a dnes, ta ho prenastavím na celé léto na 20° a po spuštění na 10 minutový cyklus je po příchodu v autě kosa. Rozhodně jen ventilace nežene nahřatý vzduch z kabiny a nesrovná, nebo nepřihlíží teplotu té venkoní. Upraveno Květen 22, 20232 r od Zzzzz
Květen 22, 20232 r Toto sa mi nejako nezdá. Bufík je na kúrenie, akurát je možnosť cez neho pustiť ventiláciu interiéu na diaľku, ale na to aby to reálne vedelo chladiť, musela by bežať klimatizácia a tá zase potrebuje aby bežal motor, alebo potrebuje aspoň baterku o kapacite akú majú PHEV/EV. Ani na samotnej stránke Webasta nevidím info o tom, že by ponúkali riešenie kde by sa dalo bufíkom chladiť.
Květen 23, 20232 r Já mám normálně větrání v aplikaco (NT z výroby). A u mě teda rozhodně nechladí... Aby chladilo, musela by podle mě běžet klima, která bez motoru neběží. Navíc nezávislé topení se vůbec nepouští v létě, jen ventilátor... Vyplatí se to zapnout pouze tehdy, když peče slunce, ale je studený vzduch okolo auta, pak to něco i ochladí, ale určitě bych neřekl, že je v autě kosa.
Květen 23, 20232 r Já to v autě právě měl a jen to rozhání ten teplý vzduch v interiéru. O chlazení nemůže být řeč.
Květen 23, 20232 r Taky si technicky (ale čistě laicky) neumím představit, jak by Webasto spouštělo a energeticky utáhlo kompresor klimy. Budu to muset vyzkoušet.
Květen 23, 20232 r On je asi dost zavádějící ten pojem "chladí".. Chlazení vnímám osobně tak, že jede kompresor a interiér se mi dostane ve 30 st. C na 22 st. C.. Takto vnímám chlazení interiéru já. To, co popisuje @Zzzzz je prostě nucené zapnutí větráku a vhánění do auta vzduchu zvenčí, který ano - nebude tak horký jako v autě, takže příjemněji tam bude. Tady bych osobně nepoužil slovo "chlazení", ale "větrání". Takže v autě nebude 22 st. C co u iV a EV s chlazením, ale třeba 30 st. C namísto 50 stupňů, které by v autě jinak normálně byly, na sluníčku ve 30 st. C.
Květen 23, 20232 r Zde je vyjádření škodovky ohledně dostupnosti funkcí aplikace pro vozidla Škoda : funkce Ovládání ventilace online je dostupná pouze pro vozidlo Octavia od 11/2020. Dostupnost možných funkcí pro Váš vůz je možné dohledat na portálu https://availability.skoda-auto.com/260/cs-cz#/. Po zadání VIN v levé části obrazovky se Vám zobrazí dostupnost všech služeb pro Váš vůz a podrobný popis funkcí. Pokud VIN nevyplníte, zobrazí se všechny možné funkce. Po rozkliknutí jsou v dolní části obrazovky uvedeny modely, u kterých je tato funkce dostupná.
Květen 23, 20232 r Ja to podla tej stranky mam k dispozicii ale v apke to nevidim :). Pisal som na podporu zatial nereagovali chceli iba telefon, verziu app a odvtedy nic. Som zvedavy kedy sa ozvu. Upraveno Květen 23, 20232 r od Kvacinka rozhodilo mi text
Květen 24, 20232 r Jen mi není zcela jasné, jak s tím může souviset origo tažné. Myslím, že @Přemysl11 myslí originál "Webasto" z výroby.
Květen 24, 20232 r Já to měl taky s origo tažným. Větší kapacita dodané baterie a dokáže napájet ventilátor bez ztráty snadného startu.
Květen 25, 20232 r Vidíš a to mě nenapadlo, že vlastně tažné má větší baterku. Tak to samé by měl mít i ten kdo má jen přípravu pro tažné, protože to je vlastně taky větší baterka a kabeláž z výroby - jen bez toho "háku" v nárazníku. A teď zpátky k tématu :-) Upraveno Květen 25, 20232 r od jenycek
Květen 25, 20232 r Len tak pre zaujímavosť, mám len prípravu na ťažné, mám Exide 70Ah 420A EFB+ @jenycek akú máš ty?
Květen 26, 20232 r tady pod odkazem jsou foto baterií našich motorů 1,0tsi s Janem R. -on tažné já ne..., webasto jsem myslel samozřejmě jako volitelnou dokoupenou výbavu hned při konfiguraci nového vozu-standardně asi nemá žádná výbava ? U 1,0tsi máme standardně elektrické přídavné topení, ale větrání v app. nemám.
Září 24, 20232 r Mate nekdo taky problemy s nactenim dat ve vasem profilu na Skoda connect? Po prihlaseni vyskoci nasledujici hlaska: Zpracováváme Váš požadavek. Něco se nepovedlo. Zkuste obnovit stránku. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím infolinku. Děkujeme!
