Publikováno Prosinec 17, 200618 r Ahpj chlapi, má problém s tím, že mi autí nedává varovný signál při snížení teploty ikdyž se tam objevuje vločka. Do nedávna mi to fungovalo a z ničeho nic je konec. pORADÍ MI NĚKDO PROSIM????
Prosinec 17, 200618 r Popis presne, co se deje nebo spis nedeje. Varovny zvukovy signal prijde jen tehdy, pokud behem jizdy klesne venkovni teplota na 4°C a niz. Jinak receno, nastartujes treba pri 7°C a v prubehu jizdy klesne teplota pod 4°C. Pokud pri nizke teplote uz startujes, pouze se PP prepne na ukazovani vnejsi teploty, ale zadny zvykovy signal nezazni.
Prosinec 17, 200618 r Grabcak: Mozno ti nefunguje pidireprak - piskanie pri rezerve v nadrzi ide? A rozjazd so zatiahnutou rucnou? Ak sa mi dobre mari, tak niektore MR na nizku teplotu upozornovali pipnutim, a niektore len blikanim...
Prosinec 17, 200618 r Mam MR2005 a blika i pipa. Ale jak jsem rekl, pipne jen kdyz teplota klesne pod 4°C az behem jizdy, blika kdyz je pod 4°C uz pri zapnuti zapalovani, to uz nepipa.
Prosinec 17, 200618 r Taky mi to nepípá když tam skočí vločka.Jenže co já to auto koupil tak už to nepípalo....osobně bych si tipnul že to někdo zablokoval stejně tak jako mi auto nehvízdne když ho zamknu přes centrál.
Prosinec 18, 200618 r Mam MR2005 a blika i pipa. Ale jak jsem rekl, pipne jen kdyz teplota klesne pod 4°C az behem jizdy, blika kdyz je pod 4°C uz pri zapnuti zapalovani, to uz nepipa. U mě to funguje přesně tak MR2006
Prosinec 19, 200618 r To mne zajímá, kdy by to mělo pískat?? mne nepíská nic, ani při zatažený ruční brzdě.. kde je chyba? MR 2002, vím, že mam rozbitej mikrospínač ve dveřích řidiče, takže to netroubí když nechám rozsvíceno, ale na tu brzdu by to mohlo reagovat??
Prosinec 19, 200618 r Hlavně nevím jak vám, ale mě to na vločku nepípá, ale gonguje. Pípá na ručku, nádrž, žárovky, otevřené dveře, ostřikovače atd, ale jedině a unikátně na vločku vydává " gong"
Prosinec 19, 200618 r Spravna poznamka, kdyz to mame rozlisovat, tak na vlocku gonguje, ostatni piska. Nicmene, od MR2007 je to uz jinak, gonguje na vice veci, mozna na vsechno, netusim, jeste jsem nezkousel...
Prosinec 19, 200618 r No bodejť, ten gong je rozhodně příjemnější, takhle si pokaždé při nějakém pípnutí skoro stříknu do textilu.
Prosinec 19, 200618 r Máte pravdu chlapci, gongování je příjemnější.... Ale nejvíc by se mi líbilo, kdyby ke mě Fabijka mluvila něžným ženským hlasem, třeba "Natankuj zlatíčko nebo jsme za chvíli v pr... a daleko nedojedeme...."
Prosinec 24, 200618 r Autor Ahoj chlapi, díky za vaše příspěvky! ale opravsu mi to fungovalo tak, že jakmile se mi objevila vločka, tak se ozval zvuk. při ruční brzdě a při menším množství v nádrži se zvuk ozývá, jen u toho ne...... mam zajet na diagnostiku????
Leden 23, 200718 r Mám také MR2002 a zvuková signalizace u poklesu teploty mi nejde. Ale při prázdné nádrži píská jak pominutá. Taky hledám jak to aktivovat.
Leden 23, 200718 r jvlas: Presne mám ten istý problém... taky mě MR 2002 nepípá, ale jen se ukáže vločka
Leden 26, 200718 r Moj maxidot pipa a vlocka naskakuje ak teplota klesne na 4 tak jak ma byt. Dnes ale bolo -6.5 C a vlocka nikde ani varovanie. Az ked teplota vystupila na -5 C sa objavila vlocka aj varovny gong Zeby sa vloudila chybicka? Upraveno Leden 26, 200718 r od fabka
Leden 26, 200718 r nevloudila, pípá resp. gonguje při přechodu zhora 4st. a -5st. taky zhora, tedy z 4,5 na 4,0, a z -4,5 na -5 a opačně z -5,5 na -5, alespoň mě. pokud jsi měl auto venku a bylo -6, už negonguje, Upraveno Leden 26, 200718 r od JaKr
Leden 26, 200718 r To mne zajímá, kdy by to mělo pískat?? mne nepíská nic, ani při zatažený ruční brzdě.. kde je chyba? MR 2002, vím, že mam rozbitej mikrospínač ve dveřích řidiče, takže to netroubí když nechám rozsvíceno, ale na tu brzdu by to mohlo reagovat?? mam ten isty modelovy rok a zatial mam taketo poznatky ked je nizka teplota tak signalizuje vlocku, ked je zatiahnuta rucna a auto sa pohne tak piska, nadrz sa mi do rezervy este nepodarilo vyjazdit
Leden 26, 200718 r nevloudila, pípá resp. gonguje při přechodu zhora 4st. a -5st. taky zhora, tedy z 4,5 na 4,0, a z -4,5 na -5 a opačně z -5,5 na -5, alespoň mě.pokud jsi měl auto venku a bylo -6, už negonguje, Dik, o tom spodku som nevedelx
Leden 26, 200718 r Mám presne tú istú skúsenosť, čo fabka - dnes po naštartovaní -6, asi po 2 km zrazu gong a -5...
Leden 27, 200718 r Fumguje to tak ze kdyz je -6 tak se ukazuje jen vlocka, gonguje jen tehdy poku vyjedu a je +5 a teplota klesne na +4 v tomto pripade zagonguje, pokud vyjedu a je 0 tak negonguje nema duvod, to same je to zespoda, pokud vyjedu a je -8 negonguje, ale pokud klesne na -5 zagonguje. Kdyby jste cetli manualy, tak to vite ))), a dale ma to upozornovat tim gongem na zmenu podminek za jizdy tzn. ze od -5 do +4 jsou nejlepsi podminky pro ledovku. Pri -8 uz je ceta sucha.
