Martin Ninaj Vloženo 4. Prosinec 2023 Sdílet Vloženo 4. Prosinec 2023 Cavte, kupil som Superba 2018 2.0 140kw 4x4. (120k najazd) Nemal by mat ziadne problemy, pravidelne servisovany v autorizakoch, vsetko dohladatelne, od svokra. Tym ze on ma nove auto, tak Superb po rokoch stal dlhsie ako 2 dni. A tam sa deje ten problem. Ked auto jazdi denne, tak rano na druhy den nastartuje hned na prvu supu. Ked auto stoji 2-3 dni a dlhsie, tak startovanie uz trva dlhsie, nepocut, zeby bateria nevladala, ale proste to ma 2-3 sekundove oneskorenie, kym to nastartuje. napada niekoho, na co sa zamerat? Bateria je tam povodna, ma asi 5.5 roka. Filtre vsetky, aj palivovy bol meneny min rok. Olej vsetko menene pravidelne. Diky za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lucky.jack Vloženo 4. Prosinec 2023 Sdílet Vloženo 4. Prosinec 2023 (editace) Můžeš to řešit diagnostikou tlaku v nízko a vysokotlaké části. Testem vstrikovacu, čerpadla atd. Nebo se na to vykašlat a brát to jako stav techniky. U některých typů se aktualizoval SW motorovky. Ale je to kus od kusu... Editováno: 4. Prosinec 2023, autor: lucky.jack Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 6. Prosinec 2023 Sdílet Vloženo 6. Prosinec 2023 Normálne... U mňa to isté. Skús chvíľu počkať pokiaľ pumpa natlačí palivo do systému. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bouchy01 Vloženo 6. Prosinec 2023 Sdílet Vloženo 6. Prosinec 2023 Keyless? Stisk tlačítka bez spojky/brzdy a pak znovu. No "stav techniky"... jenže si opotřebovává startér, baterku atd. víc, než by bylo třeba. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
