Publikováno Únor 9, 20169 r Zdravím, prosím o radu, pořídil jsem holce Fábku l 1.2HTP 40kW 2006 najeto 128000 a vše je ok, až na to že při přejetí na nerovnostech něco klepe poměrně hlasitě na přední nápravě. Jakoby z prava i z leva. Po hladké silnici nic, ale nerovnosti, přejetí kolejí, kanál. Co to může být? Díky Upraveno Únor 9, 20169 r od Devr
Únor 9, 20169 r Četl sis pravidla fóra při registraci? Pokud ano, záměrně je porušuješ. Pokud ne, zaměř se na ně, než budeš něco hledat pro holku. Pravidla jsou závazné pro každého! Příště hledej než budeš vytvářet téma. http://forum.skodahome.cz/topic/126002-mirne-klepani-v-predni-naprave/?hl=klep%C3%A1n%C3%AD
Únor 9, 20169 r Devr, mimochodem, v odkazovaným tématu není zmínka o kostech stabíku, které jsou velmi častým zdrojem klepání. Zkusit oddělat a projet, pokud klepání přestane, koupit nové a je klid (položka 7 z obrázku) jinak velmi obsáhlé téma zde http://forum.skodahome.cz/topic/71-bouch%C3%A1ni-p%C5%99edn%C3%AD-n%C3%A1pravy/
Prosinec 14, 20222 r Zdravím.Poradi někdo s problémem?Mám Fabii 1 1.2HTP.Pri jízdě mi něco začalo klepat jako by u levého kola.Po 10km to přestalo a byl klid 400km.Po této době (cca 2dny) to začalo znovu ale už trošku víc.To klepani začalo přecházet jako by do volantu.Za jízdy se trepe až skoro nejde udržet.Dela to v kuse asi 5km pak to na dalších 10km přestane a znovu začne.Nevi prosím někdo,co to může být?Samozřejmě servis navštívím.Ale rada by se šikla.
Prosinec 15, 20222 r asi bych mrkl na homokinetický kloub, tedy mrknout na manžety, zda nejsou poškozené, prasklé a zkusit zahýbat s poloosou všemi směry, zda není nějaká vůle v kloubu u kola, nebo u převodovky.
Prosinec 19, 20222 r V 14. 12. 2022 na 18:35, FildaFerko123 napsal: Zdravím.Poradi někdo s problémem?Mám Fabii 1 1.2HTP.Pri jízdě mi něco začalo klepat jako by u levého kola.Po 10km to přestalo a byl klid 400km.Po této době (cca 2dny) to začalo znovu ale už trošku víc.To klepani začalo přecházet jako by do volantu.Za jízdy se trepe až skoro nejde udržet.Dela to v kuse asi 5km pak to na dalších 10km přestane a znovu začne.Nevi prosím někdo,co to může být?Samozřejmě servis navštívím.Ale rada by se šikla.
Prosinec 19, 20222 r Děkuji všem za reakce.:) Problém byl vyřešen. Byla to špatná poloosa.Byl rozsypaný kloub v manžetě.
Prosinec 29, 20231 r Ahoj,zakládám téma protože už si nevím rady. Začalo klepání na pravé straně přez nerovnosti.Zjistil jsem že je axiální ložisko ko ani se dobře netočilo. Provedl jsem výměnu ložisek i s uložením. Klepání se značně ztišilo ale stále tam bylo. Po ujetí cca 1000km se klepání projevilo postupem času o dost víc.....přez díry na silnici to byly strašné rány. Na zvedaku jsem ale nezjistil žádné závady silentbloky pevné......čepy kompletní vyměněné asi 3 měsíce zpět a stále pevné......uložení stabilizátoru pevné.....stabilizační tyčky nové...........na závadu jsem nepřišel a bouchani stále trvalo........koupil jsem tedy nové tlumiče...opět horní uložení s loziskem a nové pružiny,dorazy a ochranné manžety......postavil jsem nové tlumiče dal na vůz a klepání stále trvá......značně méně než před výměnou tlumičů ale stále je to tam slyšet.....koupil jsem ramena a silentbloky a vyměnil......a je to beze změn......stále něco klepe přez nerovnosti.......z pravé strany......I když vyndam stabilizační tyčky a provázkem chytím stabilizátor aby nepadnul dolů........teď jsem zkusil z druhé Fabie vyndat poloosu.....namontoval a je to pořád to samé.......jedu přez nerovnosti levou stranou a nic pravá strana....klepání......už fakt netuším tak zkusím jestli náhodu někdo neřešil něco takového.......protože je všechno nové a stejně klepe 😔 Upraveno Prosinec 29, 20231 r od Spectr
Prosinec 29, 20231 r To jsem si ani nevšiml.....ale když to bouchalo hodně tak si myslím že ne to jsem s tím jel asi 60km a fakt to byly rány. Poprvé když jsem měnil horní uložení tak jsem brzdy sundany neměl to jsem nechal tehlice podepreny na autě........ale teď když jsem měnil tlumiče už jsem měl dole brzdič a tehlici na stole.
Prosinec 29, 20231 r Mě normálně přijde že se to rozděla.....ztichne to a postupem času se to začne zhoršovat........udělal sem uložení a takhle to bylo z lehka a pak to začalo čím dál víc.....teď taky dám tlumiče a je to mírnější pak když jezdím víc tak to začíná zas......
Březen 20Bře 20 Zdravím. Mám fabii 1. generace. a občas se mi od levého předního kola ozívá bouchání, je jedno jestli zatáčím, nebo jedu rovně. A do toho ještě houpání s celým autem ale jen když šlapu na plyn. Jakmile pustím pedál, přestane to. Bouchání se začalo ozívat napřed při zatáčení a později to dělalo i ikdyž jedu rovně. Vůle na kole žádná není, takže čep bude asi v pohodě. Jediné co mě napadá, že by byla vůle v poloose, což trošku sem a tam je když ji chytnu a taham za ní (od kola-ke kolu). Stalo se to poprvé před cca rokem a od té doby klid až do teď, teď mi to udělalo 2x po sobě. Ale divné je, že když s autem zaparkuji a po pár hodinách opět vyjedu, tak to záhadně přestane a nic to už nedělá. Věděl by někdo podle tohoto popisu po čem jít? Moc děkuji Dawe
Březen 21Bře 21 @Dawe136 Ahoj, příspěvek jsem ti přesunul do existujícího tématu. Zkusil bych tu poloosu. Homokinetický kloub to může mít za sebou.
Březen 24Bře 24 Jízdou se klouby poloosy zahřejí, čímž klesne viskozita tukové náplně a ta ztrácí schopnost vymezovat vůle. Podle mě v ruce na poloose nepoznáš nic, protože i nová poloosa má vůli. Musel bys to rozebrat, vyčistit a zkontrolovat vnitřek kloubu.
